Ich mache öfter mal Hochkantbilder. Diese füge ich dann in die Diashow ein und blende den Hintergrund aus, damit man das vorhergehende Bild noch sieht, das neue also darüber liegt.
Nun habe ich es ganz oft, dass, obwohl die Einstellungen stimmen, das vorhergehende Bild nicht zu sehen ist. Wenn ich die Diashow schließe und erneut öffne, klappt es wieder.
Ich kann den Effekt nur nachstellen, wenn ich die Show mit "Starten ab hier" mit dem Hochkantbild starte.
Dann ist ja das vorhergehende Bild nicht zu sehen.
Ich habe dazu zwei Bilder ohne Kapitel in der Timeline:
1 Breitformat (Standard ohne Änderungen)
2 Hochkant (Standard, nur Füllen auf "Aus" gesetzt)
Wolfgang
Nee, bei mir hat das mit dem Starten nichts zu tun.
Ich sehe auch, wenn ich nur das Hochkantbild anklicke, nicht im Hintergrund das Breitformatbild.
Ich will ja evtl. das Hochkantbild noch ein bisschen kleiner machen, zur Seite rücken oder schräg stellen. Dazu brauche ich im Hintergrund das vorhergehende. Deshalb stört mich der Fehler!
Bilder die nicht mehr zu sehen sind könnten in der Eigenschaftseinstellung "liegen lassen" deaktiviert sein. Ich habe dies ausprobiert und 1x mit und 1x ohne Häckchen die Show laufen lassen. Allerdings funktionierten beide Varianten so oder so immer.
das werde ich beim nächsten Mal machen, wenn ich wieder die Probleme habe.
Beim Abspielen der Diashow taucht der Fehler ja nicht auf, nur bei der Bearbeitung. Das "Liegenlassen" ist immer angeklickt. Nach dem erneuten Aufruf der Show klappt es ja auch. Ich fürchte, die Software hat noch immer div. Probleme.
Also herzlichen Dank.
Gruß Renate
Mit dem "liegenlassen" gibt es m.E. tatsächlich ein Problem, so wie von dir beschrieben oder das Hintergrundbilder auftauchen wo nicht erwünscht.
In deinem Fall fiele mir noch eine andere Lösung ein:
Das Hintergrundbild als eigenes Bild auf Spur 1, auf Spur 2 das Hochkantbild und ggf. auf Spur 3 ein zweites Hochkantbild versetzt.
das mit den 2 Spuren ist richtig. Das Hintergrundbild - querformat wird nur dann im Layoutdesigner angezeigt, wenn es auch auf den beiden Spuren gleichzeitig (untereinander) liegt. Liegenlassen ist im Designer auf die Dauer nicht sichtbar, sehr wohl aber beim Abspielen, wobei beim "Abspielen ab hier" berücksichtigt werden muss, dass das nur richtig abgespielt wird, wenn das liegengelassene Bild auch eingelesen wird - da es für die Darstellung auch im Arbeitsspeicher sein muss.
Willst ich für das platzieren von Hochformatbildern das Hintergrundbild auch sehen, stelle ich die Standzeit des Hintergrundbildes entsprechend länger ein und verkürze diese Zeit anschliessend wieder, da ja das Liegenlassen im Ablauf wirksam ist.
