[Erledigt] Absturz beim Schieben von Bewegungspfaden, 8.5.04
remu
Beitrag von remu »
Hallo
Heute habe ich das Update für DiaShow Ultiomate 8, Vers. 8504 installiert. Doch jetzt stürzt das Programm immer wieder ab, wenn ich eingefügte Bewegungspfade bearbeiten will. Vorher hatte ich dieses Problem nicht. Ansonsten funktioniert AS einwandfrei.
Bin froh um jeden Tipp.
Gruss remu
Manne0505
Programmabsturz bei Verschieben von Bewegungspfaden
Beitrag von Manne0505 »
ich weiß leider keine Abhilfe, aber ich "leide" mit Dir, denn ich habe das gleiche Problem auch.
Ich postete gestern schon in diesem Forum, aber offensichtlich verschwand mein Forumseintrag im Niemandsland.
Seit dem gestrigen Update stürzt das Programm ab, sobald ich Bewegungspfade bearbeiten oder "laufende Linien" einfügen/bearbeiten will. Es half auch nichts, das Programm komplett zu deinstallieren, den PC neu zu starten und das Programm neu zu installieren. Die Problematik mit den Abstürzen bleibt. Das Programm läuft in allen anderen Bereichen problemlos, nur in dem einen Fall scheint irgendwo ein Bug vergraben zu sein.
Die vorherigen Versionen liefen auf meinem PC auch alle anstandslos.
Vielleicht weiß jemand Rat oder Abhilfe für das Problem.
Schönes WE und Grüße
Manne
urmel
Re: Programmabsturz nach Update
Beitrag von urmel »
Ja, irgendetwas stimmt nicht mit den Bewegungspfaden.
Nach mehrmaligen Verändern eines Bewegungspfades ist mir die 8.5.04 ebenfalls abgeschmiert.
Bei den Bildeigenschaften unter 'Manuelle Eingabe' kann die Zeitmarke nicht verändert werden.
Egal ob ich bei 'Zeit' per Up/Down-Button oder per Eingabe den Wert für eine BWM verändern will,
es erscheint immer wieder die Angabe "9.999,00 s".
Da hakt noch etwas ! :(
Veränderungen der Zeitmarke über das Feld im Layoutdesigner sind problemlos möglich und werden
anschl. auch korrekt im Fenster 'Manuelle Eingabe / Zeit' angezeigt.
URMEL
kdww
Beitrag von kdww »
Dito,
Kamerapfad, 2 oder drei Punkte eingefügt, Absturz erfolgt beim Versuch die Positoin zu verschieben.
Es kommt nicht die DS Absturzmeldung, sondern sofort die Windowsabsturzmeldung.
Hoffentlich finde ich noch eine Vorgängerversion.
Habe wieder die 8.5.01 Installiert.
Ich kann das Problem von urmel reproduzieren.
Allerdings habe ich auf 3 grundverschiedenen Computern
keinen Programmabsturz produzieren können.
Deshalb wäre es sehr wichtig, dass Sie die *.ads-Dateien
und Ihre genaue Systemkonfiguration an unseren Support senden.
kdww
Re: Programmabsturz bei Verschieben von Bewegungspfaden
Beitrag von kdww »
Habe versucht einen Support Beitrag mit den Daten zu erstellen, kann ihn aber nicht finden.
Wenn er fehlt, bitte NAchricht
Wolfgang
Reisender
Beitrag von Reisender »
bei mir folgt auch Absturz des Programms schon beim bloßen verschieben einer Marke.
lopa
Beitrag von lopa »
Kerstin Thaler hat geschrieben:Ich kann das Problem von urmel reproduzieren.
Bei mir passiert das gleiche : Systemabsturz beim Verschieben eines Punktes im Bewegungspfad. Ich habe es bei mehreren ads-Dateien probiert mit immer dem gleichen Ergebnis. Manchmal stürzt das Programm beim ersten Punkt, manchmal erst beim dritten Punkt ab.
Weil das bei den unterschiedlichsten Nutzern vorkommt, kann es nicht an der Systemkonfiguration liegen.
lopa
Urmel schrieb:
Egal ob ich bei 'Zeit' per Up/Down-Button oder per Eingabe den Wert für eine BWM verändern will, es erscheint immer wieder die Angabe "9.999,00 s".
Kann ich bestätigen. Und wenn ich ein anderes Eingabefeld anklicke, wird nicht - wie bisher - der eingestellte Wert übernommen, sondern auf den alten zurückgesprungen.
Ansonsten kann ich jedoch die Bewegungsmarken - egal wie - verschieben. Bei mir stürzt das Programm nicht ab. Wird die Fehlersuche nicht vereinfachen...
Maulwurf
Beitrag von Maulwurf »
Das wird Euch jetzt nicht trösten, aber scheinbar gehöre ich zu den Glücklichen bei denen alles verschieben der Bewegungspfade einwandfrei funktioniert. Habe es mit 5 Bewegungsmarken, einschließlich ändern und verschieben ausprobiert. Kein Absturz. Also doch Systembedingt ?????
