Hallo Forumsgemeinschaft
Nach Neuinstallation der neusten ADS Version ( Hatte irrtümlich engl. Version geladen ) kann ich nunmehr keine Bilder mehr aus Unterverzeichnissen laden. Bilder, die im Hauptverzeichnis unter C: liegen werden übernommen. Wähle ich jedoch Bilder aus Unterverzeichnissen aus, friert der Bildschirm ein, das ADS Programm arbeitet konstant mit ca 50% der Rechnerleistung und das Programm lässt sich nur über Programmabbruch beenden. Der Explorer arbeitet ohne erkennbare Fehler und die mir verfügbaren Virenscanner melden keinen Befall. Auch das Ausführen von Delete_All_DiaShow7_Properties.bat brachte keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte oder wie man den Fehler weiter einkreisen könnte. Ich tippe auf einen Reg Fehler, aber auch das Googlen hat mich nicht weiter gebracht.
Grüße aus Köln
Rechnerkonfiguration
Win XP, Pentium 4 HT, 3 Ghz, 2500RAM, ATI Radeon HD 3650
Bilder laden aus Unterverzeichnissen nicht möglich
Luckyharry
- Superposter
Re: Bilder laden aus Unterverzeichnissen nicht möglich
Wenn nichts mehr geht wie es soll würde ich folgendes tun:
1. Sichere Deine Anwendungsdaten, sonst sind selbsterstellte Presets usw verloren.
Normal bei XP sind sie hier zu finden:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\AquaSoft\DiaShow7\Presets
2. Nun gehe in den Ordner Support, der ist im Hauptordner von der Diashow
3. Dort erst mal ein Doppelklick auf alle --Delete.bat--- Daten
4. Dann ein Doppelklick auf alle --Uninstall.bat--- Daten
5. Neue instalation der aktuellen Version.
Sicher wird jetzt so mancher erklären, dass es auch aders geht, bei mir hat aber
diese Vorgehensweise immer geholfen. Wenn nicht, hilft nur noch die Großwäsche.
Dazu mußt Du zusätzlich zu 1-4 noch alle AS Einträge in der Registry löschen.
Vorsicht, bitte nur wenn Du ganz sicher bist was Du tust und vorher ein Backup vom System machen.
Da sich überall Daten verstecken können,noch ein letzter Schritt
C:\ anklicken und auf suchen gehen. Dann alle Daten namens Diashow suchen, diese dann löschen.
Vorsicht auch, wenn Du noch andere Anwendungen von AS installiert hast, diese könnten
nach einem Eingriff in die Regestry nicht mehr richtig funktionieren.
Besser diese vor der Großwäsche deinstallieren und dannach neu installieren
Es bleibt jetzt Dir überlassen was Du tun willst, viel Erfolg
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
