DS bleibt bei Wiedergabe einfach stehen
Ich stelle gerade meine Shows auf DS8 um, dabei habe ich regelmässig das Problem, dass die Show bei der Wiedergabe einfach am Ende von einem Objekt stopt.
Damit kann ich keine der Shows mit der 8 vorführen. Wenn man die Show dann schliesst und wieder öffnet gehts scheinbar, meist kommt das stoppen an anderer Stelle.
Ein Auslöser scheint das Vorspringen bei der Wiedergabe mit der Vortaste oder der Maus zu sein-Probem bei normaler Wiedergabe und Abspielen im Layoutdesigner.
Nachtrag, es scheint sich dann die PAUSE zu aktivieren, das Objekt wird zuende gespielt, dann bleibt es stehen. drückt man im Layoutdesigner den Wiedergabepfeil (Leertaste bei Wiedergabe), läuft sie weiter, bis man wieder die Sprungfunktion nutzt.
Version 25
Wolfgang
Version 25
Wolfgang
- papillon
- Giga-Poster
Re: DS bleibt bei Wiedergabe einfach stehen
ich hab das Problem, dass die Wiedergabe ab dem ausgewählten Objekt (F6) nicht zustande kommt. Manchmal hilft ein Neustart, aber nicht immer. Vor dem Versuch einer Neuinstallation frage ich erst mal, ob dieses Problem auch anderen Forumsteilnehmern/Innen schon unter gekommen ist...?
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
- Giga-Poster
Hallo Alle
Das Problem habe ich auch. Manchmal bleibt die DS stehen, oder sie zeigt nur ein schwarzes Fenster (wobei der Zeiger weiterläuft). Am 28.04. habe ich eine Neuinstallation gemacht und das Problem besteht weiterhin.
VGr Roland
VGr Roland
VGr. Roland
Kann ich nur bestätigen.Roland Horn hat geschrieben:Hallo Alle
VGr Roland
Ausserdem funzen die Kartenanimatonen nicht mehr richtig.
Nur Fliegen ist schöner
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
Hallosatsurfer hat geschrieben: Ausserdem funzen die Kartenanimatonen nicht mehr richtig.
die Kartenanimatonen funktioniert besser denn je, also 100% gut
Du solltest schon mehr zu Deinem Problem sagen, sonst kann keiner helfen.
Eventuell einen neuen Thread eröffnen, denn sonst gibt es ein heilloses Durcheinander
und dieser Thread wird dadurch geschreddert.
Die Version 25 ist völlig fehlerhaft, verschlimmbessert. Nicht nur dass es Tonprobleme gibt, zig Instanzen vom Haali Mediasplitter geöffnet werden (macht allerdings auch die Version24), mein fertiges Videoprojekt konnte nicht als mp4-Datei ausgespielt werden. Nach 3% blieb DS einfach stehen, nichts ging mehr.
Was aber noch schlimmer für mich war, nach "Downgrade" auf die Version 24 war meine Projektdatei mit dieser Version nicht mehr lesbar. Zum Glück hatte ich noch eine etwas ältere Version von meinem Projekt, die wieder auf den neuesten Stand gebracht und mit der Version 24 als mp4-Datei exportiert. Keine Probleme, ging einwandfrei. Mit der Version 25 aber nicht mehr und die Datei war dann auch wieder für die Version 24 zerschossen. Jetzt hatte ich natürlich eine Sicherung gemacht.
Bei mir das gleiche., die DS bleibt stehen und läßt sich mit der Pausetaste aber fortsetzen. Beim Umwandeln der DiaShow in eine WMV Videodatei bricht bei ca. 6%
der DS einfach ab und zeigt an " DS sucht nach dem Problem" weiter tut sich nichts mehr.
Version 25
ISKA
Version 25
ISKA
Also ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen.diddi4 hat geschrieben:Die Version 25 ist völlig fehlerhaft, verschlimmbessert.
Bei mir funktionieren alle Videoformate beim Ausspielen und beim Import in die Show.
Solange der Fehler nicht 100% gefunden ist,warum es bei Dir nicht geht,
würde ich die Sofware bzw. das Update 25 nicht als völlig fehlerhaft bezeichnen.
Dass sie noch nicht perfekt ist, ok aber nicht völlig fehlerhaft
Bin ich auch geworden, vorsichtig in den Äusserungen. Du riskierst sonst, wie ich, eine Verwarnung.malemik hat geschrieben:Also ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen.diddi4 hat geschrieben:Die Version 25 ist völlig fehlerhaft, verschlimmbessert.
Allerdings wer das Forum der DS 8 aufmerksam liest, stellt fest, dass es eine grösser Baustelle ist.
