Bild "hochklappen"
Arnold
Bild "hochklappen"
Beitrag von Arnold »
Hallo, ich möchte ein Bild aus der Horizontalen
in die Vertikale bringen.
Ähnlich wie das Hochklappen des Bildschirms
vom Laptop, aber nicht Unterkante
sondern auf halber Höhe.
Hab schon alles durchprobiert,
klappt aber nicht.
Gruß Arnold
papillon
Re: Bild "hochklappen"
Beitrag von papillon »
Hallo Arnold,
hochklappen geht schon, aber halt nicht unbedingt perfekt:
Bild verzerren lassen, Höhe 1 (statt 1000) und positionieren, dann Bewegungsmarke einfügen und auf Höhe 1000 gehen, die Laufzeit noch einstellen und fertig... Um den Eindruck "perfekt" erscheinen zu lassen, wäre es notwenig, das Bild am Beginn des Ablaufs trapezförmig zu "verzerren", was derzeit aber nicht möglich ist.
Grüße, Heinz
Arnold
Hallo Heinz,
bei 'Überblendung' gibt es bei mir kein 'Verzerren'.
Gruß Arnold
kdww
Beitrag von kdww »
Das ist keine Überblendung!
Das geht nur manuell über Bewegungspfade.
Die EInstellung "Verzerren" findest du im Reiter Bild unter Position > Seitenverhältnis.
Das andere wie schon beschrieben mit Bewegungspfaden machen.
Wolfgang
Arnold
danke dir.
Gruß Arnold
keiner
Beitrag von keiner »
Hallo Arnold!
Dumm dass Du nicht zuklappen willst, denn dafür gibt es eine Überblendung: Hereinschieben und bei "Anpassen" Stil oben und Zoom markieren. Aber wie gesagt, Du willst das Gegenteil und ich komme auch nicht drauf wie man die Richtung umdrehen könnte.
Gruß .. Josef
Viele Grüße .. Josef
Arnold
danke auch an Josef.
Werde es wohl aufgeben müssen.
Gruß Arnold
certo
Beitrag von certo »
leider gibt es eine Vielzahl verspielte ähnliche Übergänge, die man so nicht braucht. Auch ein ganz einfaches Umblättern gibt es nicht.
Gruß Lutz
keiner
certo hat geschrieben: Auch ein ganz einfaches Umblättern gibt es nicht.
Hallo!
Im Downloadcenter findet sich ein Beispiel wie man Umblättern gestalten kann.
http://www.aquasoft.de/DownloadCenter.as?spd=279
Eine ganz einfache Möglichkeit Umblättern vorzutäuschen ist die oben von mir beschriebene Überblendung "Hereinschieben". Dann aber nicht Oben sondern Links bzw. Rechts markieren. Ist nicht so elegant, dafür weniger aufwendig.
Gruß Josef
certo
Beitrag von certo »
danke für die Vorschläge, werde es probieren. Es ändert aber nichts daran, dass so einfache Überblendungen fehlen.
Gruß Lutz
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
"Umblättern" und viele weitere neue Überblendungen gibt es in der DiaShow 8, hier ein Video: http://youtu.be/K3ZmglUx6X0
Steffen Binas, AquaSoft
Arnold
Danke Herr Binas
Gruß Arnold
