[Erledigt] Fehler bei Rückwärtssteuerung
kladdi
Beitrag von kladdi »
V8.5.0.3: Pausiert gestartet springt die Rückwärtssteuerung häufig um 2 Bilder zurück, um danach doch auf das richtige Bild zu überblenden.
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Reisender
Re: Fehler bei Rückwärtssteuerung
Beitrag von Reisender »
Hallo Kladdi,
vielleicht habe ich Dein Problem noch nicht richtig verstanden. Ich habe versuch, folgende Szenarien nachzustellen:
Auf dem Abspielenbutton geklickt und einige Minuten die Show laufen lassen und im Player auf das Pausezeichen geklickt. Danach bleibt die Diashow stehen und das gerade angezeigte Bild bleibt als Standbild erhalten. Klicke ich auf "weiter ", dann läuft die Diashow mit dem nachfolgenden Bild weiter.
Wenn ich nach dem Pausebutton aus dem Player gehe und ein Bild anklicke und ab hier starte, dann wird immer nach einigen Sekunden, in der sich das seltsame Zeichen dreht das letzte Bild kurz angezeigt.
Ist dies Dein Problem oder habe ich Dich mißverstanden.
kladdi
Hallo Micha,
nein, so nicht. Der Haken "Pausiert Starten" bei bei Diashow Player => Standard Player (DirectX) ist gesetzt. Damit schaltete die Show nicht automatisch weiter, sondern man kann mit der Maus (Wenn eingestellt) oder der Tastastur die Bilder fortschalten. Dies mache ich fast ausschlieslich so. Genau dann tritt der Fehler beim Rückwärtsblättern auf.
Gruß,
Kladdi
Ich habe das auch mal ausprobiert und mir scheint das aber zu passen.
Die Bilder A, B und C werden bei mir mit Alphablending eingeblendet.
Bei Bild C schalte ich einmal rückwärts auf Bild B.
Beim Beginn von Bild B ist Bild A aber gerade noch zu sehen und Bild B blendet ein.
Ich habe jetzt doch noch einen zweiten Test gemacht und bei Bild B von 'Alphablending' auf 'Keine' gestellt.
Auch jetzt ist Bild A kurz zu sehen (Sekundenbruchteil) und wechselt dann auf Bild B. Hier könnte eigentlich Bild B direkt zu sehen sein, bei einer Einblendung wäre es aber meiner Meinung nach in Ordnung wie es ist.
kladdi
Hallo Joachim,
so könnte man es auch sehen. Von der V7 kenne ich es anders. Vor allen Dingen ist es aber oft unterschiedlich. Was sagt AS?
Gruß,
Kladdi
kladdi
Hallo Herr Binas,
auch hier warte ich noch auf Antwort von AS. Eine Testshow haben Sie erhalten, es geht mit derselben, wie "Starten ab hier". Eine Mail zur Erinnerung mit den Bugtrackernummern auch. Ich gehe davon aus, dass der Fehler ähnliche Gründe hat wie die Fehlstarts bei "Starten ab hier". Das vor-vorletzte Bild steht wesentlich länger als 1 ms an, auch länger als 1/60 Sekunde. Auch dieser Fehler ist sehr lästig.
Gruß,
Kladdi
kladdi
Hallo Herr Binas,
es gibt bei mir neue Erkenntnisse. Wenn unmittelbar nach einem, aus meiner Sicht, fehlerhaften Rückwärtsbefehl ein Zweiter erfolgt, so wird dieser einwandfrei dargestellt. Leider, auch nicht immer, jedoch meistens. Eine Rückehr zum Verhalten der V7 fände ich wünschenswert. Vielleicht melden Sie sich doch einmal bei mir in dieser Sache, Herr Binas.
Gruß,
Kladdi
Zuletzt geändert von kladdi am Sa Feb 22, 2014 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
kladdi
Sollte auch erledigt sein.
Kladdi
kladdi
der Fehler scheint mit der 8.5.06 behoben zu sein.
Gruß Kladdi
