[Erledigt] Seltsame Textdarstellung
fra94
Beitrag von fra94 »
in der neuen DS8.0.25 wird der Text beim Textobjekt
sehr seltsam abgebildet, s. Anhang!
Das passiert auch bei anderen eingestellten Schriftarten!
Bei der 8.0.24 wars noch ok.!
Beim Abspielen der DS wirds aber richtig dargestellt!
Gruß, Hans F.
Martin Redlich
Re: Seltsame Textdarstellung
Beitrag von Martin Redlich »
Ich kann ein solches Verhalten bei mir nicht reproduzieren. Tritt es grundsätzlich auch in einer neu angelegten Show auf?
Könnten Sie mir vielleicht Ihre ads Datei per E-Mail zukommen lassen, wenn es nur bei bestimmten Shows auftritt?
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Hr. Redlich,
die DS wurde von der DS7 BlueNet7.7.12 nach DS8.0.22 bis .25
übernommen; der Fehler trat erst in Vers. 25 auf, ist jedoch
beim Abspielen ok.!
Bei jeder Animation ist der Text im Layoutdesigner zerissen!
Habe die .zip an Ihre Mailadresse geschickt; bitte um Klärung!
Danke, fra94, Hans F.
Martin Redlich
Bei uns gibt es im Layoutdesigner keine Darstellungsprobleme.
Was passiert, wenn Sie eine neue Show anlegen, gibt es dort ebenfalls die Darstellungsprobleme?
tramper55
Beitrag von tramper55 »
Hallo Herr Redlich,
in 3 neuen, nur mit der DS8 erstellten Shows tritt diese falsche Testdarstellung bei mir ebenfalls auf.
Allerdings nur bei Texten, die z. B. mit "gleichzeitig sanft auftauchen" oder "von links nach rechts" animiert sind. Ob es noch andere Animationen betrifft kann ich nicht sagen. Der grösste Teil der Texte mit Animation ist in Ordnung.
Dieser Fehler ist definitiv erst seit der letzten Updateversion vorhanden.
tramper 55
Windows 10 Home 64 Bit/AMD Quadcore/16 GB RAM/Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 mit 2 GB RAM/Video Vision 2023 neueste Version
Martin Redlich
Ändert sich die Textdarstellung, wenn Sie die Textanimation wieder ändern? Tritt das Verhalten bei Ihnen beim Abspielen oder direkt im Layoutdesigner beim Editieren auf?
Was für ein Betriebssystem und welche Grafikkarte verwenden Sie?
tramper55
Hallo Herr Redlich,
1. System: XP Home SP 3/P4 3,3 Ghz/2 GB RAM/NVidia Geforce 6610 XL 128 MB (DS7/8 laufen tatsächlich auf dem System recht ruckelfrei!)
2. Das "Problem" tritt nur im Layoutdesigner auf, beim Abspielen ist alles ok.
3. An der Textdarstellung ändert sich nichts, wenn ich die Animationsart (4 geprüft) ändere oder aber wieder auf die alte Animation zurücksetze.
4. Bei "Alphablending" tritt es ebenfalls auf - aber: alle Animationen mit falscher Darstellung im LOD habe ich modifiziert, in dem ich bei der Einblendung die Zeit geändert habe.
Erstelle ich einen neuen Text mit diesen Animationen und ändere ich die Zeit bei der Einblendung - passiert nichts mit dem Text, es ist alles ok.
Das muss mit dem Übergang von 24 auf 25 zu tun haben.
tramper55
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Hr. Redlich,
wenn ich eine neue DS mit der 8.0.25 öffne und den Text von der
übernommenen DS 8.0.24 kopiere und einfüge, ist er auch zerissen.
Wenn ich einen neues Textobjekt mit Text in die DS8.0.25 einfüge,
ist der Text im Layoutdesigner und Abspiel ok.!
Also, ist der Wurm (harmloser Fehler) in der 8.0.25, weil die übernommene
DS7 in die 8.0.21 bis .24 noch ok. war, erst ab 8.0.25 tritt der Fehler auf.
Aber, Sie sehen doch am Beispiel der .zip, die ich Ihnen geschickt
habe, daß es so ist!?
Wer weiß, welche div. Fehler bei Übernahmen von DS7 oder früher
noch auftreten? U.a. kann kladdi ein Lied davon singen!?
Ich werde mich hüten, daß ich alte DS7 oder früher in die DS8 übernehme,
nur weil dort ein paar neue Effekte drin sind, außer den anderen techn. Verbesserungen.
Schade, die Überarbeitungen früherer DS lohnen sich NICHT anhand der
z. Zt. gemeldeten Fehler im DS 8 Forum; vielleicht später!
Gut Ding hat Weile, Gruß, Hans F.
Martin Redlich
fra94 hat geschrieben:Hallo Hr. Redlich,
Die Textobjekte in der Show, die Sie mir geschickt haben, werden bei uns alle normal dargestellt. Am Montag werde ich das ganze nochmal auf einem Windows XP Rechner probieren, vielleicht kann ich es da nachstellen.
Martin Redlich
Ich konnte das Problem nachstellen. Es scheint tatsächlich nur beim Windows XP Rechnern aufzutreten. Ich denke, wir werden es sehr kurzfristig beheben können.
fra94
Re: [In Arbeit] Seltsame Textdarstellung
Beitrag von fra94 »
Danke Hr. Redlich,
mit der Version 8.0.27 ist das Textproblem GELÖST!
Gruß, Hans F.
