Hallo
ich habe mehrere Präsentationen und möchte daraus Teilstücke (Bild + Ton) entnehmen für eine neue Präsentation
(=Übersicht über meine "Werke").
Gibt es dafür eine -schnelle Lösung?
Danke im voraus
Diego
Neues Thema aus Teilstücken
- Günter Pischel
Re: Neues Thema aus Teilstücken
Hallo Diego,
vielleicht so...
...Show öffnen - zweite 'leere' Show parallel öffnen;
markieren und kopieren der Teile, die du haben möchtest und diese in die zweite 'noch leere' Show einfügen.
vielleicht so...
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
- keiner
Hallo diego!
Genauso wie Günther mache ich es auch, einfach die markierten Bilder bzw. Kapitel per Drag and Drop in das neue Fenster ziehen. Allerdings geht das nur mit den Bildern, Du wolltest Bild und Ton. Mit dem Ton klappt das leider nicht, hätte vermutlich auch keinen Sinn, weil ja die Reihenfolge der Bilder in der neuen Show eine andere ist. Du wolltest ja nur Teilstücke verwenden.
Gruß ... Josef
Gruß ... Josef
Viele Grüße .. Josef
Der Ton kann natürlich auch so kopiert werden, wenn er in Form von Soundobjekten verwendet wird. Die Hintergrundmusik kann so nicht kopiert werden, wird aber auch, wie von Josef gesagt, sowieso nicht passen.
Das Kopieren kann durch Drag & Drop erfolgen oder man markiert die gewünschten Objekte, drückt auf der Tastatur Strg-C, geht dann in die neue Show an die gewünschte Stelle und drückt dort Strg-V.
- keiner
Hallo Joachim!
Man lernt nie aus. Nachdem ich meistens die Hintergrundmusik verwende, hab ich an die Möglichkeit der Soundobjekte garnicht gedacht. Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß ... Josef
Gruß ... Josef
