Selbst-kreierter Übergang
Aquaschreck
- Mega-Poster
Krieg's einfach nicht hin:
Ich möchte eine Überblendung erstellen, in der ein schwarzer senkrechter Balken (ca. 1/10 der Bildbreite) durch das gerade angezeigte Bild läuft, dieses dabei quasi vorn wegradiert und dahinter das nächste Bild zum Vorschein kommen lässt. Die beiden Bilder selbst sollen sich nicht bewegen oder gestaucht werden.
Ist das überhaupt realisierbar?
Re: Selbst-kreierter Übergang
mein Bilder haben das Seitenverhältnis 2:3 mit Einstellung "beibehalten". Dann bekommt man den gewünschten Effekt folgendermaßen:
In einem Kapitel werden die Bilder in mehrere Spuren gelegt. Da zweite Bild erhält eine Kamerafahrt von x=928, y=500, Breite=1 und Höhe=1.000 auf x=500, y=500, Breite=1.000 und Höhe=1.000 und zusätzlich einen Bewegungspfad mit den gleichen Marken, damit das Bild nicht "zoomt". Den Balken musst Du mit in einem Programm als PNG-Bild mit Transparenten Hintergrund erstellen und dann das Bild passend zu den Bewegungsmarken bewegen.
Die Kurve bitte jeweils als harte Kurve definieren.
Ganz sauber funktioniert es bei mir leider noch nicht. Ich habe in dem Bild, dass zum Vorschein kommt leider doch noch ein Paar Bewegungen. Das kann ich mir momentan nicht erklären.
Aber vielleicht hilft die Idee.
Gerd
_______________________
Gerd
- papillon
- Giga-Poster
Schau mal da: https://dl.dropbox.com/u/63966871/%C3%9 ... g-Test.zip
Das Problem ist nur, dass die Geschwindigkeit von Bewegungspfad und Jalousie nicht identisch sind. Evtl. müsste der balken breiter sein.
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Das lässt sich ganz einfach mit Bordmitteln der DiaShow lösen, ohne dass man eine Bildbearbeitung bemühen muss:
In ein Kapitel beide Bilder hintereinander einfügen.
Das zweite Bild bekommt als Überblendung 'Jalousie' mit den Einstellungen: Dauer der Überblendung nach Wunsch (z.B. 5s), Stil= Links, Streifen= 1, kein Alphablending, kein Zoom.
In die zweite Spur des Kapitel kommt das Objekt 'Farbiger Hintergrund', Füllen= Aus, Seitenverhältnis= Verzerren
Über die manuelle Eingabe folgende Bewegungsmarken einstellen:
1. Marke: Breite= nach Wunsch, Höhe= 1000, X= -Breite/2, Y= 500, Kurventyp= Harte Kurve
2. Marke: Breite und Höhe wie 1. Marke, X= 1000+(Breite / 2), Y= 500, Dauer= Dauer der Überblendung von Bild 2, Kurventyp= Harte Kurve
WICHTIG: Der Kurventyp bei den Bewegungsmarken muss hart sein, sonst gibt es eine Beschleunigung und ein Abbremsvorgang der Bewegung und dann sind der Streifen und die Überblendung von Bild 2 nicht mehr synchron.
Edit: jetzt war Heinz etwas schneller, weil ich meinem Sohn zwischendrin beim Flicken des Fahrradreifens helfen musste.
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Joachim, du schreibst:
Leider decken sich Bewegungspfad und Jalousie in der Bewegung nicht, auch wenn der Pfad auf harte Kurve und hohe Genauigkeit gestellt ist. Kommt vielleicht auch daher, dass der schwarze Balken einen größeren Weg zurück zu legen hat (Bildbreite plus Balkenbreite), während die Jalusie nur die Brete des Bildes abfahren muss. Trotzdem scheint mir die notwendige Differenz zwischen 4 (Balken) und 3,25 Sekunden (Jalousie) etwas groß.
Fällt mir jetzt aber ein, zumindest ein Teil davon könnte mit einer veränderten Startzeit von Balken und Bild abgefangen werden.
Grüße, Heinz
Dafür schlägst du reine Bordmittel vor, während ich einen schwarzen Hintergrund als Bild verwendet habe.Edit: jetzt war Heinz etwas schneller, weil ich meinem Sohn zwischendrin beim Flicken des Fahrradreifens helfen musste.
Grüße, Heinz
Hallo Joachim,
tolle Idee, habe ich sofort zu meinem Objekten übernommen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
@Heinz
Das von Dir geschilderte Problem war mir auch aufgefallen bzw. eingefallen. Je nach Streifenbreite ist es aber kein Problem. Bei meinem Versuch mit 5s und Streifenbreite 40 hatte ich kein Problem damit. Gegebenenfalls muss man noch etwas mit den Zeiten spielen, dann sollte es aber kein Problem sein.
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Joachim,
vor dem Speichern als eigenes Objekt hab ich noch ein bisschen dran rum gemacht. Nun sieht es so aus, dass der Streifen (Breite 100) im Bereich von minus 200 - 1.200 läuft. Die Laufzeit des Balkens beträgt 6 Sekunden, die der Überblendung 4 Sekunden. Bei wechselnder Vorlaufzeit des Balkens war zu sehen, dass es nicht möglich ist, die Geschwindigkeit von Balken und Jalousie über den sichtbaren Bereich hinweg parallel zu halten. Scheint mir aber trotzdem eine gute Idee von Aquaschreck zu sein, für die es immer mal eine sinnvolle Anwendung geben wird.
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Aquaschreck
- Mega-Poster
Erst einmal DANKE Euch allen und sorry dafür, dass ich mich erst heute melde. Ich hatte trotz unter meinem Beitrag gesetzten Hakens bei "Mich benachrichtigen ..." gar keine Mail über eingegangene Antworten bekommen.
Bin zunächst wie von Joachim beschrieben vorgegangen, habe die beiden Bilder allerdings auf zwei Spuren (und die Überblendung auf die 3. Spur) mit entsprechenden Überlappungen verteilt, weil ich NIE ein Bild liegen lasse. Klappt schon fast, müsste nur noch ein wenig mit Zeiten und Größen experimentieren, bis es wie gewünscht funktioniert.
Dann habe ich mal die Show von Heinz genommen, auch da beide Bilder auf zwei Spuren ohne "Liegen lassen" verteilt. Da ist es genau so, wie ich es haben wollte bzw. will. Extra-Dank an Heinz !!!
Ist doch mal ein etwas anderer Übergang, oder?
