Displacement-Effekt
Displacement-Effekt
Bin gerade dabei eine neue Diashow zu erstellen. In diese möchte ich Displacement-Effekte einbinden. Leider habe ich nirgends eine Anleitung (auch im DS 8-Handbuch nicht) gefunden wie das Bild, das für den Displacement-Effekt zuständig ist, erstellt wird. Ich möchte nicht die Bilder aus den Beispielvideos verwenden, sondern eine eigene Kreation erstellen, z.B. mit einem Bild von einem Wasserfall bei dem von hinten durch geschaut wir.
Zum Verarbeiten von Bildern verwende ich Photoshop. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich eine Anleitung hierzu finden kann?
Danke im Voraus.
Gerold
Danke im Voraus.
Gerold
Kamera: Panasonic DMC FZ300;
Roland Schilder
- EXTREM Poster
Re: Displacement-Effekt
Hallo Gerold,
Der Displacement-Effekt wird ganz ausführlich in den Anleitungsvideos für die Diashow 8 gezeigt.
Die URL dazu ist: http://www.youtube.com/watch?v=fXqB4vE6iBU
Viel Spass beim Nachmachen!
Gruß,
Roland
Gruß,
Roland
Hallo Roland,
dieses Video habe ich auch angeschaut. Hier wird jedoch nur dargestellt wie der Displaement Effekt aufgebaut ist. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich meinte jedoch die Erstellung der Grafiken die für das Displ. zuständig sind. Es wird dort nur die Flasche in Rot gezeigt, die für die Verschiebung der X-Ache zuständig ist. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, die Grafiken per Sceenshot zu kopieren und das Beispiel nach zu gestalten. Dies hat sogar funktioniert, wenn auch nicht in der Qualität.
Was mich interessiert sind genaue Angaben wie die Grafiken gestaltet werden müssen, oder gibt es bereits fertige Vorlage-Grafiken zum Downloaden.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Im Download-Center finden Sie die Vorlagen Fischglas und Lichtspiele.
Im Hilfe-Blog gibt es Erläuterungen zum Displacement-Effekt.
- papillon
- Giga-Poster
an Aquasoft gerichtet - zum Thema Anleitungsvideo-Displacement-Effekt: Eine total nette Stimme wird durch eine wahrlich ätzende Hintergrundmusik richtiggehend kaputt gemacht. Teile des Textes sind dadurch unverständlich oder zumindest nur schwer zu verstehen. Ich hab diese "Ohrenplage" jedenfalls nicht lange über mich ergehen lassen...
Heinz S.
Heinz S.
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Gerold
Ich habe schon mit dem Displacement-Effekt gearbeitet. Um eine Grafik zu erstellen brauchst Du ein Freistellungsprogramm, ich verwende CutOut(wurde mal von AquaSoft empfohlen).
1. brauchst Du Dein normales Bild
2. brauchst Du ein freigestelltes Bild, zB: Du machst bei Deinem Wasserfall die blaue oder weiße Farbe unsichtbar....da dahinter läuft ja dann Deine Schrift oder Bild
3. brauchst Du ein freigestelltes Bild, rot koloriert auf neutralen grauen Hintergrund (Grau Nr. 128), übereinander legen macht auch CutOut. Um die Deckungsgleichheit zu garantieren
kopiere ich das normale Bild und färbe es grau. Dann passt das rote Bild genau auf die graue Hintergrund-Ebene und somit liegen alle drei 100%ig übereinander.
VGr. Roland
VGr. Roland
Zuletzt geändert von Roland Horn am Mo Mai 27, 2013 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
VGr. Roland
Also die "total nette" Stimme empfinde ich persönlich als sehr unpassend.papillon hat geschrieben:Hallo zusammen,
Heinz S.
1. nuschelt sie
2. Stimme viel zu schrill
Wenn des eine angenehme warme deutliche Stimme wäre, würde die Musik garnicht stören.
Aber in einem gebe ich Dir voll Recht, die Musik stört bei dieser Stimme wirklich.
Hallo Roland
Vielen Dank für Deine Info u. Hilfe.
Inzwischen habe ich mir die Freesoftware „CrazyBumb“ installiert und mit dieser versucht Displacement –Grafiken aus meinem ausgesuchten Bild zu erzeugen. Es hat notdürftig funktioniert. Es ist sehr mühsam mit dieser Software zu arbeiten, da keinerlei Hilfe integriert ist.
Ich werde es nochmals mit dem von Dir vorgeschlagenen Programm versuchen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Nachtrag zu meinem Beitrag von zuvor
AS hat den Displacement-Effekt in die DS 8 eingebaut, ohne im Handbuch darauf einzugehen wie der Effekt aufgebaut wird, welche Grafiken notwendig sind und vor allem wie die Grafiken erzeugt werden. Ich bin der Meinung, dass AS, wenn ein neues Modul in das Programm eingebaut wird, auch entsprechende Anleitungen hierzu angeboten werden müssen. Ein einfaches Video auf Youtube reicht hier nicht aus. Bestimmt gibt es außer mir noch mehr DS 8-Anwender für die dieser Displacement-Effekt Neuland ist. Die zwei oder drei Bespielvorlagen im Download–Center sind sehr allgemein und reichen für eigene Gestaltungen nicht aus. Deshalb wäre es angebracht, dass AS die integrierte Bildbearbeitung so erweitert, dass auch Displacement-Grafiken damit erstellt werden können.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
In der AquaSoft Hilfe wird der Displacement-Effekt
doch haarklein erläutert.
KE
KE
DS 10 Ultimate, Windows 10
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo KE
Ich gebe Dir Recht, der Effektaufbau wird im Video sehr gut erklärt. Nur wie komme ich zu einem "freigestellten Bild".Im Video wird vorausgesetzt,daß ich weiß wie die Grafik erstellt wird... wer das noch nicht gemacht hat, hat ein Problem und da kann man schon mal fragen....oder?
