habe eine Anfängerfrage. Es gelingt mir nicht, ein neues Kapitel oder ein Bild zwischen zwei vorhandene Kapitel einzufügen. Ob mit Verschieben oder über Menü Einfügen, immer fügt es in das vorhandene Kapitel ein, nie zwischen zwei Kapitel. Was mache ich falsch?
Gruß Lutz
Einfügen Bid bzw. Kapitel
Re: Einfügen Bid bzw. Kapitel
Hallo Lutz,
das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich vermute mal, Du versuchst es in der Ansicht "Bilderliste"? Dort ist es meiner Ansicht nach am schwierigsten, wenn auch nicht unmöglich. Wichtig ist hier nur, auf die erscheinenenden roten Linien zu achten, deren Position und Form (am Ende der Linien) andeutet, wo das Bild oder Kapitel platziert wird. Sehr viel einfacher ist es in der Ansicht "Layout" oder auch "Storyboard". Auch hier erscheinen rote Linien, an deren Position das Objekt eingefügt wird. Die rote Linie muss beispielsweise senkrecht zwischen den Bildern oder Kapiteln erscheinen. Erscheint sie als waagereche Linie darüber, gibt es eine neue Spur darüber, eine senkrechte Linie in dem Bereich für eine neue Spur erzeugt auch eine solche. Bei einem roten Rahmen wird das Objekt in das Kapitel verschoben.
Hallo Klaus,
vielen Dank für die schnelle Antwort, sie hat mir geholfen. In der Storyboard-Ansicht ist es auf alle Fälle übersichtlicher. Habe festgestellt, dass etwas mehr ans recht Kapitel gezogen werden muss, näher am linken kommt es ins Kapitel. Wenn es versehentlich doch in ein Kapitel eingefügt wird, kann man es sofort rückgängig machen und noch einmal probieren.
Grüße Lutz
Grüße Lutz
- papillon
- Giga-Poster
Hallo Lutz,
neben dem "Zielen mit der Maus" gibt es auch die Möglichkeit, NEUE Objekte recht einfach an der gewünschten Position einzufügen:
Extras > Programmeinstellungen > Dateien hinzufügen > Option "Dateien hinter markiertem Objekt einfügen" (im Gegensatz zur Standardeinstellung "Dateien am Ende der Dishow einfügen")
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Hallo Heinz,
danke für den Hinweis, habe die Einstellung so übernommen.
Grüße, Lutz
Grüße, Lutz
