[Gelöst] Notizen für Präsentation
smart888
Beitrag von smart888 »
ich würde gern während der laufenden Präsentation meine Notizen (u.a. Metadaten) auf einem zweiten Monitor lesen können, die ich gern für jedes Bild erstellen würde (Geht das überhaupt?).
Lässt sich das für Diashow 7 umsetzen und wenn ja wie (Ähnlich wie bei Powerpoint)??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: Notizen für Präsentation
Mir ist nicht bekannt, dass das Diashowprogramm eine Mehrmonitorlösung unterstützt. Erkenne für meine Arbeiten darin aber auch nicht den tieferen Sinn, da es um die Präsentation von Bildern geht. So hat jeder Nutzer andere Schwerpunkte...
Ich vermute mal, dass smart888 seine Show manuell steuern will und dann eine Möglichkeit sucht, seine Notizen während des Ablaufes auch direkt am (zweiten) Bildschirm lesen zu können.
Auch mir ist nicht bekannt, dass das mit dem Programm möglich ist. Um sich Metadaten aber aus der Show zu extrahieren, gibt es im Kundenlogin ein Export-Tool für DiaShow-Dateien. Damit können nicht nur die Bilderliste sondern auch Stichworte, Texte und Standdauer der Bilder in eine Datei geschrieben werden. Vielleicht hilft das ja schon mal weiter.
smart888
Vielen Dank für Eure Antworten.
In der Tat, ich möchte gerne einerseits die Präsentation auch manuell steuern aber eben auch, so meine Vorstellung, auf einem 2. Monitor Meta-Informationen nachlesen. Mir geht es darum selbstgeschriebene Stichworte für meinen Vortrag (bspw. Reisebericht etc.) zu nutzen und so dem Vortrag eine persönliche Note verleihen.
Wäre natürlich schön, wenn in einer der nächsten Versionen ein solches Feature umgesetzt werden könnte.
@Klaus: Vielen Dank für Deinen Hinweis, ich werde das Tool laden und ausprobieren, es könnte helfen
smart888
Lumix
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Lumix »
Wie wäre es denn wenn Du Deine persönliche Note zu den jeweiligen Bildern sprichst und diese als Sounddatei einfügst?
Brauchst dazu allerdings ein Microfon. Zur Not kannst Du auch, wenn ein Laptop benutzt wird, das eingebaute benutzen.
Rechner: Acer Aspire 8940G Intel Core i7 8GB Ram, GeForce GTS 250M 1GB Speicher
Win7 Premium 64 Bit BlueNet und DS8
Hallo smart888,
ich mache mir Notizen mit Bild wie folgt:
in Google Picasa 3.9 herunterladen (Photoprogramm gratis) Die Diaschau (Abb.1) erstellen und für den PC archivieren (Assistent).
Den entstandenen Data-Ordner in Picasa einlesen lassen (Abb. 2) und darauf jedes Bild mit "Bild-bearbeiten" mit einer Bildunterschrift versehen, diese kann auch mehrzeilig sein, (Abb.3).
Alle Bilder markieren und unter Drucken angeben ob 9; 4; 2; oder einzeln auf A4 ausgedruckt werden soll. (Abb.4)
http://www.computeria-urdorf.ch/assets/ ... sa-3.6.pdf Picasaanleitung.
Bild mit Stichwort/text als Bildunterschrift
Data in Picasa angezeigt
Diaschau zu Notizen
Diaschau zu Notizen
Als Ergänzung:
Die fertige "Notiz" als Druckvorschau - zum Ausdrucken.
Druckeinstellungen für Notizblätter
smart888
Danke für die Tipps, ich werde das mit Picasa ausprobieren!
poto einsteiger
Re: [Gelöst]Notizen für Präsentation
Beitrag von poto einsteiger »
hallo!
ich möchte alle meine Bilder der Show (ca 150) in der richtigen Reihenfolge drucken (am besten 35 pro A4), finde aber keine passende Möglichkeit.
vielleicht kann mir jemand einen anderen Tipp geben?
danke
potoeinsteiger
Das ist eine perfekte Aufgabe für PhotoAlbum von Aquasoft. Wenn es sich um eine Diashow aus der Version 7 handelt sollte das auch funktionieren. Wenn die Diashow aus der Version 8 stammen sollte, dann funktioniert das leider nicht, da PhotoKalender mit den Dateien aus der V8 nicht klar kommt.
poto einsteiger
danke für den Tipp.
ich hab es mit PhotoAlbum probiert - richtig glücklich bin ich noch nicht da nur Briefmarkenausdruck(15 je Seite) möglich und auch keine Bildbeschreibung gedruckt wird, obwohl ich diese je Bild eingefügt habe. Der Aufwand, einfach viele Bilder sortiert und mit Dateinamen versehen auszudrucken ist enorm . Vielleicht krieg ich es mit Picasa hin - aus dem Windows geht´s ja auch nicht. sonst muss ich es halt sein lassen.
potoeinsteiger
Hallo poto einssteiger,
das mit Picasa geht leider nicht, da die Sortierung hier nach Aufnahmedatum und Zeit vorgenommen wird. Zu Picasa habe ich mal eine Anleitung erstellt und bin deswegen von über 100 Leuten kontaktiert worden.
Es bleibt nichts anderes übrig als die Bilder mit Nummern zu versehen, dabei ist wichtig die vorausgestellten 0001 mit zuschreiben.
Ifranview ermöglicht eine Nummerierung als Batch.
ralfs
Beitrag von ralfs »
In Irfan-View kann man in der Thumbnailansicht die Bilder per drag&drop in eine beliebige Reihenfolge sortieren.
Diese lässt sich auch mit diversen Bildinformationen (auch einige Exif-felder) in einstellbaren Zeilen/Spalten-Varianten drucken oder als Bild speichern.
Die Sortierung per drag&drop benutze ich immer vor dem Erstellen einer Diashow, um die Bilder in dieser Reihenfolge nummeriert umzubenennen.
Ralf
poto einsteiger
Re: [Gelöst] Notizen für Präsentation
mit IrfanView - das war genau das, was ich suchte.
vielen Dank für die Hilfe!
Gruß poto