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
Stimmt diddi !!!. Es ist eine Katastrophe. Ich bin erst seit der 23er Version von Diashow dabei, aber stelle schon sehr lange Diashows zusammen und habe auch eine gewisse Erwartung. In dieser kurzen Zeit aber ist das Programm immer unstabiler geworden und fast unbrauchbar. An eine Wiedergabe als PC Diashow ist ab einer gewissen Komplexität der Show nicht mehr zu denken. Ich hatte gedacht, dass ich mir das Rendern von Diashows sparen könnte. Pustekuchen.diddi4 hat geschrieben:Die Version 25 ist völlig fehlerhaft, verschlimmbessert. Nicht nur dass es Tonprobleme gibt, zig Instanzen vom Haali Mediasplitter geöffnet werden (macht allerdings auch die Version24), mein fertiges Videoprojekt konnte nicht als mp4-Datei ausgespielt werden. Nach 3% blieb DS einfach stehen, nichts ging mehr.
Die Möglichkeiten im Programm sind toll und der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt, aber mehr "Features" gehen anscheinend zu Lasten der Qualität der Software. SCHADE.
Hallo Malemikmalemik hat geschrieben:Hallosatsurfer hat geschrieben: Ausserdem funzen die Kartenanimatonen nicht mehr richtig.
Das Problem habe ich AS und auch hier im Forum geschildert. Vielleicht mit ein paar unpassenden
Bemerkungen zur Version 25, da sich mein Frust so langsam aber sicher in Resignation gewandelt hat.
Meine Bemerkungen hat ein Mod dazu veranlasst mich zu verwarnen und meine Angaben zu entfernen.
So nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe eine Kartenanmation mit einem Flugzeugpfad von Zürich - nach Madeira, erstellt mit der Version 23.
Beim Versuch zur Weiterarbeit mit der Version 25 geschieht folgendes.
Der Pfad auf der Kartenanimation ist verschwunden, es sind nur noch die Zeitmarken vorhanden.
Bei einem Rechtsklick auf eine Zeitmarke stürzt die DS mit einer Fehlermeldung ab.
Fehlerbericht an AS gesendet --- stillschweigen.
Also Flugzeugpfad neue erstellen und die Übung von vorne. Leider erfolglos, die DS stürzt wieder ab.
Fazit: Abwarten, bis eine brauchbarere Version erscheint und sich nicht mehr ärgern.
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
das von Garmin beschriebene Problem habe ich mit der 23/24/25er Version auch. Sobald eine Kartenanimation auftaucht bleibt das Programm in der PC Version stehen. Neu hinzu kommt mit der 25er Version, daß ein eingebundenes Video (.mov) nun auch zu einem Stillstand führt. Zu dem Problem mit der Kartenanimation habe ich AS eine ADS Datei zugeschickt (ist schon einige Tage her). Ich warte noch auf eine Antwort.
Fazit: abwarten und nicht mehr ärgern bis eine brauchbare Version vorliegt und solange mit DS7 weiterarbeiten.
Gruß Willy
Gruß Willy
@ satsurfer
willkommen im Club.
Hier darf man zwar alles denken, aber nicht sagen. Habe auch viel Erfahrung damit, da ich selbst oft sehr emotional reagiere.
Was ich mit einem neuen Thread gemeint habe, die Kartenanimation gehört hier nicht so recht zum Thema.
Nun aber zur Sache
Das Eigentliche Problem ist, dass die DS so sehr unterschiedlich auf den verschiedenen PC's reagiert.
Es ist besonders ärgerlich, wenn einige schreiben, bei mir ist alles bestens.
Da fragt man sich dann oft, mache ich was falsch oder ist es ein Fehler in meinem PC oder ....???
Aber auch das hat Vorteile, so sieht man, dass das Programm bei manchen funktioniert,
also ist es eventuell noch nicht fertig entwickelt. Aber manchmal zeigt es auch seine eigenen Fehler,
sei es an Wissens- Software- oder Hardwaremangel.
Aber trotz Allem
Auch wenn ich mich wiederhole, in diesem starken Ausmaß habe ich die Funktionsschwankungen noch bei keiner Software erlebt.
Meine Frau und ich arbeiten seit ca. 30Jahre mit PC's und können trotzdem einiges bei AS nicht nachvollziehen.
willkommen im Club.
Nun aber zur Sache
Aber trotz Allem
@malemikmalemik hat geschrieben:@ satsurfer
willkommen im Club.
Aber trotz Allem
Danke für die freundliche Aufnahme in den Club!
Mir geht es ebenso. Ich habe meine Ersten Gehversuche noch mit Commodore 64 gemacht und auch Anwendungen
dazu geschrieben. Natürlich, ist mir klar, dass das Basic und die Ansprüche von damals nicht mit den Anforderungen
von heute zu vergleichen sind.
Ich stelle einfach fest, dass man mit Speck Mäuse fängt. Wenn ich den Werbeauftritt mit der Realität vergleiche, dann
fehlt da noch einiges. Mindestens für mich.
Und mit der beinahme Standardantwort, " ich kann das nicht nachvollziehen....." ist den wenigsten geholfen.
