8.4.01 Beta 2 - Video erstellen
Habe gerade versucht, ein MPEG-Video zu erstellen. Dabei stürzt reproduzierbar die 8.4.01 Beta 2 ab. Der Fehlerbericht wird erstellt, jedoch lässt er sich nicht senden. Das Senden wird abgebrochen mit der Meldung "Dieses Objekt kann nicht gesendet werden." Dann kommt die OK-Taste, das war's. Was nun?
EDIT: Mit der Standardeinstellung HDTV 1080p mit 30 Bildern/s geht es. Es hakt nur, wenn eine benutzerdefinierte Einstellung verwendet werden soll.
Im übrigen ist das MPEG-Video mit den o.g. Standardeinstellungen sehr gut. Nur beim Effekt "Kacheln" kommt es im Video gegenüber dem Original im Player zu leichten Verzögerungen.
ChrisQua
Re: 8.4.01 Beta 2 - Video erstellen
Beitrag von ChrisQua »
Ich hatte einen ähnlichen Effekt mit MP4 "1080p mit 30 Bildern/s".
Das Video wurde erfolgreich erstellt - aber als ich den Dialog der danach angezeigt wurde schließen wollte - stürzte das Programm ab. Beim Versuch einen Fehlerbericht zu senden bekam ich die gleiche Meldung wie du.
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Welche Einstellungen haben Sie bei der Videoerstellung genau vorgenommen?
ChrisQua
ich habe folgende Einstellungen verwendet:
- PC/Daten > Video erstellen
- MP4 - 1080p mit 30 Bildern/s (16:9)
- bei 'Erweitert' habe ich nix geändert (also H.264 usw.)
Wie gesagt, bei MIR hat das Erstellen selbst ja geklappt - der Absturz kam danach.
Martin Redlich
Tritt der Fehler nach jeder Videoerstellung erneut auf?
ChrisQua
ich kann es heute Abend gerne noch einmal ausprobieren...
Reisender
Beitrag von Reisender »
bei mir tritt dieser Fehler bereits seit mehreren 8er-Versionen auf. Das erzeugte Video (bei mir AVCHD) wird einwandfrei erstellt, danach erscheint das Dialogfenster und wenn ich dann auf Abbrechen klicke und anschließend das DS8 Programm nach dem nochmaligem speichern schließe (Fenster schließe), stürzt das Programm regelmäßig ab. Allerdings konnte ich den dann erscheinenden Fehlerbericht immer senden. Wenn das DS8-Programm ordentlich über den Menüpunkt "Beenden" geschlossen wird, erfolgt kein Absturz.
Ich hatte ausgewählt MPEG. Im nächsten Fenster dann
- Vorlage: Benutzerdefiniert
- Video-Encoder: MPEG-2
- Bitrate: 16000
- Auflösung: 1920x1080
- Framerate: 30
Dann auf "Weiter" und das war es dann auch. Mit denselben Einstellungen funktioniert es heute (nach Update wurde Rechner jetzt neu gebootet).
ChrisQua
Ich habe es soeben noch einmal probiert.
Das Video wurde in toller Qualität generiert.
Dann kam der entsprechende Dialog, dass das Video fertig ist.
Den habe ich geschlossen.
Danach mit dem X noch den Dialog/Assistenten geschlossen.
Und dann: habe ich noch das Programm "Diashow" mit dem X rechts oben geschlossen.
Dann kommt es zum Absturz und die Frage ob man den Fehlerbericht senden möchte.
Nach einiger Zeit kommt dann allerdings die Info, dass er nicht gesendet werden konnte.
