Bewegungspfad für Text
ich habe für 2 Bilder in einer Flexicollage jeweils einen Bewegungspfad erstellt (ein Bild läuft nach rechts, das zweite nach Links) und diese abgespeichert.
Nun habe ich das gleiche mit 2 Textobjekten gemacht.
Will ich den abgespeicherten Bewegungspfad auf einen neuen Text anwenden funktioniert dies nicht (weder mit Doppelclick, noch "Anwenden" aus dem Menü, noch auf das Textobjekt ziehen). Funktioniert auch nicht bei einem Textobjekt alleine.
Habe die Ultimate 8!
Gibt es die Option nicht für Textobjekte wie bei Bildern?
Manuell jeweils erstellen ist mehr als mühsam. Zudem ist mir beim Speichermenü die Auswahl "Exportieren" unklar. Wie lade ich den Pfad denn wieder? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
Viele Grüsse
tramper55
Viele Grüsse
tramper55
Windows 10 Home 64 Bit/AMD Quadcore/16 GB RAM/Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 mit 2 GB RAM/Video Vision 2023 neueste Version
Re: Bewegungspfad für Text
Bewegungspfade kann man nur einem Bild zuweisen. Warum das so ist kann nur Aquasoft erklären...
Beim Exportieren wird eine spezielle Datei erzeugt, die man mit einem Doppelklick wieder installieren kann. Diese Installation erfolgt dann automatisch, wenn auf dem Rechner die DiaShow installiert ist, sonst kann der Computer mit dieser Datei nichts anfangen.
HalloJoe-Holzwurm hat geschrieben:Bewegungspfade kann man nur einem Bild zuweisen. Warum das so ist kann nur Aquasoft erklären.
Habe es gerade getestet, bei mir geht es habe Flexicollage +2 mal text mit Bewegungspfad
als eigenes Objekt abgespeichert funktioniert 100%
Seit wann kann man Bewegungspfade nur einem Bild zuweisen, habe ich da was verpassst????
Schon in der 7er habe ich dies mit texten so gemacht. Egal ob eigenes Textobjekt oder Text im Bild.
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?
Es geht um das Zuweisen eines gespeicherten Bewegungspfades aus der Toolbox. Meines Wissens ist das bei Texten nicht möglich.
Ich kann einem Text natürlich einen Bewegungspfad geben (manuell die Bewegungsmarken eingeben) und kann diesen Pfad auch speichern (Diskette über dem Layoutdesigner). Der gespeicherte Pfad taucht dann in der Toolbox unter "Bewegungspfade" auf aber diese Bewegungspfade lassen sich meines Wissens nur Bilder wieder zuweisen.
Danke, da hatte ich etwas falsch verstanden.
Muß ich nochmal testen.
Ergänzung
Gerade getestet Du hast Recht.
Bin aber auch noch nie auf die Idee gekommen einen fertigen Pfad für Text zu nutzen
Ergänzung
vielen Dank für die Antworten.
Einen gespeicherten Pfad auf Text anzuwenden halte ich für eine Option, die AS mal umsetzen könnte.
Der exportierte Pfad wird im Programm installiert, wenn ich ich z. B. im Explorer auf die Datei doppelklicke. Die Funktion dient also zur Sicherung, z. B. wenn man auf einem neuen Rechner wieder alle eigenen erstellten Sachen haben will.
Eine gute Sache, AS bitte ins Handbuch aufnehmen.
tramper55
tramper55
- papillon
- Giga-Poster
in einem gespeicherten Bewegungspfad sind auch die Bildgrößen enthalten. Diese Einstellungen auf ein Textobjekt übertragen, kann zu ziemlich "unerwarteten" Ergebnissen außerhalb des brauchbaren Bereiches führen. Bis das wieder korrigiert ist, ist ein Pfad längst manuell entsprechend eingegeben (bezogen auf BlueNet & Co:)
Wenn in der Achter ein Text genau gleich wie ein Bild bewegen werden soll, dann packe ich doch beides in eine Flexi-Collage und weise dieser den Bewegungspfad zu. Für solche Späßchen wurde dieses Objekt doch erfunden.
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
das mit der Flexicollage habe ich schon begriffen, arbeite schon die ganze Zeit damit.
Aber der Text soll NICHT den gleichen Pfad wie das Bild haben (und dann wird manuelles erstellen bei vielen und manchmal gleichen Pfaden mühsam), denn dann könnte ich z.B. über PSP ja gleich den Text im Bild einfügen.
Mit der "Bildgrösse" ist es doch egal (Textgrösse ist ja auch im manuellen Pfad berücksichtigt), dann müssen evtl. Pfade für Bilder und Texte getrennt gespeichert werden.
Aber das ist eine technische Sache von AS.
Für mich ist das Thema mit der Bitte um ein entsprechendes Feature an AS erledigt.
tramper55
tramper55
- Martin Redlich
Es wäre schon praktisch, wenn die Bewegungspfade auch für Texte übernommen werden könnten - ich habe das an unsere Entwickler weitergegeben. Momentan bleibt nur die Möglichkeit, Bewegungspfade für Texte als eigene Objekte abzuspeichern und diese darüber wiederzuverwenden.
