Funktion" Auf Fehler prüfen"
hennenberger
Beitrag von hennenberger »
Version Beta 4.0.22 läuft soweit getestet ohne Probleme. Die neue Funktion Funktion" Auf Fehler prüfen" wäre eine gute Sache nur wie bekomme ich das Fenster wieder weg nachdem mir angezeigt wurde, dass ohne Fehler?
Kein Kreuz zum Schließen, offensichtlich stürzt System ab.
(WINDOWS XP, 900 MHZ, 512 MB)
Gruss an XP
P. Hennenberger
Adda
Schließen-Button
Beitrag von Adda »
Bei mir (Win98SE) gibt es unten rechts im Fenster einen "Schließen-Button".
Andreas
andy
Beitrag von andy »
Hallo
Ich wage zu behaupten das Du die grossen Schriftarten eingestellt hast. Damit hat DSXP zur Zeit noch einige Problem. aus diesem Grund wird bei Dir der schliessen Button irgendwo ausserhalb des Dialogfensters gezeichnet und ist deshalb nicht sichtbar.
Andy
Bei mir ist der "Schließen"-Button auch vorhanden.
Meine mich dunkel zu erinner, daß das Problem schon mal erwähnt wurde, finde es leider bei der Suche nicht.
Es lag -glaube ich- an der Bildschirmauflösung bzw. den Windowsschriftarten (--> Eigenschaften von Anzeige, Einstellungen, weitere Optionen) :?: :?: :oops:
Vielleicht mal ausprobieren, ob der Button bei Änderung "auftaucht".
Hey Andy,
war ich zu langsam :oops:
Andreas
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Andreas »
Ja, das Thema gab's schonmal. [ALT]+ schließt das besagte Fenster.
Andreas
hennenberger
Funktion "Auf Fehler prüfen"
Hallo XP
Danke für die Ratschläge.
1. Meine Beanstandung ist unabhängig von der Schriftart-Größe. Gleicher Effekt auch bei Normal-Größe.
2. Durch Alt/S lässt sich das Fenster wieder Schließen.
3. Die Fehlerfunktion zeigt nicht an, wenn bei mp3 Dateien durch ungeeignete Konvertierung die Angabe der Länge nicht ermittelt werden kann.
Musikdateien laufen damit nicht.
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
mp3 Dateien mit variabler Bitrate laufen, wenn Sie die Länge des Sounds selber eingeben. Die Eingabe der Länge können Sie vornehmen, indem Sie über der Playliste der Hintergrundsounds auf das dritte Symbol von rechts klicken (mit 1,2,3 drauf).
