muß ich was beachten?
Kann ich die 6er Shows unter 7 bearbeiten?
Müssen sie konvertiert werden?
Können beide paralell laufen?
Besten Dank für die Tipps.
[Gelöst]Umstieg von DiaShow 6 auf DiaShow 7
DiaShow Premium Vers 8.4.03 Ultimate
Win 7 Ultimate Sp1 32-Bit | Win XP Prof. Sp.3 | LUBUNTU 14.04
Re: Umstieg von DiaShow 6 auf DiaShow 7 Premium
Hallo Günni,
die 6er Diaschauen kann man mit der Version 7 anschauen und auch bearbeiten, allerdings sind diese anschliessend in der 6er Version nicht mehr lauffähig. Es empfiehlt sich also als erstes die in Version 7 geöffnete Diashow unter neuem Namen abzuspeichern. Wichtig ist dass die "alte 6er DS" nur geschlossen, aber nicht gespeichert wird.
Bei mir laufen verschiedene Versionen auch auf XP-pro und SP-3 auf dem gleichen PC parallel. Wichtig ist die Versionen auseinander zuhalten. Auf diese Weise kann ich im Forum noch für ältere Versionen Tests machen und antworten.
Hallo
Es gibt eine Lösung, dass man beide Parallel benutzen kann.
WICHTIG:
1. Alle Diashowdateien, also die mit der Endung *.ads in einen Ordner kopieren und sichern und Schreibschutz aktivieren.
denn wie Fläcky schon schreibt, einmal unter 7 abgespeichert, kann man sie nicht mehr mit 6 öffnen.
2. Den kompletten Programmordner der Diashow 6 in einen Ordner kopieren und sichern
3. Die Anwendungsdaten
Für XP=
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\AquaSoft\DiaShow6 und den Ordner DiaShow kopieren und sichern
Für Win7 =
"C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\AquaSoft\DiaShow6 und wenn vorhanden den Ordner DiaShow kopieren und sichern
Nun kann Diashow6 ordnungsgemäß deinstalliert - und Diashow 7 installiert- werden
Wenn alles funktioniert die kopierten Ordner der Anwendungsdaten wieder an die richtige stelle kopieren,
eventuelle Nachfrage für Überschreiben mit ok bestätigen.
Dann noch den Programmordner Diashow6 an die gewünschte Stelle kopieren
und eine Verknüpfung der exe an den gewüschten Platz, und die 6er kann benutzt werden.
WICHTIG:
Für XP=
Für Win7 =
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
- keiner
Hallo Günni!
Ich habe - aus Anhänglichkeit - sogar noch die alte Diashow XP five auf dem PC. Wichtig ist, dass Du zuerst das Programm öffnest, also die Studio 6 bzw. XP five und von da aus Deine Diashow startest. Dann kann den Vorgängerversionen nichts passieren, egal wo Du Deine Diashows gespeichert hast. Alle Diashows, ganz gleich mit welcher Version erstellt, zeigen ja das Symbol der Diashow.exe der Version 7 an. Wenn Du da die mit Doppelklick startest, startet die DS als 7er Diashow und ist anschließend mit früheren Versionen nicht mehr zu öffnen.
Gruß .. Josef
Gruß .. Josef
Viele Grüße .. Josef
Solange die Diashow nur geöffnet wird, passiert nichts, nur speichern darf man sie nicht mit der 7er.Hat Fläcky schon geschrieben.
Da man aber schnell mal was vergisst immer auf Sicherheit gehen, sonst kann das unter Umständen viel Zeit kosten.
Deshalb alle ads mit Schreibschutz versehen, dann ist man immer sicher.
Gruß elke1
