[Erledigt]Neue start.exe
Werner49
Beitrag von Werner49 »
Habe den DropBox_Link an einen Bekannten ohne Aquasot weitergeleitet.
Anbei seine Antwort ob die Sache funktioniert:
Nein, und nach dem Runterladen und der Virenprüfung kommt nach Starten der exe ein runtime error...
Gruss Werner
Zuletzt geändert von Werner49 am Sa Apr 21, 2012 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Dropbox
Hallo Werner,
ich habe es gerade mal probiert und es geht. Ich nutze zwar die aktuelle Ultimate-Version, aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Möglicherweise ist beim Download etwas schief gegangen und die Dateien sind nicht komplett übertragen worden? Es ist auch wichtig, dass die Dateien in der Struktur (so wie in Deinem Screenshot) bleiben. Alternativ könnte Dein Bekannter mal die Player.exe im entsprechenden Verzeichnis starten statt die Start.exe, es wird dann nach der zu öffnenden Datei gefragt, hier muss dann die .ads-Datei aus dem Verzeichnis Diashow angegeben werden. Ansonsten wäre eine genauere Fehlermeldung sowie Informationen über das verwendete System hilfreich, um weiter helfen zu können.
Viel Erfolg!
Werner49
Re: Dropbox
Hi,
Dank für die Antwort.
Habe den Dropbox-Link mal zu mir auf Arbeit geschickt.
Auch da ist kein Aquasoft installiert.
Mal sehen ob es da funktioniert.
Melde mich dann wieder.
Gruss Werner
ralfs
Re: Dropbox
Beitrag von ralfs »
Hast Du vorher mal probiert, ob die start.exe Deiner archivierten Show auf Deinem Rechner funktioniert?
Als weiteres, ob die von der Dropbox wieder heruntergeladene Show auf Deinem Rechner funktioniert?
Ralf
Werner49
Re: Dropbox
Beides funktioniert.
Habe mir den Link auf Arbeit geschickt.
Anbei das Ergebnis.
Gruss Werner
Re: Dropbox
Hallo Werner,
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... exe#p73267 Es scheint das selbe Problem zusein.
Mit der neuen Start.exe sollte dies nicht mehr vorkommen.
Werner49
Re: Dropbox
Habe Version 5.7.03.
Frage wie komme ich an die neue .exe ?
Gruss Werner
Nadine
Re: Dropbox
Beitrag von Nadine »
Hallo Werner,
Dazu haben wir bereits einen Eintrag im Forum verfasst, dort gibt es auch den Download-Link:
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=1&t=10365
Werner49
Re: Dropbox
Hallo Nadine,
habe die neue .exe kopiert und mir den Link auf Arbeit geschickt.
Werde es morgen probieren.
Melde mich wieder.
Gruss Werner
Werner49
Re: Dropbox
Hi,
nach Einbau der neuen .exe konnte ich die Datei nicht Öffnen.
Erhalte die Meldung:
Gruss Werner
Nadine
Re: Dropbox
Hallo Werner49,
Nur zur Sicherheit gefragt, ist auf Ihrem Windows-System das aktuelle Service-Pack 3 installiert?
Ansonsten hilft es eventuell, die Registry mit dem "CCleaner" zu bereinigen.
Werner49
Re: [In Arbeit] Neue start.exe
Service Pack 3 ist installiert.
Andere Frage:
Habe aus Dropbox den Link der Startdatei weitergeleitet.
In vorangegangenen Beiträgen wird erwähnt, den gesamten Ordner auf den PC zu kopieren.
Wie gehe ich vor um aus Dropbox das zu tun ?
Gruss Werner
Wenn der Ordner freigegeben ist und Du in den Einstellungen von Dropbox einen Speicherort auf Deinem PC angelegt hast, sollte das automatisch synchronisiert werden, wenn Dropbox gestartet ist.
Werner49
Hi,
habe den Dropbox Ordner freigegeben.
Wie kommt der Partner auf diesen Ordner.
Gruss Werner
Nadine
Hallo Werner,
Dies ist kein Forum zur Erklärung von Dropbox, bitte bleiben Sie also beim Thema DiaShow 5 :)
Eine gute und verständliche Anleitung zu Dropbox finden Sie z.B. unter diesem Link.
Werner49
Das ist ja richtig, aber trotzdem.
Beim Hochladen in Dropbox
"Autorun" und "Start" sind drin, die beiden anderen krige ich nicht rein.
W.
Werner49
Wie setzte ich auf erledigt ?
W.
Müsste gehen, wenn Du den ersten Beitrag dieses Threads editierst.
Werner49
Wird Aquasoft gezipt gibt es mit Dropbox kein Problem.
Gruss Werner
