in 8.1.01 ab hier abspielen Fehler
malemik
Beitrag von malemik »
Wenn ich im Layoutdesigner auf ab hier abspielen klicke, tut sich fast nichts.
Man sieht, dass sich im Startmoment der Pfeil verändern will (vermute zum Stop Zeichen)
aber dann springt er sofort wieder zurück zum kleinen Pfeil.
Im Vollbildmodus keine Probleme. Hat vor Update noch funktioniert
Werni
Re: in 8.1.01 ab hier abspielen Fehler
Beitrag von Werni »
Das läuft bei mir alles wie gewohnt.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
fra94
Beitrag von fra94 »
bei der Übernahme einer BlueNet7.7.12 nach U8.1.01
funktioniert die Vorschau ab gewähltem Objekt im
Layoutdesigner und ab hier... vom oberen Banner
(Vollbild) einwandfrei!
Gruß, Hans F.
malemik
Danke für Eure Info, habe jetzt mehrere Shows getestet und siehe da nicht alle hatten den Fehler.
Also habe ich die Shows die nicht wollten neu mit der 8.1.01 abgespeichert und jetzt funktionieren diese auch wieder wie sie sollen.
Bin zwar sehr erfreut, mache mir aber trotzdem so meine Gedanken, denn normal ist das nicht.
Reisender
Beitrag von Reisender »
ganz so einwandfrei funktioniert das Abspielen "ab hier" bei mir auch nicht. Bei mir hat sich das Programm mittlerweile mehrmals aufgehängt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass es zu 80 % funktioniert, in 20 % der Fälle gibt es aber Probleme.
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Hallo an alle
Da bin ich aber beruhigt... ich dachte , ich mache manchmal einen Fehler wenn die kleine Vorschau bei "ab hier" wieder auf "beenden" springt. Es passiert ja nicht oft und ich habe bis jetzt immer die DS neu gestartet, dann läuft es wieder normal (bis zum nächsten Hänger). Übrigens hatte ich dieses Problemchen auch schon in der Blue Net.
VGr. Roland
VGr. Roland
malemik
Hallo Leidensgenossen
Auch ich bin froh, dass ich nicht alleine diese Probleme habe,
denn es ist tatsächlich so: funktioniert wie ein Autoblinker "geht, geht nicht, geht, geht nicht "
Je nach Laune des Programms. Das Problem ist, man kann auch kein Beispiel an AS schicken,
da sich das je nach Show willkürlich ändert.Was vorher gut war geht plötzlich nicht mehr und umgekehrt.
Es wäre Zeit, dass mal AS dazu Stellung nimmt.
Zuletzt geändert von malemik am Fr Mai 31, 2013 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
keiner
Beitrag von keiner »
Hallo!
Das gleiche Problem habe ich schon seit der ersten 8.0 Version. Beim Versuch, die Show im Layoutdesigner ab einem markierten Bild abzuspielen, keine Reaktion. Wenn ich die Show im Vollbildmodus ab dem betreffenden Bild starte gibt es keine Schwierigkeiten, stoppe ich die Show und versuche ich es ein zweites Mal mit dem Abspielen im Layoutdesigner klappt es auch dort.
Gruß ... Josef
Viele Grüße .. Josef
Habe es gerade mit diversen Shows ausprobiert. Funktioniert immer wie gewohnt. Leider sehe ich dafür immer den eingeblendeten Mauszeiger...
