Habe ein Soundobjekt eingebunden, Dauer 6 sec, Lautstärke 16 %, HGM nicht abblenden.
Ich stelle die Dauer auf 5 sec ein und lasse den Sound "nach eingestellter Dauer" (also 5 sec) für 1 sec ausblenden (ergibt wieder 6 sec).
In der 7er-Version wurde der Sound bei der Wiedergabe also von 16 % auf 0 % ausgeblended.
In der 8er-Version springt die Lautstärke nach den 5 sec schlagartig auf 100 % hoch und blendet von dort aus ab.
Mache ich etwas falsch, oder ist das bei Euch auch so?
[Gelöst #10185] Soundobjekt abblenden mit Fehler
- Mega-Poster
- papillon
- Giga-Poster
Re: Soundobjekt abblenden mit Fehler
Hallo Aquaschreck, du schreibst:
Üblicherweise verwende ich beim Soundobjekt die "Gummibandlinie". Damit ist auch einblenden möglich und vor allem, die Länge des Soundobjektes entspricht der eingestellten Länge, ist auch genau so lange sichtbar, wie es beim Abspielen gehört werden kann (inkl. Ein- und Ausblenden...).
Grüße, Heinz
Bis auf die Dauer des Audioobjektes verwendete ich die von dir genannten Einstellungen. Ist nichts davon zu bemerken, dass die Lautsärke des Soundobjektes vor dem Ausblenden zunimmt.In der 8er-Version springt die Lautstärke nach den 5 sec schlagartig auf 100 % hoch und blendet von dort aus ab.
Grüße, Heinz
Hallo Aquaschreck,
benutzt Du einen PC mit einem 3 Kern oder 4 Kern Prozessor? Die Klärung der Frage ist wichtig im Zusammenhang mit dem Soundobjekt, damit man eine mögliche Interdependenz zwischen mehreren Prozessoren besser beurteilen kann.
Weiterhin möchte ich mal die grundsätzliche Frage stellen, haltet ihr die Mehrprozessoren wirklich als eine hilfreiche Unterstützung bei der Aquasoft Diashow? Ich persönlich habe da so meine Zweifel, kann mir dazu jemand mal seine Erfahrungen mitteilen.
Danke und Gruß
Wolfgang
Danke und Gruß
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
zu deiner ersten Frage: es gibt keine 3-Kern-Prozessoren. Die Anzahl der Kerne ist immer ein Vielfaches von 2 (mit Ausnahme von single-Kern-Prozessoren, also: 1, 2, 4, 6, ... Kerne). Die Anzahl der Kerne hat normalerweise keinen Einfluss auf Objekte innerhalb einer AS-Diashow. Ich selbst habe einen Intel i3 mit 2 physikalischen Kernen und HT (Hyperthreating, d.h. es werden zusätzlich 2 virtuelle Prozessoren zur Verfügung gestellt). Bei mir funktionieren Soundobjekte wie es die Einstellungen erwarten lassen. Ich nutze genau wie Pappilon das Gummiband zum Ein- und Ausblenden.
Zu Frage 2: Mehrkernprozessoren representieren den aktuellen Stand der Prozessortechnik. Sie dienen - unter anderem - dazu ein tatsächliches Paralleltasking zu realisieren. Natürlich ist es sinnvoll, dass Applikationen (z.B. AS DiaShow) diese Architektur auch unterstützen um die Resourcen (in diesem Fall mehrere Prozessorkerne) auch ausnutzen. Das dient nicht nur der Erhöhung der Performance. Ich würde heute keine Programme mehr einsetzen, die Mehrkernprozessoren nicht unterstützen. Ja, ich halte die Mehrkernunterstützung von AS DS für wichtig.
Generell: Programme wie AS DiaShow, die verstärkt Bild- und Video-Bearbeitung, bzw -Darstellung als Anwendungsgebiet haben, nutzen immer stärker die sog. GPU (einTeil der Grafikkarte) um eine flüssige Darstellung zu gewährleisten. Dies entlastet die CPU (egal vieviel Kerne die zur Verfügung stellt). Es laufen aber auf einem PC nicht nur einen Anwendung. Im Hintergrund laufen viele Prozesse zusätzlich. Und deshalb ist es nicht nur wichtig, sondern unabdingbar, dass alle Programme auch die PC-Ressourcen auch richtig ausnutzen.
Um einen eingängigen Vergleich zu machen: "normale" Mittelklasseautos haben i.d.R. ein 4-Zylindermotor. Deine 2. Frage analog auf's Auto übertragen, wäre so, als würdest du fragen, ob es nicht sinnvoll wäre 3 Zylinder still zu legen und nur noch mit einem Zylinder zu fahren ...
MfG, Jürgen
MfG, Jürgen
Hallo jschreck,
vielen Dank für Deine fundierten Mühen und ich möchte mich auch gleich bei Dir entschuldigen, dass ich die Nonsens Frage hier bewusst eingestellt habe um Auquaschreck zu demonstrieren wie es mir in dem Thread "Funktion Sound ein/ausblenden fehlt" ergangen ist (von Luckyharry am 1.4.2013 eröffnet).
In diesem Thread wurden zu einer Sachfrage dann emotionale Themen wie "Aquasoft Qualität" und Themen wie "Elke1 muss wieder her" diskutiert. Zuletzt wurde das Thema wie man die Performance bei Mehrkernprozessoren misst behandelt.
Ich habe in letzter Zeit leider häufiger festgestellt, dass Threads durch gute Antworten am falschen Platz aus dem Ruder laufen und hoffe mit meiner Maßnahme ein wenig das Bewusstsein zu einer Antwortqualität in Bezug auf das Thread-Thema angestoßen habe.
Wolfgang
Wolfgang
Zuletzt geändert von WBuhlert am Sa Apr 06, 2013 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
@ WBuhlert
Wenn es mal in einem Tread etwas emotionaler wird, als es dir recht ist, sehe ich das eher als das Salz in der Suppe, was mir das Forum u.a. auch liebenswert macht.
Und wenn diese "emotionalen Themen", wie gerade in dem von dir angesprochenen Tread auch noch zum Erfolg führen, gefällt mir das besonders.
Schönes Wochenende
Werni
Schönes Wochenende
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