Also ich warte ab und trinken Tee........... Gut Ding will Weil haben!
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
Ich habe aufgegeben und die die Version 8 wieder zurückgegeben.
Ich beschäftige mich auch schon seit über dreißig Jahren mit PC und Programmierung. Etliche meiner Schüler sind auch nach dem Informatikunterricht bei Hasso im HPI gelandet (glaube, Herr Binas ja auch, ist ja auch eine ganz gut Ausbildungsstätte). Will damit nur sagen, dass ich auch ein bisschen von der Materie verstehe. Wenn meine Projekte mit der Version 24 in der Regel fehlerfrei ausgespielt werden können, mit der 25 es aber nicht mehr gehen, ohne dass ich was geändert habe, kann der Hauptfehler nur bei der Version liegen.
Leider benutzen heute viele Softwareentwickler viele Fremdbibliotheken und verbandeln dadurch häufig die Software zu stark mit dem Betriebssystem. Dass ist m. E. einer der Gründe, warum DS so stark abhängig von seiner Umgebung ist. deshalb bleibe ich bei meiner Aussage, dass die 25ziger Version sehr fehlerhaft ist.
Ich muß hier noch etwas ergänzen
Malemik schreibt: Es ist besonders ärgerlich, wenn einige schreiben, bei mir ist alles bestens.
Bei mir verhält sich die Version 25 folgendermaßen:
Nach der Speicherung im Zielverzeichnis: erscheint Zielverzeichnis öffnen dieses öffnen und mit -Start- abspielen. Große Freude alles läuft.
Zweiter Versuch Zielverzeichnis aus dem Ordner im Explorer wieder öffnen. Alles bestens die Show läuft.
Dritter Versuch dieselben Bedingungen: bei der Kartenanimation bleibt die Show hängen.
Nächster Versuch: Zielverzeichnis auf Stik gespeichert und auf einem Lap Top wie bei allen Vorgängerversionen abgespielt. Ergebnis: das Ladesymbol dreht und dreht und hört nicht auf.
Ist dies nun ein Problem der Hardware?
oder hat dies mit der Stabilität der Software zu tun?
oder haben diejenigen bei denen alles läuft nur nicht genügend oft getestet?
viele Fragen, wer hat die Lösung?
Gruß Willy
Gruß Willy
@Willygisse-1 hat geschrieben:Ich muß hier noch etwas ergänzen
Gruß Willy
Die Antwort weiss nur AS!
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
Jetzt muss auch ich meinen Frust loswerden, auch wenn es nicht der Netiquette entspricht. Vielleicht wird der Beitrag gelöscht, man wird es sehen.
Also, als Anwender der quasi ersten Stunde habe ich die vielen Hoch und Tief dieses Programms miterlebt, mitempfunden, mitgelitten und viel Freude an der Arbeit damit gehabt aber ebenso viele Stunden voller Frust und Ärger. Aber immer habe ich mich mit den Aquasoftlern quasi verbunden gefühlt.
Mit der Version 8 ist ein vollkommen neuer Abschnitt begonnen worden und ich war begeistert über die neuen Möglichkeiten. Bis, ja bis ich bemerkt habe, daß ich damit in ein tiefes Loch gefallen bin. Langsam habe ich das Gefühl, das Programm will viel aber kann nur noch wenig ohne Probleme. Ich will und kann jetzt nicht alles aufzählen, aber ich muss schon sagen, ich habe die Lust verloren, Stunden vor dem Kasten zu sitzen und immer wieder feststellen zu müssen, irgend etwas funktioniert schon wieder nicht, der Computer stürzt bei dem Programm ab, das Brennen bricht plötzlich ab, ja nicht einmal das Abspielen der Schau funktioniert immer, das Rädchen dreht sich und dreht sich und dreht sich. Wenn man dann abbrechen will, geht es nur noch mit dem Klammergriff usw. usw.
Seit der 8 ist es problematisch geworden, aber besonders schlimm seit der 8.25
Ich weiss natürlich, daß die eine oder andere Erscheinung vielleicht durch mich selbst verursacht wurde. Aber eigentlich erwarte ich, daß ich nicht erst ein Hochschulstudium absolvieren muss, um ein Computerprogramm bedienen zu können. Vorerst tu ich mir den Frust nicht mehr an und warte ab, bis AS vielleicht etwas unternommen hat.
Viele Grüße an das Forum aus München, es ist mir immer ein Vergnügen da mitzulesesen.
Ich habe exakt das selbe Problem:
Nach öffnen einer einwandfrei funktionierenden Diashow und anschließendem speichern unter neuem Namen bleibt die Show beim abspielen stehen. Aquasoft ist nur noch durch beenden des Prozesses überhaupt zu stoppen.
Intel CoreDuo 3 Ghz, Nvidia 2600 HD
Ich habe exakt das gleiche Problem
