DiaShow XP 4.0.23 und Diashow Neujahr
scenic
Beitrag von scenic »
S.g. Hr. Binas,
bin seit den Weihnachtsfeiertagen neuer Nutzer von DS XP 4.0.23. Nicht schlecht!
Frage zur Diashow "Neujahr" mit den Partikelobjekten:
Wodurch kommt das Ausblenden der Schneeflocken am Ende zustande?
Wenn man die Zeit(dauer) des umgebenden Parallelobjektes, sowie die eingebetteten Partikelobjekte entsprechend verkürzt (z.B. von den original 40,18 auf 30,18 Sekunden), dann blenden die Schneeflocken am Ende nicht mehr aus, sondern bleiben als Hintergrund stehen. Das ist nicht wirklich hübsch.
Wie lässt sich das Ausblenden berechnen, bzw. welchen Einfluss haben hier die anderen Parameter (Geschwindigkeit, etc.).
Ich ersuche um baldige Antwort.
Ein kleiner Bug ist mir im Zusammenhang mit der Diashow "Neujahr" zufälligerweise auch aufgefallen, und wie folgt reproduzierbar:
- das Parallelobjekt ist mit '+' ausgeklappt
- das erste Partikelobjekt (oder auch ein anderes) ist mit Mausklick markiert (blau).
- im Menü wird mit "+" ein neues Bild hinzugefügt.
- dieses ist dann im Parallelobjekt sichtbar
- dieses neue Bild wird mit Mausklick markiert (blau).
- im Menü wird "Bearbeiten - Rückgängig" ausgewählt.
- Es erscheint ein Popup-Window mit Fehlermeldung "Zugriffsverletzung bei Adresse 40005A06 in Modul 'rtl70.bpl'. Lesen von Adresse 0000000F."
Dieses Popup loopt anschließend hartnäckig...
LG, Scenic
"Wenn nicht du, wer dann; und wann, wenn nicht jetzt?"
XP 5.4.07
andy
Beitrag von andy »
Hallo Senic
Animierte Transparenz heisst das Zauberwort. Mehr dazu findest Du in der Schritt für Schritt Anleitung im Menü Hilfe.
Andy
scenic
Halo Andy,
thx für deine rasche Antwort!
Das Menü ist ja ein wenig versteckt - im Vergleich zu den restlichen Einstellungen. Aber alles klar!
lg, scenic
XP 5.4.07
scenic
Re: DiaShow XP 4.0.23 und Diashow Neujahr
scenic hat geschrieben:Ein kleiner Bug ist mir im Zusammenhang mit der Diashow "Neujahr" zufälligerweise auch aufgefallen, und wie folgt reproduzierbar:
Nachdem's seitens AS darauf bisher keinerlei REAKTION gab, eine Frage:
Wird AS diesen Bug verifizieren und in seine ToDo-List aufnehmen?
Ist AS überhaupt interressiert, alle Bugs mitgeteilt zu bekommen, zu sammeln und zu verifizieren?
Ich frag vor allem deshalb, weil ja im Forum eine Fülle von Bugs kommuniziert werden.
Und das hat ja wohl nur dann einen Sinn, wenn die irgendwo zentral gesammelt und bereinigt werden. Oder nicht?
LG, scenic
XP 5.4.07
andy
Beitrag von andy »
Hallo scenic
Vermutlich hat AS Deine Meldung schon in die ToDo-Liste aufgenommen
Um ganz sicher zu sein kannst Du den Bug hier
http://www.aquasoftware-download.de/man ... n_page.php
eintragen (Benötigt allerdings eine kleine Anmeldung).
Andy
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Der Fehler steht nun mit Anleitung von scenic auf der ToDo-Liste. Falls sich der Fehler so reproduzieren lässt, ist er mit der nächsten Version behoben.
Zuletzt geändert von Steffen Binas am Di Jan 06, 2004 7:25, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen Binas, AquaSoft
scenic
hallo andy, hallo steffen,
danke für die info! hab mich im bug-tracker registriert und nachgesehen, konnte allerdings diesen bug dort nicht finden (auch nicht mit suchfunktion). so what!
gute nacht, scenic
XP 5.4.07
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo scenic,
denke, dass Du den von Dir berichteten Bug im Bugtracker auch nicht finden konntest, da Du ihn da auch nicht gemeldet hattest, sondern hier. Aber was soll's. Du siehst, Herr Binas hat ihn schon registriert.
Erhard
Steffen Binas
Der Bugtracker hat auch nicht öffentliche Listen und genau dort steht der Fehler drin.
