Objektereignisse
HJW
Objektereignisse
Beitrag von HJW »
ich erstelle im Moment mit der Diashow eien Diavrotrag, bei dem Teiel automatsich ablaufen sollen und andere Teile Bild für Bild (ausgelöst durch eine Taste) manuell. Ich ahbe verscuht das mit den Objektereignisse zu realisieren. Komme aber nicht so richitg weiter, da sicj die jedes Mal anders verhält. Mal wird ein Bild dargestellt, bei dem der Übergang von automatscih nach manuell erfolgt, manchmal weir das zweite manuelle Bild angezeigt.
Hat jemand Erfahrung mit den Objektereignissen ?
Ich habe immer Objekt beendet und Pause bzw Objekt Start und Play benutzt.
Aber es funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle.
Panik
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Panik »
Hallo HJW ,
schau dir mal den alternativen "Diashowmanager" an , den ich dieses WE erstellt habe ( siehe meine www - Angabe unten oder http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?t=1636 ) .
Dort habe ich die Objektereignisse Programm starten, Play, Pause , Sound rauf und runterfahren verwendet . Kannst den ja mal analysieren . :-k
Ansonsten müsstest du genauer schreiben wo es hapert .
Viele Grüße!
Panik
andy
Beitrag von andy »
Hallo HJW
Habe das ganze mal durchgespielt und beim mir funktioniert es so wie ich es wollte.
Ich bin dabei wie folgt vorgegangen. Beim Starten der Show ist der automatisch Modus aktiv.
Bild3 (Objektereigniss [Objekt beendet, Pause])
mit Pfeiltaste zum Bild4
mit Pfeiltaste zum Bild5
mit Pfeiltaste zum Bild6
mit Pfeiltaste zum Bild7 (Objektereigniss [Objekt gestartet, Play])
Probleme habe ich festgestellt wenn Pause und Play unmittelbar nacheinander folgen. Da ist es vermutlich besser den startbefehl über die navigationsleiste zu geben.
Andy
andy
Beitrag von andy »
Habe beim testen noch einen kleinen Fehler gefunden. Wird die Show mit dem Ereigniss Pause angehalten, ist die Playtaste in der Navigationsleiste nicht aktiv. Es muss zuerst auf die Pausetaste geklickt werden, damit die Playtaste aktiv wird.
Habe den Fehler im Bugtracker eingetragen.
Andy
HJW
Beitrag von HJW »
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte es genauso gemacht wie von Andy beschrieben. Aber ich habe nach wie vor das Problem, dass das Bild, ab dem die Show angehalten wird (mit Objektereignisse [Objekt beendet, Pause]), nicht angezeigt wird, sondern bereits das nächste Bild beim Betätigen der Pfeiltaste erscheint.
Ich teste aber noch ein bisschen weiter.
Hans Jürgen
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Evtl. hilft es, nicht dem Bild selbst das Ereignis zuzuweisen sondern einfach ein Dummy-Objekt mit entsprechendem Ereignis zu verwenden.
Steffen Binas, AquaSoft
andy
Beitrag von andy »
Hallo HJW
Habe es nochmals getestet. Es ist wirklich so, wenn das Pase-Ereigniss einem Bild zugeordnet ist, das nächste Bild nicht angezeigt wird. Wenn Du aber wie von Herrn Binas den Dummy einschiebst und diesem das Ereigniss zuordnest sollte es eigentlich funktionieren (bei mir hat es jedenfalls danach geklappt).
Andy
HJW
Beitrag von HJW »
Hallo Andy,
ja, das ist auch das Ergebnis meines Tests. Man muss ein Dummyobjekt verwenden. Dann funktioniert es.
Danke für die Hilfe
Panik
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Panik »
Eine weitere Alternative ist ein Parallelobjekt mit Dummy und Bild - beide gleich lang . Dem Dummy wird Objektereignis-Objekt gestartet-Pause und Objektereignis-Objekt beendet-Play ; das Bild ohne Enblendanimation .
So hat man in der Pause ein "neues Bild" .
( Habe diese Sache bei dem alternativen Diashowmanager auch gleich korr. )
Viele Grüße!
Panik
