vcl70.bpl DLL-Fehler
wassermann
Beitrag von wassermann »
Habe Diashow XP 4.0.23 in neuem Ordner installiert. Funktioniert.
Will Diashow XP 4.0.22 starten und bekomme diese Fehlermeldung.
Günter
Panasonic Lumix DMC-TZ2
http://www.privat3w.net
Hallo wassermann,
bei mir passiert dies nicht. Ich hatte dann vermutet, dass diese Datei in den beiden Programmversionen unterschiedlich sind und dass die Datei nach dem Beenden der Beta-Version nicht aus dem Speicher entfernt wurde. Das alte Programm könnte dann mit der Datei der Beta-Version Probleme haben. Diese Datei ist aber in beiden Versionen genau die Selbe. Von daher ist es mir ein Rätsel woher dieses Problem kommen könnte. Ich würde mal einen Rechner-Neustart machen und schauen, ob das Problem noch auftritt. Vielleicht war es ja eine Eintagsfliege.
wassermann
Danke Joachim,
das habe ich schon ausprobiert, bevor ich die Frage gepostet habe.
Ich denke, Herr Binas oder Herr Redlich werden sich der Sache annehmen.
Günter
Na, ich bin mal gespannt.
Ich kenne die Meldung von unserer Software (ich arbeite in der Softwarebranche), wenn eine DLL nicht zu der gestarteten EXE passt.
wassermann
Vom Prinzip her sind mir solche Fehlermeldungen aus meiner Tätigkeit auch geläufig. Habe mich jetzt an den Aquasoft Support gewandt.
Günter
wassermann
Nach De-Installation der 4.0.22 und sofortiger Neu-Installation der 4.0.22
führen nun 4.0.22 und 4.0.23 eine friedliche Koexistenz und funktionieren
beide.
Danke für die Unterstützung.
Günter
