es gibt derzeit kein Export-Tool für DiaShow 8. Ich brauche dringend eine File-Namen-Liste in der Reihenfolge, wie sie in der DiaShow angezeigt werden.
Landyfriend
Export-Tool für DiaShow-Dateien
- Einsteiger
Re: Export-Tool für DiaShow-Dateien
Hallo landyfriend,
Momentan gibt es kein solches Tool. Mein vorläufiger Vorschlag, da es anscheinend Dringend ist:
Die Bilderliste öffnen und alle + öffnen, so dass sämtliche Bilder aufgelistet werden, davon einen Printscreen erstellen. Die Zwischenablage mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und den relevanten Teil freistellen. (Bei neueren Programmen kann auch das Snippingtool von Microsoft direkt Bildschirmauschnitte "fotografieren".
Ich hoffe, dass jetzt diese Idee nicht zerrissen wird - ist einfach eine Notlösung resp. Vorschlag auf die schnelle.
- Einsteiger
Hallo Fläcky,
genau diese Idee hatte ich auch schon. Aber ich wollte einfach bequem sein. Ich werde wahrscheinlich ein OCR-Programm auf die Filenamen ansetzen.
Landyfriend
Landyfriend
Mit Screeny-Prof gemacht,LibreOffice Writer als .pdf-Datei gespeichert - auf ext. FP unter AS-Ratschläge verewigt
- Einsteiger
Hallo Fläcky,
es gibt noch eine viel "einfachere" Lösung. Ich habe den Code des *.ads-Files etwas analysiert. Herausgekommen ist dieses kurze Perl-Programm:
notwendige Anpassungen:
Zeile 3: x.ads ist der Filename des ads-Files
Zeile 6: 50 minimale Anzahl der Zeichen des File-Pfades
Zeile 7: X Laufwerksbuchstabe, auf dem die Files liegen
Dies listet die Filenamen mit dem vollständigem Pfadnamen in der Reihenfolge wie in der Diashow auf.
Das Programm lief bei mir unter Linux und ich hatte nur jpg-Files. Aber durch Anpassungen an der Regex ist deutlich mehr möglich.
Landyfriend
Code: Alles auswählen
#!/usr/bin/perl -w
open (IN, "x.ads");
open (OUT, "> file_list.txt");
while ( $line = <IN> ) {
if ( length($line) > 50 ) {
if ( $line =~ /\xbb\xbf(X.*?jpg)\x35/ ) {
$file = $1;
print OUT "$file\n";
Landyfriend
Hallo Landyfriend,
Herzlichen Dank für Deine Mühe, habe das PGM mal für mich notiert und werde es ausprobieren.
