[Gelöst]Wiedergabe Diashow von DVD
Hagenfisch
Beitrag von Hagenfisch »
hallo, vielleicht hat jemand einen tip für mich. ich habe mit der diashow 7 ultimate ein youtube-video eingebunden. das video liegt, verkleinert, auf einem bild und das bild ist auch noch animiert. benötigt also einiges an rechenleistung. wenn ich die show auf dem pc abspiele habe ich ein super ergebnis und keine probleme. auf einer gebrannten dvd allerdings, auf dem selben pc abgespielt, ruckelt das video und während das video angezeigt wird haben die fotos im hintergrund aussetzer. das passiert nur wenn ich von dvd abspiele, die datei selbst läuft klaglos. liegt das am brenner, an der dvd, oder an brenneinstellungen?
ralfs
Re: Wiedergabe Diashow von DVD
Beitrag von ralfs »
Kann alles mögliche sein!
Erstmal die Frage, als was hast Du die Diashow auf DVD gebrannt?
Als PC-Show (mit dem Archivierungsassistenten) oder als Video-DVD?
Allgemein gilt, dass die zu übertragende Datenmenge selbst bei einem DVD-Video recht hoch ist.
PC-DVD-Laufwerke sind eher dazu ausgelegt genauere Daten per Fehlerkorrektur zu lesen, als DVD-Player.
Daher kommen sie bei hohen Datenmengen häufiger ins Stocken.
Am besten spielt man PC-Diashows von der Festplatte ab, also die Verzeichnisse am besten auf den Ziel-PC kopieren und die Start.exe von dort starten.
Will man die Show partout von der DVD abspielen oder ist es gar eine Video-DVD, sollte diese möglichst langsam gebrannt werden.
Bei jedem Schreibfehler wird die Stelle nämlich durch die Fehlerkorrektur mehrfach gelesen.
Wenn man nicht gerade 100 Kopien brennen muss, ist es egal, ob die Brenndauer 15 oder 3 min beträgt.
Weiterhin sollte man zu seinem Brenner passende Rohlinge verwenden (Testberichte, eigene Tests, ggf. Disk-Fehler-Testprogramme).
Mehrfach negativ aufgefallene Rohling-Sorten sollte man meiden.
Auch wiederbeschreibbare DVDs sind eine häufige Fehlerquelle, da deren Reflexionsverhalten alles andere als ideal ist.
Ich hoffe irgendwas passendes zur Fehlersuche war dabei.
Ralf
papillon
Beitrag von papillon »
Hallo Hagenfisch,
beim Lesen deinre Frage war mein erster Gedanke, handelt es sich um eine "richtige" Video-DVD mit Menü oder um eine auf DVD kopierte Mpg-Datei? Wenn Video-DVD, wie wurde sie erstellt/gebrannt? Ich mache das ausschließlich aus der DS heraus (mit dem Diashow-Manager) und hatte mit solchen DVD's noch nie Probleme. Bei den Einstellungen dafür lässt sich auch die Bitrate bestimmen. Ich gebe da immer 10.000 ein, wobei das Programm dann selbständig auf den maximal zulässigen Wert (knapp darunter) reduziert.
Bei diesem Brennverfahren werden im Ordner DVD-Projekt die Ordner Audio_ts und Video_ts angelegt. In Video-ts sind VOB-Dateien, die auf dem PC abgespielt werden können. Ich würde erst da schauen, ob sauber abgespielt wird. Wenn ja, dann kann es nur am Brennen liegen. Ralf hat ja schon aufgezählt, was für Fehlerquellen da möglich sind.
Hast du hingegen mit der DS eine Videodatei erstellt und die DVD mit einem anderen Programm gebrannt, könnte auch da der Hund begraben liegen... Dabei fragt sich, ob beim Erstellen der Videodatei die Bitrate genügend hoch eingestellt war...
Grüße, Heinz
Hagenfisch
hallo ralf, hallo papillion,
vielen dank, das war´s.....die brenngeschwindigkeit war der knackpunkt. niedrigste brenngeschwindigkeit und jetzt passt´s.
danke nochmals aus wien
hagenfisch
