Wegend des geringen Speicherbedarfs bevorzuge ich für Shows auf dem PC Midi-Files. HGM läuf für sich einwandfrei. Ordne ich aber einem Bild einen Sound als Midi-File zu, wird zwar die HGM abgeblendet, der Sound aber nicht gespielt. Mit dem nächsten Bild läuft die HGM weiter. Ersetze ich entweder die HGM duch mp3 oder den Sound durch mp3 (oder wav), funktioniert alles wie gewünscht (HGM abblenden, Sound einblenden für Objektlänge, HGM fortsetzen).
Funktioniert das mit Midi nicht oder muß bei den Einstellungen etwas besonderes beachtet werden?
MrOsprey
HGM und Sounds mit Midi-Files läuft nicht
Ich würde generell immer mp3 empfehlen, MIDI macht oft Probleme.
Sicher, midi braucht wenig Platz, aber das dürfte doch heute nicht mehr
das Problem sein. Wenn Qualität und Platz optimal sein sollen, nimm
mp3 mit einer variablen Bitrate VBR. Da bekommst du schon bei
geringem Platzbedarf ganz guten Sound.
Mit midi gibts auch Probleme, wenn man die CD weitergibt und der PC
beim Kumpel midi nicht versteht oder die Soundkarte nur billigstes
Geklimper von sich gibt.
Gruß Schiwago
DS 11.5.04
DS 11.5.04
- Holger Krugg
- Super-Extrem-Poster
Hi,
auch ich kann nicht ganz konret auf Deine Anfrage eingehen, da ich Midis auch nicht benutze, der Hauptgrund bei mir ist eben die schlechte Qualität.
Auch ich bevorzuge MP-3 oder WAV (wobei wav nur wenn es ein kurzer Sound ist, ansonsten wandle ich mir auch den in MP-3 um, wegen der Datenmenge)
Gruesse,
Holger
Gruesse,
Holger
- Martin Redlich
In der aktuellen Version gibt es einen Fehler midis betreffend, der mit dem nächsten Update behoben wird. Dieser Fehler könnte die Ursache für die Abspielprobleme sein, normalerweise bringt er aber eine Schutzverletzung, wenn die Timeline für midis genutzt wird.
Die Betaversion des Updates wird wahrscheinlich noch heute hochgeladen (Achtung: es handelt sich noch nicht um das Update mit dem Diashow Manager), sobald vorhanden wird es einen entsprechenden Beitrag im Forum geben.
Midi funktioniert auch mit neuestem Update nicht
Herr Redlich,
leider besteht das geschilderte Problem mit Midi-Files weiterhin.
Die Timeline ist jetzt auch bei großen Shows sehr schnell geworden - hervorragend. So läßt sich damit arbeiten.
Gruß MrOsprey
Gruß MrOsprey
- Steffen Binas
Die Formate ASF, WMA, RMI und MID werden nur über den Windows Mediaplayer wiedergegeben. Die Lautstärke lässt sich demnach auch nur über den Mediaplayer steuern. Es gibt daher große Einschränkungen beim Verwenden dieser Soundformate. Wann immer möglich, sollten Sie z.B. MP3-Dateien verwenden, die direkt unterstützt werden.
