Sg. Mitglieder !
Nach installieren der Demo DS Blue Net konnte ich fesstellen , die MTS Clips
aus meiner Sony werden problemlos eingefügt .
Ein Doppelklick auf das Video in der Timeline erzeugt auch eine gute Vorschau-
Aber bei Wiedergabe auf volle Auflösung ruckelt die Show gewaltig !
Spiele ich den jeweiligen Clip über Windowsplayer wird er korrekt wiedergegeben !
Was kann schuld sein ? danke für Eure Antworten ...
Wiedergabe ruckelt !
Re: Wiedergabe ruckelt !
Halloleothon hat geschrieben:Sg. Mitglieder !
Vermute jetzt mal, Du meinst eine Vollbildwiedergabe innerhalb der Show.
Klicke mal auf Einstellungen, dort gleich oben auf Grundeinstellungen.
Nun wird unten der eingestellte Player angezeigt.
Dieser steht meist auf Standard-Player (DirectX).
Diesen stellst Du um auf Software.Player.
Wenn dann alles sauber läuft, liegt Dein Problem meist am DirectX Treiber oder
am falschen bzw. nicht neuem Grafikkartentreiber.
Es kann auch an irgend einem Codec liegen, was ich weniger glaube, da es ja in der kleinen Vorschau geht.
Letztlich könnte auch Dein PC etwas schwach um die Brust sein.
Gerade wenn man Filme in die Show einbindet ist der PC doch heftig gefordert.
Du könntest noch probieren unter Extras / Einstellungen die Plugins deaktivieren, das spart etwas Ressourcen.
Nach der Einstellung muß aber das Programm neu gestartet werden.
Solltest Du aber mit der Einstellung Softwareplayer zufrieden sein und es gibt sonst keine Probleme,
dann kannst Du ja beruhigt so arbeiten.
Viel Glück
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Hallo !
Danke für deine rasche Antwort !
Das Abspielen der Show mit F8 oder F9 im Vollbildmodus ruckelt trotz Umstellung auf Software-Player...
Die Performents meines Rechners kann es auch nicht sein ASUS Gamer G73W 8GB Arbeitsspeicher Grafikkarte Geforce GTX460m Cuda 1.5GB
und Intel Core I7 Quad ...
Es muß wohl an fehlenden Codecs liegen , denk ich mir .
mfg, Leo
mfg, Leo
Wenn ein Codec fehlt, würde es sicher in der Vorschau auch nicht gehen.leothon hat geschrieben:Hallo !
mfg, Leo
Habe aber überlesen, dass Du die Demo benutzt, da funktioniert
leider nicht alles wie es soll. Eventuell mal bei AS nachfragen.
Bestimmt melden sich hier aber noch andere. die eventuell etwas mehr wissen.
Gruß elke1
Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Demo sowie die Vollversion bis auf das eingeblendete Logo identisch sind. Gebe Dir allerdings Recht, dass AS kürzlich eingeräumt hat, dass da eben durch dieses Logo Störungen auftreten können.elke1 hat geschrieben: Habe aber überlesen, dass Du die Demo benutzt, da funktioniert
Ansonsten der Hinweis an leothon, dass es jetzt ein Update auf die Version 7.5.05 gibt, mit dem einige Videoprobleme behoben wurden. Solltest Du also noch eine ältere Version nutzen, würde ich da erstmal updaten.
Danke für deinen Tipp !elke1 hat geschrieben:Wenn ein Codec fehlt, würde es sicher in der Vorschau auch nicht gehen.leothon hat geschrieben:Hallo !
mfg, Leo
Werde versuchen meine AS upzudaten ...
mfg Leothon
Danke für deinen Hinweis !KlaWeLi hat geschrieben:Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Demo sowie die Vollversion bis auf das eingeblendete Logo identisch sind. Gebe Dir allerdings Recht, dass AS kürzlich eingeräumt hat, dass da eben durch dieses Logo Störungen auftreten können.elke1 hat geschrieben: Habe aber überlesen, dass Du die Demo benutzt, da funktioniert
mfg leothon
