Hi,
ich stricke gerade meine erste Diashow (auf PC, nicht als Video) mit dieser Software und brauche einen Tipp.
Mit dem Start möchte ich als Intro ein Bild dauerhaft zeigen. Zeitgleich mit dem Start soll eine Hintergrundmusik endlos laufen.
Auf Tastendruck (z.B. Leertaste) soll die Musik ausgeblendet werden, so dass ich meine Zuschauer begrüßen kann.
(hier wäre ein Fader mit einem Mikrofonkanal toll)
Nach einem weiteren Tastendruck soll die Show dann weiterlaufen.
Die Bildershow kann ich nun mit den Pause- und Play-Objekten entsprechend steuern. Nur wie bekomme ich das mit der Musik hin?
(Hier fände ich toll, wenn es Diashowobjekte zum Sound ein- und ausblenden gäbe.)
Oder gibt es eine Möglichkeit, dass die Hintergrundmusik nur eingeblendet wird, wenn die Show autom. im Playmodus läuft?
D.h., bei Pause kann ich die Bilder manuell weitertippen und dabei moderieren. Dabei stört die Hintergrundmusik.
freue mich über alle guten Ideen
						Soundsteuerung beim Intro
Re: Soundsteuerung beim Intro
Hallo Alimann,
Die Startsequenz kann man mit der DiaShow nicht lösen, zumindest wüsste ich nicht wie. Ich würde daher ein Bild mit einem anderen Programm einblenden und Musik dazu laufen lassen. Erst nach der Einführung / Begrüßung würde ich die Diashow starten. Das Problem ist, dass man nicht nur für einen Teil der Diashow endlos Musik laufen lassen kann.
Das Pausieren mit dem Pause-Objekt hast Du schon beschrieben. Ich vermute, dass die Musik als Hintergrundmusik und nicht über Soundobjekte gemacht ist. Für diesen Zweck gibt es unter 'Diashow - Einstellungen' und dann unter 'Musik-Einstellungen' ganz unten die Checkbox zum Synchronisieren der Hintergrundmusik. Wenn man jetzt die Diashow pausiert, pausiert auch die Musik.
Wenn man statt der Hintergrundmusik die Soundobjekte verwendet, funktioniert das auch ohne die Synchronisierung. beides funktioniert gleich gut.
Hallo Joe-Holzwurm,
danke für die Antwort. Schon mal gut zu wissen, dass es für mein Intro keinen einfachen Weg gibt.
Deshalb hier mein Wunsch an Aquasoft (ich hoffe, dass ein MItarbeiter mitliest :
Folgende Objekte wären toll:
1) Musiksteuerungsobjekt zum ein- und ausblenden
2) GoTo-Objekt zum Anspringen von Kapiteln und Schleifen bilden
3) Kapitel-Sound, soll eine Musik so lange spielen (evtl. wiederholen), bis das Kapitel verlassen wird, unabhängig, wie lange man im Kapitel ist. Auch während Pause und manuellem Weitertippen soll sie weiterlaufen
Das mit der Hintergrundmusik synchronisieren habe ich probiert. Ist meines erachtens nicht zu gebrauchen, da bei manuellem Weitertippen der Bilder die Musik immer abrupt anfängt bzw. unterbrochen wird. Es findet kein ein- bzw. ausblenden statt.
In Sachen Steuerungsfreiheit für den Moderator fehlt mir noch einiges an Funktionalität in Aquasoft.
Ich möchte meine Diashow nicht statisch für den autom. Ablauf einrichten. Ich möchte als Moderator jederzeit vom autom. Ablauf in den manuellen und umgekehrt schalten können. Dies ist gut, wenn man merkt, das zu bestimmten Bildern erhöhtes Intersse an Erläuterungen besteht. Bezüglich des Bildablaufes geht dies, aber die Soundsteuerung ist diesbezüglich völlig unzulänglich. Auch ein Mikrofon-Mixer, der bei Pause einfadet und Hintergrundmusik leise macht, wäre wünschenswert.
:Folgende Objekte wären toll:
				poto einsteiger
- Vielposter
Hallo Alimann,
auch ich hab das schon mal gemacht und mir dabei so geholfen:
Standbild eingefügt, Pauseobjekt eingefügt, danach nochmal das gleiche Bild
als Hintergrundmusik einfach mehrere Titel (10-20)eingefügt (je nachdem wie lange das intro halt laufen soll)
zum Sprechen die Leertaste gedrückt, das gleiche Bild erscheint - die HG-Musik ist weg
ist halt recht aufwendig und die Laufzeit der Musik ist eben auch nicht "endlos", aber in meinem Fall hats gereicht...
lg
poto einsteiger
lg
poto einsteiger
Hallo Alimann,
ich kann Deine Anregungen nur unterstützen.
Vor allem das abrupte Aufhören und wieder Beginnen der Musik ist sehr unschön.
Auch ich möchte und muß meine Diaschau an den Interessen der Zuschauer ausrichten.
Deshalb tippe ich die Bilder manuell weiter. Das Problem, dass bei einem Anhalten die Hintergrundmusik davonläuft ist sehr unschön.
Besser wäre ein sanftes Ausbenden und Wiedereinsetzen an der Stelle die dem Bild zugeordnet ist.
Gruß Xaver
PS: Einstellungen für die Ausblenddauer habe ich schon gesehen. Für was sind die gut ?
Gruß Xaver
Xaver
						Xaver
