Hintergrundmusik und manuelle Steuerung
mike303
Beitrag von mike303 »
Hallo Zusammen,
ich kämpfe mit einem kleinen Problemchen und bin nicht sicher, ob das, was ich da möchte, überhaupt machbar ist.
Ich habe eine Diaschau erstellt, die z.B. 30 Minuten lang ist.
Dazu habe ich eine Liste von Hintergrundmusik erstellt, die mit 45 Minuten deutlich länger laufen könnte als die 30 Minuten der Show. Eine Synchronisation zwischen Bildern und Musik ist für diese Show nicht nötig.
In den Einstellungen habe ich den Live Vortrags-Modus gewählt, um zwischendrin eine Pause einlegen zu können ohne dass die Musik stoppt.
Ebenso kommt es vor, dass ich dann manuell auch mal ein Bild zurückspringen will.
Meine Erwartung wäre nun, dass im Falle einer Pause oder des Zurückspringens in der Show, die Hintergrundmusik bis zu den oben genannten 45 Minuten weiterläuft und bei gewählter Option "Titelliste automatisch wiederholen" ggfs. sogar wieder von vorne beginnt, wenn die Pause entsprechend lang war.
In der Realität stoppt die Musik aber immer nach 30 Minuten, auch wenn ich durch Pausen oder Rücksprünge noch nicht durch bin.
Habe ich da einen Denkfehler? Bisher habe ich nur die Option gefunden, am Ende ein sehr lange stehndes Abschlussbild einzufügen, aber das ist eigentlich keine besonders elegante Lösung
kdww
Re: Hintergrundmusik und manuelle Steuerung
Beitrag von kdww »
Schau mal unter "Diashow Einstellungen" > "Musik-Einstellungen" nach ob dewr Haken bei "Hintergrundmusik nach dem Ende der Diashow ausblenden" raus ist.
Hänge mal an die Show ein scharze Bild rein und mache das sehr lang, vielleicht hilft es was.
Notfalls ein Ticket an Aquasoft.
Wolfgang
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Leider ist die Funktion des Live-Abspielmodus nicht ganz fehlerfrei. Die Länge der Musik wird immer bei der Dauer der Show festgemacht. Momentan ist die einzig sinnvolle Lösung (wie Sie auch selber schon geschrieben haben), am Schluss einen langangezeigten schwarzen Hintergrund einzufügen.
mike303
Danke für die Antworten!
das mit dem schwarzen Hintergrund wird dann erst mal meine Standardlösung.
Seit dem heutigen Update kann ich auch den Diashow-Manager einsetzen. Damit kann man dann bei größeren Shows leichter mittendrin einsteigen und das Problem verringert sich.
Michael
