Auf Demo erstellte show läuft nicht auf vollversion
Mamadoo
Beitrag von Mamadoo »
Ich hatte die Vollversionsoftware im Büro liegen gelassen. Weil ich die Diashow aber über das Wochenende fertig bekommen musste habe ich die Demoversion herunter geladen und dazu genutzt. Nun lässt sich die Datei nicht mit der Vollversion öffnen. Ich kann die Datei normal anwählen und das Programm versucht die Diashow zu öffnen. Dabei bleibt es dann aber auch. Es läd und läd aber mehr geht nicht. Weiß jemand einen Rat? Es eilt wirklich...
Re: Auf Demo erstellte show läuft nicht auf vollversion
Hallo Mamadoo,
die Angaben zum Helfen sind etwas knapp.
Die ads-Datei ist nur die Liste mit den Angaben was mit den Bildern geschehen soll, ebenso sind die Bilder nicht in de ads enthalten sondern lediglich ein "Link". Um eine angefangene Show auf einem anderen PC weiter zubearbeiten, sind alle Daten nötig, am besten gehst Du so vor:
Mit dem Assistenten eine PC-Show erstellen ohne Player (kann abgewählt werden) ev. Schriften einbeziehen sofern nötig.
Erst mit diesen Daten ist ein weiterarbeiten möglich, da auch die Bilder mit einbezigen werden.
Im weiteren muss natürlich auch die Demoversion der gekauften Version entsprechen (es gibt 2 Versionen).
Nadine
Beitrag von Nadine »
Hallo Mamadoo,
Die Demoversion entspricht immer der aktuellsten Version. Dateien, die Sie damit bearbeiten und speichern, können nicht immer in älteren Programmversionen bearbeitet werden.
Bitte aktualisieren Sie die Vollversion, die sich auf Ihrem Rechner befindet.
Im Kundenlogin (login.aquasoft.de) finden Sie für jede registrierte Softwareversion immer die aktuelle Version (die dann auch dem Stand der Demo entspricht) zum kostenlosen Download.
Wenn Sie Ihre Vollversion auf den aktuellen Stand gebracht haben, lassen sich auch die mit der Demoversion bearbeiteten Dateien öffnen.
Mamadoo
Danke, nachdem ich die Vollversion aktualisiert habe (muss man auch erstmal wissen) lief es dann. Nach langem tüffteln hab ich auch alles soweit hinbekommen. ABER nun hab ich ein neues Problem, die Musikdatein laufen auf dem dvd player nur ruckelig (auf dem pc einwandfrei) .... hat jemand eine idee woran das liegt? LG Mamadoo
elke1
Beitrag von elke1 »
Hallo
Bei Musik Probleme Bitrate prüfen bzw mp3 umwandeln in Konstante Bitrate
Also keine variable Bitrate verwenden
Bei Erstellung von *.avi Daten die Soundspur unkomprimiert lassen -
dazu Benutzerdefiniertes Video im Assistenten auswählen, bei Audio PCM lassen.
Wenn das nicht hilft???
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