VGr. Roland
VGr. Roland
VGr. Roland
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Roland,
deine Frage, wie eine Grafik erstellt werden kann, hat mich veranlasst, einen kurzen Versuch zu machen. Nachdem es sich bei den Displacement-"Masken" sinnvollerweise um recht einfache Formen handelt, nahm ich das Bild einer Flasche mit weißem Hintergrund, dann
öffnen mit Gimp,
Farbe in Transparenz umwandeln, damit der Hintergrund "verschwindet",
eine neue Ebene einfügen und in Farbe #808080 (grau) einfärben, wodurch die Flasche nicht mehr sichtbar ist.
Diese (graue) Ebene nach hinten (unten) verschieben, damit die Flasche wieder sichtbar wird,
die Ebene mit der Flasche etwas aufhellen, damit die Flasche gut durchscheinend wird,
den Farbton auf Rot (bzw. Grün oder Blau) ändern.
Danach werden die Ebenen vereint und das Bild als png-Datei gespeichert.
Mir ist klar, wer sich mit solchen Bearbeitungsschritten noch nie befasst hat, kommt dabei leicht zur Verzweiflung. Aber es lohnt sich, Zeit dafür zu investieren, weil dadurch gewissermaßen eine Türe auch für andere interessante Bearbeitungsmöglichkeiten aufgestoßen wird.
Grüße, Heinz
PS: Vorerst bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich nötig ist, den Hintergrund der Displacement-Grafik in Grau zu färben (lt. Anleitung von AS). Zeigte sich doch bei einem kurzen Test, dass auch mit transparentem Hintergrund eine vergleichbare Wirkung zustande kommt. Im Gegensatz dazu ist der Rand des grauen Hintergrundes bei der Wiedergabe zu erkennen, weshalb diese Grafik mit grauem Hintergrund unbedingt das gesamte mit dem Effekt belegte Bild überdecken muss.
öffnen mit Gimp,
Grüße, Heinz
Hallo papillonpapillon hat geschrieben:Hallo Roland,
Du schreibst --den Farbton auf Rot (bzw. Grün oder Blau) ändern.---
Welchen Farbton meinst Du damit, den der Flasche oder welchen ??????
@malemik,
papillon hat klar geschrieben:
Ebenen können gesamte Flächen mit Bildanteile aufweisen oder aber auch freistehende Bildteile (wie die Flasche) enthalten.die Ebene mit der Flasche etwas aufhellen
@Roland
Es ging nicht um das Video, sondern um den AquaSoft Hilfe Blog.
Hier wird nach meiner Meinung der Aufbau des Displacement-
Effektes detailiert erklärt.
KE
KE
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Malemik, du fragst:
Grüße, Heinz
Für dich meinte ich natürlich den Grauen, oder denk einfach mal drüber nach...Welchen Farbton meinst Du damit, den der Flasche oder welchen ??????
Grüße, Heinz
Du weißt doch wie das mit dem Nachdenken ist,sieht man ja an Deine Beiträgepapillon hat geschrieben:Hallo Malemik, du fragst:Für dich meinte ich natürlich den Grauen, oder denk einfach mal drüber nach...Welchen Farbton meinst Du damit, den der Flasche oder welchen ??????
Grüße, Heinz
Ich habe aber nach dem Einfärben in rot gefragt und nicht nach dem AufhellenFläcky hat geschrieben:@malemik,
papillon hat klar geschrieben:Ebenen können gesamte Flächen mit Bildanteile aufweisen oder aber auch freistehende Bildteile (wie die Flasche) enthalten.die Ebene mit der Flasche etwas aufhellen
Hallo Zusammen,
Zuerst einen Gruß an KE, natürlich habe ich diese AS-Hilfe und das Video als erstes zu Gemüte geführt. Doch wie die zuvor eingestellten Beiträge zeigen, ist, wie mir, vielen AS- Anwendern die Entstehung des Displacement –Effekts doch noch nicht ganz klar. Im Handbuch unter „Sofort Effekte“ ist zwar beschrieben welche Farben in der Displacement-Map für welche Funktionen zuständig sind. Aber wie die Displacement-Map , im Handbuch gemäß Abildung „ im_meer.psd“, (das Format deutet auf eine mit Photoshop erstellte Grafik hin) erzeugt wird, wird hier nicht näher beschrieben.
Um diese Grafik zu erzeugen, die für die Verzerrung zu einer 3D-Simulation zuständig ist habe ich die Freesoftware „CrazyBump“ verwendet. Ich habe ein Hintergrundbild, (Wasserfall mit einem dünnen Wasserschleier) mit dieser Software über gerenderte Polygone zu einer Textur zu einem Displacement-Map umgewandelt. Leider fehlt bei dieser Software eine Anleitung. So sind eineiige Versuche notwendig bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird. Nach dem Zusammenbau zu einem Displacement und Feinabstimmung mit den Schiebereglern wirken die durchs Bild fahrenden Objekte ähnlich einer 3D-Simulation.
Anmerkung: Die Software „GrazyBump“ installiert alle DirektX-Updats von Januar 2005 automatisch mit.
Vielen Dank an Alle, vor Allem Rolland Horn, die konstruktiv an diesem Thema mit diskutieren.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Hallo Gerold,
zum Thema Freistellen mit Photoshop findest Du eine Menge Videos auf YouTube (zB http://www.youtube.com/watch?v=VRtvKkatVO0 )
Für die Freistellung eines Wasserfalls ist das Vorgehen etwas komplizierter, da würde ich nach einem Video über die Freistellung von Haaren suchen.
Viel Spass und viel Erfolg
Lothar
Lothar
