[Gelöst] Layoutdesigner-Manuelle Eingabe nicht mehr sichtbar
bonsai
Beitrag von bonsai »
Seit gestern ist bei mir das Fenster "Manuelle Eingabe" in der DS7 BlueNet nicht mehr sichtbar.
Wenn ich die DS7 Ultimate starte ich es vorhanden.
Vieleicht habe ich irgendetwas falsch gedrückt.
Diese Fenster ist sehr hilfreich und darum würde ich es gerne wieder sehen können.
Habe bereits eine Reparatur des Programmes laufen lassen, hat keine Änderung erbracht.
Wie kann ich diesen Fehler bei mir beheben ?
Manuelle Eingabe.jpg (81.35 KiB) 12539 mal betrachtet
Grüsse von Günther
° Stages 2024
PC: Captiva G15I/18V Windows 11 64-bit ° Intel Core i7-8700 CPU @ 3,20 GHz ° 16,0 GB RAM ° NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
° LCD Monitor: Acer ET322QK
urmel
Re: Layoutdesigner-Manuelle Eingabe nicht mehr sichtbar !
Beitrag von urmel »
Das Geheimnis der rechten Maustaste ... drück' sie mal, dann kannst Du bestimmt auch wieder 'Manuelle Eingabe' auswählen.
URMEL
bonsai
Danke für die Antwort Urmel...
hat leider nichts ergeben mit der rechten Maustaste, immer noch unsichtbar.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Eventuell hilft es, die Programmansicht einmal neuzuladen. Klicken Sie dazu im Programm oben in der Toolbar auf "Layout", "Storyboard", "Bilderliste" oder "Toolbox".
Nachdem die Ansicht sicht neu aufgebaut hat, klicken Sie im Layoutdesigner mit der rechten Maustate und wählen aus dem Kontextmenü "Manuelle Eingabe". Erscheint das Fenster dann?
bonsai
Auch die Programmansichten neu zu laden haben nichts erbracht, habe alle durchprobiert.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
Martin Redlich
Wird denn im Kontextmenü der Eintrag für "Manuelle Eingabe" angezeigt?
Ansonsten könnten Sie noch versuchen, die Programmeinstellungen zu löschen und das Programm, damit das Programm mit Werkseinstellungen gestartet wird.
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:
1. DiaShow beenden
2. Starten Sie im Supportordner der DiaShow (in der Regel unter C:\Program Files (x86)\AquaSoft\DiaShow 7 Blue Net\Support - kann abweichen) die Datei "Delete_All_DiaShow7_Properties.bat" mit einem Doppelklick. Es erscheint kurz eins schwarzes Fenster, welches gleich wieder verschwinden sollte.
3. Starten Sie das Programm neu. Ob tatsächlich die Werkseinstellungen geladen werden, sehen Sie, wenn beim Programmstart die Sprachauswahl erscheint und im Webbrowser die erste Schritte Webseite geöffnet wird.
bonsai
Herr Redlich, danke für die Unterstützung.
JA !
OK.
Programm ist ganz normal gestartet, es erschien keine Sparachauswahl und die erste Schritte Webseite wurde auch nicht geöffnet.
Alles ohne Ergebnis !
Grüsse von Günther
° Stages 2024
Martin Redlich
Haben Sie die DiaShow vor dieser Aktion beendet gehabt? Das Programm darf dabei nicht gestartet sein.
bonsai
Ja !
Die DiaShow war beendet es lief keinerlei Programm der Fa. Aquasoft, auch habe ich meinen Rechner neu gestartet.
Habe es jetzt nocheinmal versucht.
Wieder ohne Ergebnis.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
bonsai
Alle vorangegangenen Aktionen haben sich nur in der DS 7 Ultimate ausgewirkt obwohl diese einwandfrei lief. !
Ausgeführt wurden die Aktionen aber In der DS7 BlueNet, nur hier gabe es keinerlei Veränderung.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
bonsai
Ich habe eben das Programm deinstalliert und wieder neu Installiert.
