Nach dem Abspielen liegen lassen
zur Darstellung einer Reiseroute dient die Landkarte als Hintergrundbild mit „liegen lassen“. Im Folgenden gibt es insgesamt 8mal Ortsnamen mit Kapitel zur Routendarstellung. Da es mir übersichtlicher erscheint, habe ich nicht alles in ein Kapitel der Karte gepackt. Nun habe ich aber das Problem, dass die Karte nach dem 6. Kapitel mit Ortsnamen als Hintergrund fehlt. Das führt zu meiner Frage:
Gibt es für das „liegen lassen“ eine festgelegte Zeit, die sich verändern läßt oder wie kommt es, dass die Karte plötzlich fehlt?
Viele Grüße Lutz
Viele Grüße Lutz
- ingenius
Re: Nach dem Abspielen liegen lassen
Ist "Hintergrund füllen" auf Ein gestellt? Dann könnte die Karte überdeckt werden.
ich habe gerade festgestellt, dass beim Abspielen das Hintergrundbild weiterhin vorhanden ist. Es fehlt nur ab dem 6.Bild in der Darstellung des Layoutdesigners beim Textbearbeiten. Es zeigt dann nur die graue Rasterfläche. Hat da jemand eine Erklärung?
MfG Lutz
MfG Lutz
- ingenius
Das wiederum scheint ein Problem des Programms zu sein, ich kenne dieses Verhalten schon lange - und ärgere mich immer wieder darüber.
In den Programmeinstellungen unter Layoutdesigner vielleicht einstellen, dass mehr Objekte gleichzeitig angezeigt werden können.
- ingenius
Trotz nun jahrelanger Arbeit mit dem Programm kannte ich diese Einstellmöglichkeit noch nicht. Erhard, danke für den Hinweis. Und natürlich KEIN Problem des Programms, sondern - wieder einmal - von dem Zehnfingrigen davor.In den Programmeinstellungen unter Layoutdesigner vielleicht einstellen, dass mehr Objekte gleichzeitig angezeigt werden können.
- cjd_holzwurm
- Hat-viel-Zeit Poster
Hallo ingenius,
so geht´s mir auch
. danke Erhard für den Tipp; weisst Du, wie hoch die Werkseinstellungen sind bzw.welcher Wert
ist ratsam. In meiner Einstellung steht er derzeit auf 10. Er hängt doch sicher auch vom Arbeitsspeicher ab.
so geht´s mir auch
- Virginizer
Wenn Du den Wert 10 einstellst werden in einer Collage bis zu 10 Bilder eingestellt. Wenn Du nun z. B. eine Collage von 25 Bildern hast, musst Du 25 einstellen, damit Du alle Bilder sehen kannst.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- cjd_holzwurm
Hallo Virginizer,
danke für Deine Antwort; ich arbeite fast nie mit Collagen, eher mit Kapiteln und Unterspuren.
Was bewirkt denn die Einstellung: Bei Collagen nur den Inhalt anzeigen?
Gruß aus dem Renchtal
vom cjd_holzwurm Bernhard
- Virginizer
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Ich merke momentan kein Unterschied, wenn ich die Einstellung ändere. Vielleicht ist das noch ein Relikt aus früheren Versionen? Oder es weiss jemand näher Bescheid - AS vielleicht?cjd_holzwurm hat geschrieben: Bei Collagen nur den Inhalt anzeigen?
Peter R.
Peter R.
Wenn in den Programm-Einstellungen bei 'Steuerelemente' 'Layoutdesigner' das Häkchen bei 'Bei Collagen, nur den Inhalt anzeigen' gesetzt ist und in der geöffneten Collage ein Objekt (Bild) angeklickt wird, ist nur dieses angeklickte Objekt im Layoutdesigner zu sehen. Andere Objekte - z.B. ein Hintergrundbild in einer anderen Spur - werden ausgeblendet. Macht dann Sinn, wenn die Collage aus mehreren kleineren Objekten besteht und z.B. "auf" einem Hintergrundbild erscheinen soll. Wenn beim Erstellen der Collage nun die kleineren Objekte positioniert werden sollen, kann der Hintergrund stören. Ist 'nur den Inhalt anzeigen' angehakt, ist - egal wie der eigentliche Hintergrund aussieht - beim angeklickten (Einzel-) Objekt in der Collage immer das Raster zu sehen.Virginizer hat geschrieben:...Ich merke momentan kein Unterschied, wenn ich die Einstellung ändere...cjd_holzwurm hat geschrieben: Bei Collagen nur den Inhalt anzeigen?
Hoffe, dass das einigermaßen verständlich beschrieben ist.
Weiterhin viel Spaß bei der Produktion ...
URMEL
- cjd_holzwurm
Danke für die ausführliche Erklärung; ist wohl was für "Uhrmacher" :~))
- Virginizer
Hallo Urmel,urmel hat geschrieben:Wenn in den Programm-Einstellungen bei 'Steuerelemente' 'Layoutdesigner' das Häkchen bei 'Bei Collagen, nur den Inhalt anzeigen' gesetzt ist und in der geöffneten Collage ein Objekt (Bild) angeklickt wird, ist nur dieses angeklickte Objekt im Layoutdesigner zu sehen. Andere Objekte - z.B. ein Hintergrundbild in einer anderen Spur - werden ausgeblendet. Macht dann Sinn, wenn die Collage aus mehreren kleineren Objekten besteht und z.B. "auf" einem Hintergrundbild erscheinen soll. Wenn beim Erstellen der Collage nun die kleineren Objekte positioniert werden sollen, kann der Hintergrund stören. Ist 'nur den Inhalt anzeigen' angehakt, ist - egal wie der eigentliche Hintergrund aussieht - beim angeklickten (Einzel-) Objekt in der Collage immer das Raster zu sehen.Virginizer hat geschrieben:...Ich merke momentan kein Unterschied, wenn ich die Einstellung ändere...cjd_holzwurm hat geschrieben: Bei Collagen nur den Inhalt anzeigen?
URMEL
als ich diese Funktion mal getestet habe, habe ich keine zusätzlich Spur angelegt. Deshalb ist mir das Verhalten nicht aufgefallen. vielen Dank für Deine Erklärung und Grüße in den Norden:
Peter R.
Peter R.
