[Gelöst] Positionierung der Sprech/Denkblasen
Maxi Dinkler
Beitrag von Maxi Dinkler »
Wie stelle ich es an, dass ich sehe an welche Position ich die Sprech/Denkblasen verschieben kann/muss. Die Blasen sollen erst nach einer Bewegungsmarke im Bild erscheinen. Allerdings an einer vorher zu bestimmenden Position. Das habe ich bisher nicht geschafft, da das Textobjekt immer das gesamte Bild abdeckt. Wo liegt mein Fehler? Danke vorab. :(
Re: Positionierung der Sprech/Denkblasen
Hallo Maxi,
wenn Du ein Kapitel verwendest und in der ersten Spur das Bild platzierst und in der Spur darunter die Sprechblase, dann kannst Du die Position der Sprechblase im Layoutdesigner erkennen und sie nach Deinen Wünschen positionieren. Allerdings stellt der Layoutdesigner das Bild nach einem Bewegungpfad nicht mit der Endposition des Bildes dar, wenn Du auf ein anderes Objekt gehst, so daß Du da wahrscheinlich etwas probieren musst, um die Sprechblase an der richtigen Stelle auftauchen zu lassen.
Maxi Dinkler
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das entsprechende Bild mit Kapitel und Textobjekt erstellt. Auch die zeitliche Verschiebung ist kein Problem. Was mich verwirrt, ist die Tatsche, dass bei mir immer das "Sprechblasen-Objekt" das gesamte Foto verdeckt.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Ist bei den Eigenschaften des Textobjektes vielleicht Hintergrund: "Füllen" auf AN?
Um die korrekte Position eines Objektes über einem Bild während eines Bewegungspfades festzulegen gehe ich immer so vor:
  • Bild mit Bewegungspfad duplizieren (mit STRG + L-Maustaste im Kapitel unter das schon vorhandene Bild platzieren)
  • Bei dem duplizierten Bild die Pfadmarken bis zu der gewünschten Position löschen (Laufzeiten bleiben eigentlich dabei bestehen)
  • Jetzt z.B. die Sprechblase unter dem duplizierten Bild einfügen (Hintergrund: "Füllen" auf AUS!)
  • Sprechblase positionieren (im Hintergrund wird ja jetzt die gewünschte Position des duplizierten Bildes angezeigt)
  • Startzeitpunkt der Sprechblase passend einstellen
  • Dupliziertes Bild wieder löschen
Ralf
Maxi Dinkler
Klasse!!! Danke für die Hilfe :D
