Hallo Forum
Bei Auswahl einer in AS7 erstellten Ansicht in AS8 wird bei mir dort wo der Layoutdesigner in AS7 plaziert war nur ein leerer Kasten mit einer wie mir scheint Programmadresse angezeigt.
Das Verhalten tritt bei allen in AS7 erstellten Ansichten auf.
Kann einer dieses Verhalten auf seinem Rechner nachvollziehen??
Grüße aus Köln
[In Arbeit #10179] Fehlerhafte Übernahme Ansicht aus AS7
Luckyharry
- Superposter
Re: Fehlerhafte Übernahme einer Ansicht aus AS7
ja, das ist bei mir auch so. Ich habe das leere Steuerelement einfach geschlossen, den Layoutdesigner wieder geöffnet und dann an die alte Stelle geschoben.
Danach gleich abgespeichert und dann passt es wieder.
Stephan
Stephan
bitte senden Sie technische Probleme direkt an unseren Support (support@aquasoft.de) - so können wir das Problem direkt bearbeiten. Vielen Dank!
Der Fehler wurde unter #10179 aufgenommen.
- Martin Redlich
Re: [In Arbeit #10179] Fehlerhafte Übernahme Ansicht aus AS7
Die Ursache liegt darin, dass die DiaShow 8 einen vollständig neuen Layoutdesigner benutzt, während in der alten Ansicht noch die Informationen zum alten Layoutdesigner gespeichert sind. Da dieser nicht mehr existiert, fehlt das entsprechende Fenster beim Laden.
Wie Smartie bereits beschrieben hat, können Sie das Problem lösen, indem Sie den neuen Layoutdesigner einblenden (über Ansicht -> Steuerelemente -> Layoutdesigner), ihn dann an der entsprechenden Stelle eindocken und die Ansicht speichern.