Gruß Helmut
ich kann alle BM ohne Absturz verschieben, aber eine über manuelle Einstellung Zeiteinstellung geht nicht. Anzeige springt auf 9'999.9 (+ = 10'000.25 usw.) springt aber auf den alten Stand zurück.
Zeiteinstellungen oberhalb des L.-Designers funktionieren.
Mein BS = XP-Pro absolut aktuell, 4 GB RAM, genügend freien Platz auf C: und D:
remu
Beitrag von remu »
Wie schon zuerst geschrieben, stürzt DS ab, sobald ich neu hinzugefügte BWM verschieben will. Und dies erst nach der Update-Installation! Zeitmarken kann ich ohne weiteres mit dem Up-/Down-Pfeil verändern.
Meine Konfiguration: WIN 7 Home Premium, 64 Bit, 8 GB Ram, CPU: Intel Core 7i 2.8GHz, Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 2602, genügend Platz auf HD.
Gruss remu
Nachtrag: Auch nach dem Einfügen einer Kartenanmimation, mit Linien, stürzt das Programm beim Bearbeiten ab. Und eine De- der alten und Neuinstallation der neusten Version hat nichts gebracht! :(
Zuletzt geändert von remu am So Feb 16, 2014 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Manne0505
Ich denke auch nicht, dass es an der Systemkonfiguration liegt. Unmittelbar vor dem Update arbeitete ich mit dem Programm und die Bewegungsmarken konnten bearbeitet werden, ohne dass es zu Systemabstürzen kam. Ich ließ mich dann dazu verleiten, das Update zu machen und genau nach diesem funktioniert das Bearbeiten der Bewegungspfade nicht mehr. Der Rest passt.
System WIN Vista (aktuell), 64Bit, genügend RAM und Platz auf HDD, Grafikkarte NVIDIA GeForce 9800+
Manne
Berni
Beitrag von Berni »
ich hatte das Problem auch, beim Verschieben von Bewegungspunkten kam es zum Programmabsturz. Bin zwar schon seit der DS3 dabei (bisher nur zum Lesen im Forum), habe das erste Mal ein Update rückgängig gemacht. Weil ich kein Download der Version 8.5.03 finden konnte musste ich eine Systemwiederherstellung machen. Deshalb eine Bitte an Aquasoft, stellt bitte zumindest die letzte Version zum Download beireit.
Manne0505 hat geschrieben:Ich denke auch nicht, dass es an der Systemkonfiguration liegt.
Es hat auch niemand gesagt, dass es an der Systemkonfiguration läge.
Trotzdem ist es zur Fehlerfindung vorteilhaft, soviel Informationen wie möglich
zusammenzutragen. Sie um Angaben über das System zu bitten, ist Standardprozedur.
Sehr schön lassen sich diese Informationen in der Signatur unterbringen.
Zu bemerken wäre trotzdem, dass bei denen, die Abstürze melden, soweit ersichtlich,
eine NVidia-Karte im System steckt.
lopa
Beitrag von lopa »
Kerstin Thaler hat geschrieben: Zu bemerken wäre trotzdem, dass bei denen, die Abstürze melden, soweit ersichtlich,
Sehr geehrte Frau Thaler,
darf ich das jetzt so verstehen, daß das neue Update nur noch für PC ohne NVidia-Karte verwendbar ist?
Gruß lopa
Aufgrund dieser Bemerkung habe ich es mal bei mir getestet (da in meinem System eine GeForce GT630 mit 4GB Speicher werkelt), aber ich konnte keine Fehlfunktionen oder Abstürze provozieren. Meine Treiberversion dabei war die 331.65, fahre jetzt aber mal das Update auf 332.21. Sollte es damit zu Problemen mit der DiaShow kommen, werde ich mich nochmal melden.
lopa hat geschrieben:darf ich das jetzt so verstehen, daß das neue Update nur noch für PC ohne NVidia-Karte verwendbar ist?
Sie dürfen das so verstehen, dass ich die Hoffnung habe, dass wir morgen auf einem System mit NVidia-karte am schnellsten fündig werden, um den Fehler beheben zu können.
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Wir konnten das Problem bei uns auf einem Rechner reproduzieren. Der Fehler tritt immer dann auf, wenn eine Bewegungsmarke in einem Zug selektiert und verschoben wird. Klickt man die Bewegungsmarke erst an und verschiebt sie dann, scheint es zu funktionieren.
Wenn möglich, werden wir den Fehler heute noch beseitigen, ansonsten müsste es morgen auf jeden Fall klappen.
keiner
Re: [Erledigt] Absturz beim Verschieben von Bewegungspfaden
Beitrag von keiner »
Herr Redlich meinten Sie vielleicht die 8.5.05?
M.f.G. .... keiner
EDIT: erledigt!
Zuletzt geändert von keiner am Mi Feb 19, 2014 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße .. Josef
