Bei der Textanimation hinter einem Bild, bleibt die Bewegungsspur liegen. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Text rotiert oder gleitet. Bei Texten, welche direkt in das Bild eingegeben werden, gibt es diesen Fehler nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
[Erledigt] Fehler bei Textanimation!
- Martin Redlich
Re: Fehler bei Textanimation!
Könnten Sie mir bitte die ads Datei einer Show, bei der das Problem auftritt an meine E-Mail Adresse schicken?
Was für eine Grafikkarte verwenden Sie? Eventuell hilft es, die Grafiktreiber zu aktualisieren.
das Problem ist gelöst.
Es lag an meinem veralteten Grafiktreiber. Nachdem der neue Treiber installiert war, funktionieren die Textanimationen so wie sie sollen. Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Viel Grüße an Ihr Team und weiterhin viel Erfolg beim lösen von Problemen der User.