Dazwischen habe ich ein Clean-Programm laufen lassen.
Die DS7 BlueNet startete nach der Neuinstallation ganz normal.
Es wurde nicht einmal die Aktivierungsnummer abgefragt.
Und das ganze wieder ohne Erfolg.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
kdww
Beitrag von kdww »
Du solltest mal die Hotline kontaktieren.
Es scheint keiner im Forum dieses Problem gehabt haben.
Das Ergebnis ist sicherlich für alle von Interesse.
Wolfgang
KE
Beitrag von KE »
Befindet sich denn ein sichtbares Bild im Layout-Designer,
in das dann mittels rechtem Maustaste hinein geklickt wurde?
KE
DS 10 Ultimate, Windows 10
bonsai
Es befindet sich ein sichtbares Bild im Layout-Designer,
dort kann ich auch hineinklicken mittels rechter Maustaste,
es erscheint das Menue in dem Manuelle Eingabe steht,
wenn ich dann weiterklicke erschein nichts mehr ausser
dem Kreuz zum verschieben.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
KE
Beitrag von KE »
Was denn nun ? Ich habe geglaubt, das Menü ‚Manuelle Eingaben‘
würde dir fehlen ?
KE
keiner
Beitrag von keiner »
bonsai hat geschrieben:Ich habe eben das Programm deinstalliert und wieder neu Installiert.
Hallo Günther!
Man kann tatsächlich auch die Lizenznummern wegbekomen die irgendwo in der Registry versteckt sind. Nach einer missglückten Systemwiederherstellung funktionierte bei mir vor längerer Zeit die DS7 Ultimate nicht mehr, Versuche wie De-und Neuinstallation brachten überhauptnichts. Ich hab damals alle Versionen von Aquasoft ( 5,6, und 7) deinstalliert, alle Diashows ausgelagert und dann mit TuneUp Utilities die Registry gereinigt - ich glaube das waren über 500 Einträge. Der Computer war dann - was AS betrifft - fast wie neu, und die Ultimate funktionierte nach der Neuinstallation und Neueingabe der Lizenznummer einwandfrei. Nur den Realplayer hat's dabei ebenfalls erwischt, den musste ich dann auch neu installieren.
Gruß .. Josef
Viele Grüße .. Josef
ArKie
Beitrag von ArKie »
hallo bonsai,
nur ein Verdacht, aber mir, aus Erfahrung, nicht ganz fremd.
Hast du irgendwann/irgendwie, unbemerkt/unabsichtlich das Fenster "Manuelle Eingabe" ganz an/über den Rand der Programoberfläche (Bildschirmrand?) gezogen? Dann wird es jetzt immer wieder genau dort geöffnet. Dort erwartest du, dort suchst du es nicht. Also Prograsmoberfläche verkleinern, (Button rechts oben) und an den Rändern des Bildschirmes suchen.
Einen Versuch ist es wert. Und nicht wundern. Genau so ein Problem hatte ich vor cá. einem Jahr. (andere Software)
servus,
ArKie
bonsai hat geschrieben:Alle vorangegangenen Aktionen haben sich nur in der DS 7 Ultimate ausgewirkt obwohl diese einwandfrei lief. !
Es fehlt tatsächlich eine Zeile in der Supportdatei Delete_All_DiaShow7_Properties.bat.
Wenn Sie diese öffnen und zu den drei mit regtool beginnenden Zeilen
folgende hinzufügen
Code: Alles auswählen
regtool -d -r2 "Software\Aquasoft\DiaShow Blue Net\7.x\"
dann sollte nach Ausführung der Datei der Ausgangzustand wiederhergestellt sein.
bonsai
BINGO !
Hallo Frau Thaler,
genau das war es.
Jetzt läuft alles wieder normal.
Fehler behoben ist erledigt.
Bitte beim nächsten Update mit ändern.
Vielen Dank Sie haben mir eine gut Nacht beschert.
Grüsse von Günther
° Stages 2024
bonsai hat geschrieben:Bitte beim nächsten Update mit ändern.
Wird sofort erledigt.
