kann man vorgefertigte Sprechblasen einfügen. (Natürlich mit eigenen Texten).
Wenn JA, wie geht das ?
Oder muß man die mit PNG selber basteln ?
Gruß Xaver
[Gelöst] Sprechblasen-Texte einfügen
Xaver
Xaver
Re: Sprechblasen-Texte
Hallo Xaver,
Du findest diverse fertige Sprechblasen bei den Diashowobjekten. Du kannst dafür eine Collage nehmen (erst ein Bild einfügen, in die Spur darunter die Sprechblase), es geht aber auch mit Kapitel (obere Spur das Bild, darunter die Sprechblase). Die Collage hat den Vorteil, dass Du sie als ein Objekt in der Größe ändern oder sie verschieben kannst, beim Kapitel bleibt alles separat.
- Dateianhänge
- Sprechblasen
- sprechblasen.jpg (84.11 KiB) 2926 mal betrachtet
Hallo Klaus,
Danke. Ich habe die Sprechblasen irgendwie übersehen.
Nach dem ich die Sprechblase in die Collage eingefügt habe taucht sie immer gleichzeitig mit dem Bild auf. Ich möchte aber eine um 3sec. verzögerte Einblendung.
Was mache ich da falsch ?
Gruß Xaver
Gruß Xaver
Xaver
Xaver
Dann keine Collage verwenden, sondern ein Kapitel. Das Bild kommt in die erste Spur und die Sprechblase in die zweite Spur, um 3s verschoben.
