Problem mit wmv-Dateien (unter XP)
StefanTr
Beitrag von StefanTr »
ich habe mir die neuste Version von Diashow Ultimate installiert und wollte unter anderem ein WMV-Video importieren; dabei kommt aber die Meldung dass hierbei ein Fehler auftritt (das ganze auf einem Notebook mit WindowsXP).
Nun habe ich testweise unter Windows7 die gleiche Software (DiashowUltimate) installiert und dort kann ich das gleiche Video importieren - hat da jemand eine Erklärung dafür ?
Was kann die Ursache sein bzw. wie könnte ich das Problem mitunter lösen ?
Re: Problem mit wmv-Dateien (unter XP)
Hast Du hier schon mal nachgelesen?
elke1
Beitrag von elke1 »
Hallo
Dir fehlen die Codecs. Win7 bringt von Haus aus andere bzw. mehr Codecs mit als XP.
Die Codecs sind praktisch das Benzin für die Filme, ohne diese geht nichts.
Manche Programme installieren sie mit, aber nur zum Nutzen des eigenen Programms,
für AS mußt Du schon selbst die Codecs installieren.
Der Link von KlaWeLi erklärt einiges.
Nebenbei bemerkt ein Tip
Es gibt hier auch eine Suchfunktion. Habe zum Beispiel eingegeben wmv Video geht nicht.
Ergebniss waren über 700 Einträge. Nachteil: Es ist mit Arbeit verbunden.
Einen guten Rutsch
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
StefanTr
Prosit Neujahr noch - danke für die Tipps, das hat allerdings alles nichts gebracht. Nachdem die Codecs installiert sind, bringt Aquasoft den Hinweis dass das Video nicht abgespielt werden kann (Fehler 61).
Hat hier noch jemand eine Erklärung ?
Ja, Fehler 61 dürfte dem Hersteller etwas sagen, denn er hat diesen Fehler ja schon mit einer Nummer versehen. Bitte Support-Anfrage stellen mit Angaben der Fehlernummer.
