[Gelöst] Landkarte länger anzeigen
Murmi
Beitrag von Murmi »
bei der DiaShow 7 bin ich "Neuling". Bei dem Versuch eine Route nach der Beispieshow "Landkarte" zu erstellen tritt das Problem auf, dass die Karte bei einem neuen Routenabschnittkapitel verschwindet.
Wo liegt der Trick, dass die Karte weiter angezeigt bleibt und wie verschwindet sie dann, wenn die Routendarstellung beendet ist und die Diashow normal weiterlaufen soll?
Gruß Murmi
ralfs
Re: Landkarte
Beitrag von ralfs »
Die Problemstellung kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, aber vielleichtz hilft das ja weiter:
Benutzt Du auch für die Routenlinien transparente PNG-Dateien (JPG geht nicht!)?
Ggf. mal die Bildeigenschaften "nach dem Abspielen liegenlassen" und "Hintergrund füllen" kontrollieren.
Zum Abschluss einer solchen Sequenz kann man z.B. ein Schwarzbild dazwischen schalten mit "nach dem Abspielen liegenlassen".
Dann wird alles davor gezeigte sicher nicht mehr angezeigt.
Ralf
Re: Landkarte
Hallo Murmi,
wir benötigen mehr Informationen, was passieren soll und wie Du versucht hast, das zu erreichen.
Re: Landkarte
Hallo Murmi,
Du schreibst in einem "neuen Routenabschnittskapitel". Die Karte bleibt nur solange wie die Zeitdauer eingestellt ist sichtbar, somit gibt es 2 Möglichkeiten:
in einem Kartenkapitel die Karte einfügen und darunter 2 oder mehrere Unterkapitel mit den Routenabschnitten einzufügen, wobei das Kartenbild so in die länge gezogen wird, dass diesesüber mehrere Abschnitte sichtbar bleibt.
Die Karte in jedem Kapitel neu einfügen, mann kann das gleiche Kartenbild in einer DS mehrmals auf die Timelinie ziehen, ohne dass das Bild mehrfach im Verzeichnis vorhanden sein muss.
Murmi
Re: Landkarte
Beitrag von Murmi »
Vielen Dank für die Hinweise, das Problem hat sich wie folgt gelöst: Ich habe nochmals die Einstellungen bei den nachfolgenden, auf die Landkarte bezogenen Objekten (png-Routenabschnitte, Collagen) überprüft und alle Einstellungen "Füllen" von "Automatisch Aus" auf "Aus" eingestellt. Damit funktioniert es nun einwandfrei, wie in der Beispiel-Diashow "Landkarte".
Murmi
ralphberner
Re: [Erledigt] Landkarte
Beitrag von ralphberner »
Weiss jemand, wie die Route da gemacht wurde? Doch sicher nicht mit Überblendjalousien oder sowas. :?:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7IBtbJOW7U
Hallo ralfberner,
es ist schon so, wenn die Richtung der laufenden Routen sich mehr als ca. 60° von der Jalousienbewegung entfernt, muss die darauffolgende Sequenz mit einer um 90° angepassten Jalousie weitergeführt werden.
Wenn Du mir eine PN mit Deiner Mailadresse zukommen lässt, sende ich Dir eine ca. 1,2 MB grosse Zip, welche mit Ultimate 7 angeschaut werden kann, hier sind die verschiedenen Jalousie-Richtungen dargestellt.
papillon
Beitrag von papillon »
Manche im Bogen oder abgewinkelt verlaufende Reiseroute lässt sich mit der Überblendung Radar in einem Zug abrollen.
Beim thema Reiseroute hätte ich noch zwei (dringende) Wünsche an AS vor zu bringen:
Die Überblendung Jalousie sollte auch "über Eck" möglich sein. Darüber hinaus wäre es sehr wünschenswert, wenn sich das Zentrum der Überblendung Radar annähernd nach dem Muster neun aufgestellter Kegel versetzen ließe. Damit könnten dann die meisten Reiserouten tatsächlich in einem Zug komfortabel und ohne lästigem Zusammensetzen aus mehreren Teilen abgerollt werden.
Grüße, Heinz
Hallo Heinz,
das mit der diagonalen Jalousie hat mir keine Ruhe gelassen - Resultat:
Schau mal die Ueberblendung "Kästchen von links unten; Kästchen von rechts unten; resp. links und rechts oben" an. Wenn man den Wert auf 300 (max) stellt, könnte es als diagonale Blende ev. verwendet werden.
Das wäre eine Erweiterung der Winkel - ich habe es allerdings noch nicht in der Praxis ausprobiert, sondern lediglich mit einer Landkarte und den 4 Varianten gepröbelt.
papillon
Hallo Fläcky,
danke für den Tipp. Scheint wirklich eine über-Eck-Jalousie ersetzen zu können - zumindest nach einem kurzen Test.
Damit fehlt eigentlich nur noch, das Zentrum vom Radar versetzen zu können. Dann wären die Möglichkeiten zur Reiserouten-Abwicklung perfekt. Schaut man sich die Einstellmöglichkeiten bei der Überblendung Radar im Detail an, war das offenbar auch mal vorgesehen...
Grüße, Heinz
