Diaschau mit Icon starten Wie?
ich möchte auf meiner Entwicklungsmaschine eine Diaschau über ein Verknüpfungs-Icon starten.
Wenn ich mit einer Verknüpfung die ADS aufrufe, startet "Aquasoft DiaShow 8 Ultimate" mit der geöffneten ADS.
Ich hätte aber gerne, daß die Diaschau direkt gestartet wird.
Wie kann ich das machen ?
Bitte nicht, den Vorschlag bringen, die Diaschau zu generieren um diese dann aufzurufen.
Da habe ich leider ungelöste Probleme.
( W7 Ultimate /64, i7-2600K,RAM 16GB, Aquasoft v8.5.05)
Xaver
Xaver
Aquaschreck
- Mega-Poster
Re: Diaschau mit Icon starten Wie?
Ich lasse die ADS-Dateien standardmäßig mit der Player.exe öffnen (Zuordnung ändern). Klappt perfekt.
schaust Du hier:
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=26&t=18234
Dort ist eine Anleitung von mir.
Gruß,
Kladdi
Der richtige Link: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=26&t=18103
schaust Du hier:
Gruß,
Kladdi
Zuletzt geändert von kladdi am Mo Mär 17, 2014 9:53, insgesamt 1-mal geändert.
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Hallo kladdi,
Deine Anleitung sehe ich nicht. Wo soll die sein ?
Xaver
Xaver
Danke an alle,
das Problem ist mit der Zuordnung der ADS-Datei auf den Player gelöst.
Allerdings dürfte die Lösung von Kladdi die elegantere sein.
Vielleicht kann Aquasoft mal der Software ein paar Parameter spendieren, damit man über einen Programmaufruf(ICON) mit Parameter besser testen kann.
z.B für Aufruf mit Funktion F9
oder
für Aufruf mit Funktion F8
oder
Xaver
Xaver
Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, was das eigentliche Ziel ist.
Man kann eine Show auf dem System, wo die DiaShow installiert ist,
z.B. auch via Rechts-Klick -> "Diashow abspielen" mit dem Player (Player.exe) abspielen.
Hallo Frau Thaler,
ich habe Aquasoft DiaShow 8 Ultimate installiert.
Wo soll ich rechts klicken ?
Können Sie das bitte mal erklären. Diese Möglichkeit habe ich bisher nicht entdeckt.
Den Icon Aufruf benutze ich zur offiziellen Vorführung und zum schnellen Aufruf für Tests.
Da ist mir Programm starten, Diaschau laden. F8 Taste drücken zu aufwendig.
Xaver
Xaver
Aquaschreck
- Mega-Poster
Im Explorer rechte Maustaste auf die ADS-Datei.
wie ich im anderen Thread bemerkt hatte, sind 2 Probleme trotzdem noch offen, wenn die Diashow im Player.exe geöffnet wird.
1. Das Fahrzeug wird in animierten Routen nicht angezeigt. @Aquaschreck: Ist Dir das schon aufgefallen, hast Du eine Lösung?
2. Die Aquasoft-Fonts, die nicht im System intalliert sind, müsenen im Ordner "Fonts" zu den Bildern hinzugefügt werden. So sie dann benutzt werden.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
Hallo Xaver,
verstehe ich richtig?
Du möchtest eine *.ads ( nur diese eine) aus den Explorer oder einer Verknüpfung z.B. am Desktop per Doppelklick mit der Player.exe starten? Und zwar nur diese eine, alle anderen *.ads Dateien sollen bei Doppelklick weiterhin mit DiaShow.exe geöffnet werden?
Das kann man im Explorer > Rechtsklick > Eigenschadten lösen. Hat zumindest bei mir funktioniert.
servus, ArKie
servus, ArKie
Hallo kladdi,
funktioniert bei mir einwandfrei1. Das Fahrzeug wird in animierten Routen nicht angezeigt. @Aquaschreck: Ist Dir das schon aufgefallen, hast Du eine Lösung?
habe noch keine fehlenden Fonts bemerkt.2. Die Aquasoft-Fonts, die nicht im System intalliert sind, müsenen im Ordner "Fonts" zu den Bildern hinzugefügt werden. So sie dann benutzt werden.
Xaver
Xaver
wenn man den Order "Presets" der Diashow in dem Verzeichnis hinzufügt scheinen alle Probleme behoben zu sein.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
leider hat das Starten der Diaschau mit dem Player eine gewaltige Macke.
Der Bildschirm schaltet nach einigen Minuten, ohne Benutzereinfluss, zurück auf den Desktop.
Es kommt eine Fehlermeldung "Eine andere Software hat ..."
Danach kann man die Diaschau nur abbrechen. --> Ein toller Effekt bei einer Vorführung.
Und ... wenn man mit dem Direktaufruf arbeitet, wieder von vorne beginnen.
Xaver
Xaver
Hallo Xaver,Xaver hat geschrieben:Hallo,
diese Macke zeigt sich auch ab und zu wenn die Show aus dem der Entwicklungsumgebung gestartet wird. Wenn ich nur wüsste, welche Software die Kontrolle übernimmt.
Da zeigt sich mal wieder, wie nötig das Storyboard im Player wäre. Mein Reden seit März 2013 (Release der V8).
Gruß,
Kladdi
- Martin Redlich
Mit der Version 8.5.05 gibt es die Möglichkeit, die Shows im nicht-exklusiven Vollbildmodus abzuspielen. Dadurch muss der Aublauf einer Show nicht mehr unterbrochen werden, wenn ein anderes Programm den Focus erzwingt.Xaver hat geschrieben:Hallo,
Ist diese Einstellung gewählt, so wird diese auch beim Export mit CD/DVD- und Archivierungsassistenten beibehalten.
Aquaschreck
- Mega-Poster
Ich kann keines der genannten Probleme mit der Player.exe bestätigen, vermisse aber auch noch nach wie vor das alte Storyboard.
Hey Aquaschreck,
die Probleme haben sich inzwischen gelöst. Außer das Eine.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
