Keine gedrehten Bilder in Webshow (BlueNet 7)
MartinW
Beitrag von MartinW »
möchte gerade eine Webshow (dynamsisch) mit BlueNet-7 erstellen. Nun habe ich das Problem das mir Bilder im Hochkantformat nicht automatisch gedreht werden.
Innerhalb von der Diashow erkennt er die Ausrichtung und dreht das Bild richtig, aber leider nicht bei der Webshow. Kann man da was einstellen damit die automatische Ausrichtung erkannt wird?
Habe mal ein Bild mit den EXIF-Daten angehängt, darin sieht man die 90°
Müsste in einem Programm das die automatische Ausrichtung nicht erkennt nun alles durchschauen und manuell drehen. Das ist keine wirkliche Alternative.
Vielleicht weis ja jemand Rat. Danke schon mal
Martin
EXIF-Daten eines "Problembildes"
Re: Keine gedrehten Bilder in Webshow (BlueNet 7)
Hallo Martin,
Da Du die Kamera Marke unkenntlich gemacht hast, kann ich nicht nachschauen ob in deren Menü ein Menüpunkt besteht in dem das Drehen eingestellt werden kann.
Ich vermute dass dieser EXIF Punkt fehlt und somit von der *.ads nicht ausgewertet werden kann.
Stell die Kamera so ein (falls möglich) dass das Drehen aktiviert ist. mache eine Aufnahme und setzt diese probehalber in eine DS. Wenn das dann funktioniert, musst Du leider alle anderen Bilder "von Hand" drehen.
Eventuell kann auch der AS Support noch etwas dazu sagen.
MartinW
Hallo Fläcky,
Danke für deinen Beitrag, aber leider hilft er mir weiter.
Weil:
- In den EXIF-Daten rechts im Bild in Zeile 3 die 90° drin steht (also ist das drehen aktiviert). Somit weiß Aquasoft, dass es das Bild drehen muss und tut dies ja auch. (Wie ab Zeile 2 im ersten Beitrag beschrieben)
- Es ist nur beim Erzeugen der Webshow wo er das Bild nicht dreht,
Hab mal eine pdf angehängt wo man sieht was ich meine, Hoffe ich
Wie gesagt Danke, so kommt vielleicht mehr Diskussion zustande, je mehr Antworten umso mehr die mal reinschauen und vielleicht was dazu sagen können.
Martin
Zeigt einmal das Bild in der DiaShow und einmal in der WebShow
MartinW
Soll natürlich heißen "leider hilft er mir NICHT weiter.
Sollte jetzt ins Bett gehen ;-)
Martin
