Diashow Blue Net 7.7.06 - ein erster Eindruck
Werni
Beitrag von Werni »
Vielleicht wissen es ja einige von Euch, dass ich mich lange in diesem Forum für das AVCHD-Format eingesetzt habe.
Nun habe ich mich (ist mir nicht leicht gefallen) für den Kauf der Version "Blue Net" entschieden.
Obwohl man natürlich darüber diskutieren kann, dass man nun für diese Version wieder einmal tiefer ins Portemonnaie greifen muss, sehe ich auch ein, dass es diese neuen Funktion nicht zum 0-Tarif geben kann.
Auch wenn dieses Programm noch einige hier im Forum beschriebene Mängel aufweist, bin ich doch (im Moment wenigstens) erst einmal begeistert.
Ich habe von eine vor längere Zeit hergestellte 20-Minuten-Diashow (auch mit kleinen eingebetteten Filmchen) mir eine AVCHD-DVD (1920x1080, obwohl ich normalerweise nur 1280x720 nutze) hergestellt. Diese DVD läuft jedenfalls, so wie ich es mir lange wünsche, ohne jeden Fehler.
Auch die zum Test hergestellten WMV-Dateien weisen keine Fehler auf.
Da freue ich mich nun erst einmal. Hoffentlich hält diese Freude nun auch lange, lange an.
Werni
Zuletzt geändert von Werni am Do Feb 09, 2012 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Gitti
Re: Diashow Blue Net 7.7.06 - ein erster Eindruck
Beitrag von Gitti »
Hallo Werni, womit hast du die WMV-Datei abgespielt?
Werni
Beitrag von Werni »
Hallo Gitti,
die wmv-Dateien spielt z.B. mein Windows Media Player ab.
Ich füge aber auch so hergestellte wmv-Dateien in Filmprorojekte (gesondertes Filmschnittprogramm) ein, was dann letztendlich auch nur auf einer AVCHD_DVD landet.
Gruß Werni
Zuletzt geändert von Werni am Mo Feb 06, 2012 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Gitti
Beitrag von Gitti »
Hallo Werni, vielen Dank für die Antwort. Beim Windows Mediaplayer klappt bei mir am PC auch, nur leider nicht mit dem WD-Player am TV. Hat bisher mit der Ultimate immer geklappt.
Viele Grüße Gitti
Werni
Beitrag von Werni »
Gitti, wenn es vorher funktionierte und jetzt mit Blue Net nicht mehr, sollte vielleicht AS dir weiterhelfen.
Ich wünsche dir, dass du dein Problem bald lösen kannst.
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
kübi
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von kübi »
Hallo Gitti!
Schau Dir mal den Dateianhng an , so sollte es klappen!
Hatte dies Problem auch mit meinem Patriot player!!Spielt warum auch immer keine WMV Progressiv Dateien!
Blue Net -- Dateivorlage umbedingt HDTV einstellen!
Dann die Einstellungen so wie im Anhang vornehmen!!
Kannst ja die Datenrate auf 16000 stellen und bei Audio mal auch 192kbts probieren!!
So läufts bei mir!
Gitti
Beitrag von Gitti »
Hallo Kübi, vielen Dank für die Information. habe alles so eingestellt(mit dieser Einstellung habe ich auch früher gearbeitet)- leider kein Ton. Vieleicht kann ein Mitarbeiter von AS dazu noch etwas sagen.
Gruß Gitti
elke1
Beitrag von elke1 »
Hallo
Da fällt mir nur ein, welche Audio Dateien verwendest Du?
Wenn MP3 keine variable Bitrate verwenden, umwandeln in Konstante Bitrate.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Gitti
Beitrag von Gitti »
Hallo, ich verwende MP3. Diese wurden mit Nero erstellt. Habe dort keine Einstellung für die Bitrate gefunden. Leider keine Ahnung wie man das umwandelt.
Viele Grüße Gitti
elke1
Beitrag von elke1 »
Also mit Nero so
Du startest Nero Burning Rom
Dort auf Extras Dateien Encodieren
Dann öffnet sich ein neues Fenster.
Hinzufügen= Deine MP3
Ausgabe Format = MP3
gleich rechts davon Einstellungen und Konstant einstellen mit Bitrate
Zieldatei = den Ordner und den neuen Namen der Zieldatei wählen
Jetzt auf Start und es müsste gut sein
Wenn es Dir zu aufwendig ist, etwas einfacher, den kostenlosen Converter von Chip nutzen.:
http://www.chip.de/downloads/Free-Mp3-W ... 13923.html
viel Glück
Gruß elke1
Gitti
Beitrag von Gitti »
Danke Elke, klappt leider trotzdem nicht. Ich werde es mal mit einer Wav-Datei versuchen und hoffe, dass sich As mal dazu äußert.
Viele Grüße Gitti
Gitti
Beitrag von Gitti »
Auch mit einer WAV-Datei funktioniert es leider nicht. Es kommen einige Knackgeräusche und dann nichts mehr.
satsurfer
Beitrag von satsurfer »
Gitti hat geschrieben:Danke Elke, klappt leider trotzdem nicht. Ich werde es mal mit einer Wav-Datei versuchen und hoffe, dass sich As mal dazu äußert.
Viele Grüße Gitti
Hallo Gitti
ich habe da so einige Stunden damit verbraten, bis ich die Diashows richtig auf dem TV hatte.
Bei mir lag das Problem eindeutig beim richtigen Codec. Schau doch einmal im Handbuch von
deinem TV was für Container und welche Codec darin unterstützt werden.
Vielleicht löst dies dein Problem.
Nur Fliegen ist schöner
Gruss satsurfer
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Die WMV Dateien unterscheiden sich leicht zu denen, die die DiaShow 7 Ultimate erstellt. Diese werden vom WD Player hinsichtlich des Tons aber nicht gemocht (wir konnten dies bei uns reproduzieren - auf allen anderen Geräten liefen sie problemlos). Mit dem nächsten Update des Programm sollte es wieder funktionieren.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Hallo Herr Redlich,
nach der Aussage nehme ich mal an, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen echten Programmfehler, sondern um einen ungünstig ausgewählten Codec oder dessen Parameter handelt, den dieses Wiedergabegerät nicht "mag".
Könnten Sie diese als Voreinstellung ungünstigen Einstellungen näher beschreiben, damit man als benutzerdefiniertes Video genau diese Einstellungen vermeiden kann?
Ralf
Martin Redlich
Die notwendigen Einstellungen können nicht über den Assistenten gesetzt werden.
Gitti
Beitrag von Gitti »
ich war eine Woche verreist. Es wäre schön, wenn dieses Problem mit dem nächsten Updat behoben ist.
Viele Grüße Gitti
Marcus
Beitrag von Marcus »
Was ist nun das nächste Update?Ich frage nur, weil die Antwort hier unter der Version 7.7.06 steht.
Bei Videos die mit der 7.7.07 gemacht wurden funktioniert der Ton ebenfalls nicht.
Marcus
Software: Windows 10 Pro 64bit, DiaShow 10 Ultimate
Hardware: AMD Ryzen 9 5950X, 32GB Ram, RTX3080
Gitti
Beitrag von Gitti »
das habe ich auch gemerkt, ich denke das wird 7.7.08 sein
Gitti
