Bilder zoomen
attica
Bilder zoomen
Beitrag von attica »
ich mag es, wenn bei einer Diashow die ( meisten ) Bilder zumindest leicht heran gezoomt werden.
Das ist natürlich ziemlich mühsam, jedes einzelne Bild entsprechend zu bearbeiten ( Kameraschwenk, Bewegungsmarken etc. )
Gibt es eine einfache Möglichkeit, grundsätzlich alle Bilder einer Diashow so zu konfigurieren, dass sie in einem Mindestmaß herangezoomt werden können und mann dann nur noch individuell ein paar Wenige davon ausnehmen oder anders darstellen kann.
Gibts da evtl. so etwas wie eine Batchverarbeitung ?
Ich verwende Aquasoft Blue Net.
Gruß,
Attica
Life is no picknick
Re: Bilder zoomen
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie einen sogenannten Ken-Burns-Effekt erzeugen.
Haben Sie sich einmal die mitgelieferten Varianten angeschaut? Sie sind in der Toolbox unter
Bewegungspfade zu finden. Bei den Beispieldiashows, die Sie über den Willkommensdialog erreichen,
finden sie auch eine namens Ken-Burns-Effekt.
Um vielen Bilder einen Effekt oder Bewegungspfad zuzuweisen, wählen Sie diese in der Timeline mit
Strg+Klick bzw. Umschalt+Klick aus. Ein Doppelklick auf einen der Effekte oder Bewegungspfade
in der Toolbox weist diesen allen ausgewählten Bilder gleichzeitig zu.
attica
Re: Bilder zoomen
Hallo Kerstin,
ich denke das ist es, was ich meinte. Aber kann ich denn auch selbst einen solchen Effekt erstellen, den ich dann immer wieder anwenden kann ? :?
Danke übrigens für die schnelle Antwort.
Gruß,
Attica
Life is no picknick
Re: Bilder zoomen
Dazu würde ich einen der vorhandenen Effekte modifizieren, bis er Ihnen zusagt,
und ihn dann als eigene Vorlage abspeichern.
Bewegungspfade speichern Sie durch einen Klick auf den Speichern-Knopf ganz
rechts auf dem oberen Toolbar im Layoutdesigner, Texteffekte im entsprechenden
Dialogfenster.
Re: Bilder zoomen
Kerstin Thaler hat geschrieben:Bewegungspfade speichern Sie durch einen Klick auf den Speichern-Knopf ganz
Dialogfenster.
Diese gespeicherten Elemente finden Sie dann unter Eigene Bewegungspfade bzw. Texteffekte
ganz unten auf der jeweiligen Seite der Toolbox. Sie können dann in der gleichen Weise verwendet
werden, wie die mitgelieferten.
attica
Re: Bilder zoomen
Super-Hilfe. Danke, Kerstin !! :)
Gruß,
Attica
Life is no picknick
discipuli
Re: Bilder zoomen individuell
Beitrag von discipuli »
Das hier habe ich mir angesehen und erprobt.
ich möchte was anderes,
Meine Vorstellung ist, mit Maus oder Tastatur ein Bild immer mehr zu vergrößern.
Auf der Leinwand werden dann die Ränder natürlich aus dem Bild wandern.
Wenn ich dann noch bestimmen könnte, in welche Richtung das Bild wandert,
am Rechner könnte das mit den Pfeiltasten gelingen,
dann wäre ich glücklich.
Discipuli
Re: Bilder zoomen
Hallo Discipuli,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich verstanden habe.
Wie stark und an welcher Stelle in ein Bild hineingezoomt wird kann man beliebig einstellen und beeinflussen. Man kann das aber nicht manuelle während des Ablaufs der Show machen, falls Du das gemeint hast.
Wie stark man in ein Bild hineinzoomt bestimmt man mit der Rahmengröße bei der Kamerafahrt. Der Rahmen wird bei Ablauf der Show immer auf Bildschirmgröße aufgezoomt und die Position des Rahmens bestimmt die Stelle im Bild.
Nachdem man "Kamerafahrt" gewählt hat, sieht man einen Rahmen. Dieser bestimmt die Ausgangsgröße beim Einblenden des Bildes. Dieser Rahmen kann schon kleiner sein, wenn man dies möchte.
Wenn man dann das Icon rechts daneben mit dem Plus anklickt bekommt man einen 2. Rahmen. Dieser bestimmt die Zielgröße und kann größer oder kleiner als der vorherige Rahmen sein. Zum hineinzoomen muss er kleiner sein.
Ich hoffe, dass dies die Frage klärt, ohne sie genau verstanden zu haben.
Re: Bilder zoomen
Hallo discipuli,
das tönt mir nach einem Macro - 1x mit der Maus ausführen und anschliessend laufen lassen, das geht nicht.
Aber ein Bild zoomen (vergrössern) und den ganzen Vorgang dann als eigenes Objekt in die Toolbox ziehen, beschreiben und mit Namen versehen, dann kann man dieses "Eigene Objekt" von der Toolbox auf die Timelinie ziehen und die ganzen Einstellungen werden ausgeführt. Wechsel des Bildes ist möglich, wobei das Zoomen und ev. eine Fahrt erhalten bleiben.
discipuli
Re: Bilder zoomen
schade, genau das habe ich gemeint, um vorher nicht bedachte Einzelheiten bei einer Rückfrage zu zeigen.
Discipuli
discipuli
Re: Bilder zoomen
Hallo Freunde,
ich habe was entdeckt.
Mit einem anderen Programm konnte ich das Verzeichnis als PDF speichern.
Mit Acrobat Reader kann ich dann alles das machen.
So was muss doch auch hier möglich sein.
Da müssen mal die Programmierer ran.
Discipuli
Re: Bilder zoomen
Ein Verzeichnis kann man nicht als PDF speichern. Eventuell ist gemeint, die Bilder in einer PDF zu speichern?!?
Was das aber noch mit einer Diashow zu tun hat weiß ich auch nicht. Da kann ich mir gleich die Arbeit mit einem Diashow-Programm sparen, nehme OpenOffice, werfe die Bilder in ein Dokument und speichere es als PDF.
Denkbar wäre für mich noch, die Diashow als PowerPoint Präsentation zu speichern und dafür gibt es in der Aquasoft DiaShow einen Assistenten.
Re: Bilder zoomen
Joe-Holzwurm hat geschrieben:Denkbar wäre für mich noch, die Diashow als PowerPoint Präsentation zu speichern und dafür gibt es in der Aquasoft DiaShow einen Assistenten.
Das geht so herum nicht. Der PowerPoint-Assistent ist ein Import-Assistent.
Re: Bilder zoomen
Oh, da habe ich mich glatt vertan. :oops:
Da ich mit PowerPoint nichts zu tun habe, habe ich bisher weder einen Import noch einen Export benötigt.
Re: Bilder zoomen
Ich wollte nur vermeiden, dass jemand wegen eines Missverständnisses verzweifelt :)
