Denkblase Bewegungspfad für Text und Bild
teste ein wenig mit der BlueNet Version.
Habe gerade versucht bei einer Denkblase (mit Text) einen Bewegungspfad zu definieren. Klappt auch, aber ich muss für das Bild einen Pfad anlegen und für den Text auch einen. Oder anders gesagt, verschiebe ich das Bild (Denkblase) bleibt der Text stehen.
Dachte da es ein Objekt ist gilt der Pfad für Bild und Text?
Mache ich was falsch? Gibt es eine Gruppierfunktion?
Danke für eure Hilfe,
Gruß Martin
Gruß Martin
- Majo-nette
- Mega-Poster
Re: Denkblase Bewegungspfad für Text und Bild
Hallo Martin
Die Denkblase ist eine Grafik. Die benutzen viele User. Der Text ist aber individuell bei jedem User anders. So soll es auch sein. Wenn Du nun die Sprechblase mit Text verschieben willst, dann musst Du das auch manuell machen. Du kannst aber auch den Bewegungspfad der Sprechblase kopieren und speichern und so auf den Text anwenden. Kleine Korrekturen inbegriffen, da ja der Text in der Sprechblase bleiben soll. Das sollte aber kein Problem sein
Majo-nette
Majo-nette
Hallo Martin
wenn du deine Denkblase mit Text in eine Collage gibst,
dann werden sie als ein Objekt behandelt und somit auch zusammen bewegt.
MfG Ingbert
MfG Ingbert
Das funktioniert nicht,da der Text in einer Sprechblase kein eigenes Objekt ist,Majo-nette hat geschrieben:Hallo Martin
sondern ein loser Teil der Grafik. Aber er könnte den Text löschen und ein Textobjekt einfügen
Beides, Blase + Text in ein Kapitel so geht es.
Auch mit einer Collage geht es nicht, da in einer Collage keine Bewegungspfade verarbeitet werden.
So weit mein Wissen, lasse mich aber gerne belehren.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
- ingenius
Ja, manchmal wünschte auch ich mir, wenn man einem Kapitel, in dem alle Daten so schön zusammengefasst sind, einen Bewegungspfad geben könnte. Ein Traum?
Ich hoffe, die BlueNet-Version macht das nicht anders als die Ultimate-Version, dann ist es gar nicht so schwer:
Richtig ist, dass der Text einer Denkblase (ich nenn ihn jetzt mal Blasentext) beim Anlegen einer Bewegungsmarke für die Denkblase NICHT mitläuft.
Man kann für die Denkblase einen Bewegungspfad definieren und auch für den Blasentext einen Bewegungspfad definieren.
Es ist aufwändig, bei komplizierten Pfaden diesen bei beiden Objekten identisch einzugeben, geht aber.
Leider lässt sich der Pfad von der Denkblase nicht auf den Blasentext übertragen, da dieser wie jeder andere Bild-Text kein normales Objekt ist.
Lösung 1:
Man löscht den Blasentext und setzt in einem Kapitel ein Textobjekt über die Base (in der Timeline bedeutet das natürlich darunter)
Den Pfad der Denkblase kann man kopieren auf ein Textobjekt mit "Pfad einfügen" übertragen.
Dann laufen beide Objekte (Denkblase und Textobjekt) zusammen.
2. Lösung: (viel besser)
Man legt eine Collage an und zieht die Denkblase in die Collage.
Man benutzt den Blasentext zum Schreiben.
Man legt nicht für die Denkblase einen Bewegungspfad an, sondern für die Collage.
Dann laufen beide Objekte (Denkblase und Blasentext) in der Collage zusammen.
(Denkblase ohne Blasentext + Textobjekt in einer Collage geht auch, ist aber gar nicht notwendig)
Lösung 1:
Ralf
Ralf
genau so wie Lösung 2 von Ralfs habe ich es oben gemeint.
MfG Ingbert
MfG Ingbert
Klar, so geht es.
Manchmal sieht man den Wald vor Bäume nicht.
@wieoft
Bei Deiner Schreibweise habe ich das anders verstanden, aber die Idee war schon gut.
@wieoft
Gruß elke1
Ich würde die Sprechblase in PS Elements herstellen und dann als PNG Datei einfügen. Dann hat man doch alle Möglichkeiten.
fish me
fish me
Photoshop Elements 7-9
mit so vielen Vorschlägen hab ich gar nicht gerechnet. Danke an alle.
Werde die Lösung mit der Collage mal testen, hört sich gut an.
Eine eigene Textblase mit Text als Bild ist sicher einfacher und werde ich im Auge behalten wenns mit der Callage nicht klappt.
Aber hier kommt natürlich die experimentier Freude hinzu
Also nochmal Danke, und schönes Wochenende
Martin
Martin
HAllo,
die Vorschläge haben mir auch geholfen, ich habe mit dem selben Problem auch mal viel Zeit verbracht.
Wolfgang
Wolfgang
