Bilder aneinander ausrichten
fotix
Beitrag von fotix »
Ich möchte Bilder aus einer Sequenz aneinander ausrichten, so dass der Hintergrund jeweils am gleichen Ort ist. Dazu müssen die Bilder leicht verschoben und etwas skaliert werden. Dies ginge, wenn die oben liegenden Bilder im Layoutdesigner transparent über den unteren dargestellt werden können. Eine entsprechenden Möglichkeit habe ich nicht gefunden.
Werni
Re: Bilder aneinander ausrichten
Beitrag von Werni »
@fotix, könntest du dein Anliegen noch einmal etwas deutlicher formulieren? So richtig verstanden habe ich es nicht.
Was meinst du mit "aneinander ausrichten"? Sollen die Bilder nacheinander erscheinen oder alle gleichzeitig in einer Reihe? ...
Günstig wäre eine Skizze.
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
urmel
Beitrag von urmel »
Werni hat geschrieben:... So richtig verstanden habe ich es nicht ...
Dito :shock:
fotix hat geschrieben: ...Dies ginge, wenn die oben liegenden Bilder im Layoutdesigner transparent über den unteren dargestellt werden können...
Soll das dann heißen, dass die Fotos wie aufeinandergestapelt dargestellt werden sollen? (Alle etwas kleiner - an einer bestimmten Position) ?
Falls ja - entweder bei den "Eigenschaften/manuelle Eingabe" alles per Hand bei Größe und Position einstellen - oder die Bildeigenschaften eines Foto's entsprechend
einstellen und anschl. als eigenes Objekt ablegen.
Anschließend kannst Du dieses "eigene Objekt" statt des 'Standard-Bildobjekt's" verwenden.
URMEL
Eine transparente Darstellung im Layout-Designer ist nicht möglich. Transparenzen werden erst beim Abspielen sichtbar. Ich helfe mir in solchen Fällen damit, dass ich kleiner Bilder immer in vorderen Spuren plaziere, alles richtig ausrichte und dann an die für den Ablauf richtige Stelle kopiere. Schwierig wird es, wenn Du in unterschiedlich aufgelösten Bildern z.B. gleiche geometrische Formen hast (z.B. Ansicht eines identischen Hauses in unterschiedlichen Größen, sollen in der Show wirken, als würde Haus nicht verschoben oder in der Größe verändert), die Du in der Show in Deckung bringen willst. Dafür hätte ich außer derzeit nur die Lösung: Transparenz der Bilder auf z.B. 50% stellen und probieren. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach.
fotix
Beitrag von fotix »
So wie Ingenius es darstellt, war meine Frage gemeint. Es geht mir um Folgendes: Ich habe beispielsweise eine Reihe von Bildern, die einen Kitesurfer im Sprung darstellt. Der Hintergrund der Bilder ist, da die Aufnahmen aus der freien Hand erfolgten, immer leicht unterschiedlich. Ich möchte die Bilder in einer Sequenz anzeigen, in der der Kitesurfer sich bewegt, die Umwelt aber jeweils an der gleichen Stelle bleibt. Dazu wäre es hilfreich, wenn ich ein Folgebild inhaltlich mit dem vorhergehenden zur Deckung bringen könnte. Das wäre möglich, wenn das Folgebild im Layoutdesigner transparent dargestellt werden könnte.
Werni
Beitrag von Werni »
... es gibt in Photoshop eine Funktion, mit der du alle Ebenen (in jeder Ebene ein Bild der Sequenz) miteinander ausrichten kannst. Der Hintergrund wäre dann theoretisch in jeder Ebene deckungsgleich.
Das wäre eine gute Möglichkeit, setzt aber relativ gleiche Bildausschnitte (bezogen auf den HG) voraus.
Nach dem Ausrichten der Ebenen musst du das Gesamtbild beschneiden und dann wieder jede einzelne Ebene als Einzelbild abspeichern und diese Bilder dann in der Diashow übereinander (das ersten Bild platzieren, Pfad kopieren,und bei den restlichen Bildern den kopierten Pfad immer wieder einfügen) ablegen. Dann liegen alle Bilder deckungsgleich übereinander. Das kann so zu sehr schönen Ergebnissen führen.
Zuletzt geändert von Werni am So Aug 31, 2014 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
fotix
Beitrag von fotix »
Hallo Werni,
der Hinweis auf die PS-Aktion ist goldrichtig.
Georg
kdww
Beitrag von kdww »
Und es gibt in PS glaube ich auch die Möglichkeit jede Ebene danach automatisch als einzelnes Bild zu speichern.
jschreck
Beitrag von jschreck »
Versuche es mal in der Timeline: beim jeweils nächsten Bild die Option Füllen auschalten, beide Bilder sind sichtbar, oberes Bild halb transparent schalten. Ausrichten, Optionen füllen wieder einschalten, Transparenz wiedr abschalten, fertig.
Gruß, Jürgen
