Liebes Aquasoft-Team,
ich verwende bei meinen DiaShows immer nur eine Handvoll von Schriftarten, -größen und Textanimationen. Während es für letztere möglich ist, seine persönlichen Einstellungen abzuspeicher, gilt dies nicht für die Gesamtheit aller Einstellungsmöglichkeiten.
Gerade aber bei Texteigenschaften ist der Zeitaufwand für das Setzen aller Eigenschaften - immerhin können mehr als 20 Einstellungen durchegführt werden - sehr hoch. Könnten diese einfach durch Zuweisen einer abgespeicherten, persönlichen Einstellung (Preset) gesetzt werden, wäre das (zumindestens in meinem Fall) der grösste Produktivitätsfortschritt.
Natürlich existiert mit "Kopieren" eine Umgehungslösung, trotzdem habe ich bereits oft die Bilder eingefügt und würde lieber die Eigenschaften setzten als das Bild neu einzufügen. Im übrigen gehören "Presets / Voreinstellungen" bei anderen Programen längst zum guten Ton und ich wundere mich eigentlich, dass Aquasoft dies noch immer nicht umgestzt hat (und ich euch diesen Produktivitätsschub schon viel früher mitgeteilt habe).
LG,
Robert
[Erledigt] Texteigenschaften abspeichern
freudenthaler
- AB-und-ZU Poster
Win7/64 on AMD FX | DS7U+8U | FK3
Re: Texteigenschaften - warum nicht abspeicherbar? (Presets)
ich hatte vor zwei Tagen dieselbe Frage und Kritik
(siehe: "Immer noch keine Text-Voreinstellungen möglich", http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... 0a87f67f3b )
bin aber dann hier im Forum eines Besseren belehrt worden.
Man kann Texteigenschaften speichern, auch wenn es im Menü "Einstellungen" keine Registerkarte "Texteigenschaften" gibt.
So geht's:
Am besten schon zu Beginn der Arbeit an einer Diashow ein beliebiges Bild in die Timeline stellen.
Bei diesem Bild dann die Texteigenschaften verändern: Schriftart, Schriftgröße, Farbe, Ausrichtung, Textanimation .....
Keinen Text eintragen.
Das Bild in die Toolbox schieben, Registerkarte "Diashow-Objekte", Rubrik "Eigene Objekte".
Name und Beschreibung eintragen.
Dann kommt der entscheidende Kniff: Objekt mit rechter Maustaste anklicken.
Im Menü, das sich dann öffnet, "Als Standard für Bilder" anklicken.
Bestätigen.
Ab jetzt bekommen alle neu eingefügten Bilder, sofern sie denn beschriftet werden, die gewählten Eigenschaften.
Sofern man die Texteigenschaften innerhalb einer Diashow ändern will, dasselbe noch einmal ausführen mit anderen Text-Eigenschaften bei einem zweiten eigenen Objekt.
Gerd
So geht's:
Bestätigen.
Gerd
- renibaeren
- AB-und-ZU Poster
Klasse Tipp, danke schön.
Allerdings öffnet sich bei mir der Dialog "Als Standard ..." nicht, bzw. ist grau hinterlegt. Habe ich was falsch gemacht?
Haben Sie auch die Schwierigkeit, die Schriftart zu ändern? Das Ausklappmenü öffnet sich erst nach Sekunden, bzw. nur mit Trick auf Taste Bild runter, Bild hoch.
Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache.
- renibaeren
- AB-und-ZU Poster
Hab es selbst rausbekommen.
Ich hatte Text als Objekt abgespeichert und nicht ein Bild.
Jetzt kann ich dieses Objekt aber auch als Vorlage verwenden.
Trotzdem besteht mein Problem mit der Wartezeit beim Schriftart ändern.
Vielleicht hat jemand doch einen Rat?
Ich kann hier leider nur bestätigen, dass auch ich immer sehr lange warten muss, bis sich das Fenster mit den Schriftfonts öffnet. Bei 7 Blue Net ist das sofort da.renibaeren hat geschrieben:
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
- Martin Redlich
Ich kann bestätigen, dass die Darstellung der Schriftauswahl länger dauert als in der DiaShow 7, allerdings dauert das bei mir trotzdem höchstens eine Sekunde, obwohl ich durchaus einige Schriftarten installiert habe. Auf was für Zeiten kommen Sie denn?
Re: [gelöst] Texteigenschaften abspeichern
Mit Stoppuhr auf 18 Sekunden. Wie ich erst jetzt bemerke, dauert es beim zweiten Öffnen nur noch 1-2 Sekunden. Damit kann ich aber leben.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
- renibaeren
- AB-und-ZU Poster
Seit heute Nacht gibt es ein Update (8.0.25), das das Problem behebt.
Ausprobiert und für gut befunden!!
