ich bekomme die Meldung, es liegt ein neues Update vor. In diesem Fall DS 8.0.25, aber das automatisch integrierte Verfahren schlägt mit folgender Fehlermeldung fehl: "Kann Setup nicht starten - die Setup-Datei könnte defekt sein, oder Sie könnten das falsche Passwort benutzt haben...."
Es wurde zuvor aber gar kein Passwort abgefragt!? Der eigentliche Download ist ok, bis zu dem Punkt: "Das Update steht nun zur Installation bereit....". Danach kommt die obige Fehlermeldung.
Auch schon bei der Version 8.0.23 auf .24 war bei mir dieser Fehler vorhanden.
Eine manuelle Installation ist möglich. Wo liegt aber der Fehler, die automatischen Version ist schon besser, wenn sie denn funktionieren würde!
Gruß at@aquasoft
Automatisches Update stoppt mit Fehlermeldung !
- AB-und-ZU Poster
- Martin Redlich
Re: Automatisches Update stoppt mit Fehlermeldung !
Das ist eine allgemeine Meldung vom Installer, wenn das Downloadpaket beim Download beschädigt wurde (ein Passwort gibt es natürlcih nicht, dass kann einfach ignoriert werden).
Haben Sie eventuell eine Firewall oder ein anderes Programm, welches sich bei solchen Downloads dazwischen klemmen könnte? Oder ein Programm, welches automatisch das temporäre Verzeichnis aufräumt (dort wird das Update beim Download zwischengespeichert)?
- Mega-Poster
Bei mir hat das autom. Update problemlos funktioniert. Man muss für das Update aber als Volluser angemeldet sein.
Kannst Du mal erklären, was ein Halbuser ist, oder wie man zum Volluser wird????Aquaschreck hat geschrieben:Bei mir hat das autom. Update problemlos funktioniert. Man muss für das Update aber als Volluser angemeldet sein.
Das Update zickt nämlich auch, wenn man registrierter Nutzer von AS ist.
Bei mir hat es nach dem zweiten ANlauf funktioniert und es wurde auch in der Info über so angezeigt
Aber heute kam die Meldung es wäre ein neues Update da, in der Info über stand dann auch wieder die 0.24 Version.
Also habe ich alles manuell deinstalliert und das runtergeladenen Update installiert, jetzt warte ich was die nächste Zeit geschieht.
Sicher werden viele sagen, dass das manuelle Update sowieso besser ist. Aber was ein Programm anbietet muß auch funktionieren.
Martin Redlich hat geschrieben:Das ist eine allgemeine Meldung vom Installer, wenn das Downloadpaket beim Download beschädigt wurde (ein Passwort gibt es natürlcih nicht, dass kann einfach ignoriert werden).
Bei mir stürtzte das ganze Update komplett ab. Ich musste die neue Version manuell herunterladen und neu installieren.
Nur Fliegen ist schöner
Gruss satsurfer
Gruss satsurfer
Das aus dem Programm heraus gestartete Update hat auch bei mir nicht geklappt (s.Beitrag "Einfügen von Bildern")
Erst nach einer kompletten Neuinstallation lief DS8.0.25 wieder ganz normallopa hat geschrieben:Hallo Fläcky,
es ist anscheinend tatsächlich beim update etwas schiefgelaufen. Ich habe die vorhandene DS8 restlos deinstalliert, dann die neue DS8.0.25 installiert. Jetzt läuft es wieder ganz normal.
Vielen Dank für Deinen Tipp
Lothar
- Mega-Poster
Volluser heißt, hat Admin-Rechte. Das andere ist der User mit eingeschränkten Rechten, der kann i. d. R. nix installieren.
