Kann keine Power-Point-Präsentation importiren
diashower
Beitrag von diashower »
ich kann keine Power-Point-Präsentation importieren. In der Diashow erhalte ich die Meldung "Keine Datei vorhanden".
Ich benutze Windows 7, DiaSchow Version 7.6.11 und die Power-Point Version von Office Home & Student 2010.
Gruß Jürgen
ralfs
Re: Kann keine Power-Point-Präsentation importiren
Beitrag von ralfs »
PowerPoint-Präsentation sind doch weder Bilder, noch Videos, noch Musik, also als was sollte die Diashow das importieren können?
Man kann ja auch keine PDF oder Word-Dateien importieren.
Ralf
Die einzelnen Powerpoint-"Folien" können durchaus als Bilder betrachtet werden. Es gibt sogar eine Menge Leute, die PowerPoint als "Diashow-Software" verwenden und einfach ihre Bilder da reinladen und abspielen. Und ja, die DiaShow kann ppt-Dateien importieren, sonst gäbe es den entsprechenden Assistenten wohl auch nicht (Effekte, Animationen etc. werden dabei jedoch ignoriert), habe es mit einer älteren Version sogar mal ausprobiert. Bei dem aktuellen Problem kann ich mangels Material leider nicht weiterhelfen.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Tschuldigung,
den Assistenten habe ich noch nie wahrgenommen.
Da ich auch PP2010 benutze, habe ich daraufhin ebenfalls mal versucht mit dem Assistenten eine PowerPoint-Datei zu importieren.
Nach einigen Weiter-Buttons bleibt das Diashow-Programm beim Importvorgang stecken.
Es sieht so aus, als ob es PP2010 nicht aktivieren kann, um die Folien als Bilder zu speichern.
Aus PP2010 funktioniert das aber per "speichern unter" >>> z.B. JPG einwandfrei.
Falls das mal ging, hat sich mit PP2010 vielleicht irgendwas an dem Vorgang bei Microsoft verändert, was noch nicht in die Diashow eingeflossen ist.
Als temporäre Lösung funktioniert auf jeden Fall der direkte Weg des Speicherns aus PP2010 als Einzelbilder und anschließendes Hinzufügen der Bilder in der Diashow.
(Ich bin ohnehin nicht unbedingt der Freund von solchen Assistenten, die Funktionen in fremden Programmen aufrufen)
Ralf
Office-Programme werden in der Registry mit ihrer internen Versionsnummer identifiziert. Diese Nummer muss mit der in der Bibliothek der Entwicklungsumgebung für das Diashow-Programms korresponieren. Wenn nicht, können die Funktionsaufrufe schief gehen, laufen oft einfach ins Leere. Normalerweise hinken die Bibliotheksversionen der Entwicklungsumgebungen den tatsächlichen Office-Programmversionen immer ein wenig hinterher. Das könnte hier das Problem erklären. Das müsste der Programmentwickler klären.
diashower
herzlichen Dank für die schnellen Antworten, Fazit ist, der Import-Assistent funktioniert nicht.
ralfs hat geschrieben:PowerPoint-Präsentation sind doch weder Bilder, noch Videos, noch Musik, also als was sollte die Diashow das importieren können?
Ich möchte hierzu kurz erklären warum ich eine PP importieren will. Da in unserem Kreis nicht jeder PP oder einen Pc besitzt, habe ich die Aufgabe übernommen aus einer Präsentation eine DIA Show für Jedermann zu erstellen. Somit kann jeder die Präsentation (leicht abgewandelt) zu Hause auf seinem Pc oder Fernseher sich ansehen.
Gruß Jürgen
PS: Ich weiß importieren schreibt man mit "ie". Aber der kleine grüne Bitfresser hat irgendwie das "e" gefressen.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Hallo Jürgen,
Du kannst ja trotzdem über den Weg des direkten Speicherns aus PP2010 als Einzelbilder (Speichern unter >>> JPG) und anschließendes Hinzufügen der Bilder in der Diashow eine solche erstellen.
Den Assistenten benötigst Du dann dafür nicht und das Ergebnis ist das gleiche.
Ralf
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Ich habe das bei uns gerade einmal auf mehreren Rechnern mit Power Point 2010 ausprobiert. Dabei lief der Importvorgang jedesmal sauber durch.
Man sollte allerdings darauf verzichten, die Dateinamen nach den Foliennamen benennen zu lassen, da es sonst zu Problemen beim Abspeichern der Bilder kommen kann (dies bringt den Assistenten aber nicht dazu, sich aufzuhängen).
Bitte testen Sie, ob bei Ihnen der Import auch bei ganz einfachen Powerpoint Präsentationen hängt (einfach 5 Folien mit je einem Bild oder ähnliches testen).
Wenn es nur bei bestimmten Präsentationen hängt, dann wäre es gut, wenn Sie mir eine solche an meine E-Mail Adresse schicken könnten, vielleicht können wir das Problem dann auch bei uns reproduzieren.
ralfs
Beitrag von ralfs »
Hallo Herr Redlich,
nach der Rückmeldung nochmal ausprobiert und heute war der Import erfolgreich.
Ich habe alles so wie gestern gemacht, die gleiche 2 Seiten-Basis-Präsentation, alle Assistenten-Einstellungen so wie voreingestellt belassen und importiert.
Nach 15 sek waren die 2 Bilder im Ordner erstellt und in die Diashow eingefügt.
Gestern war nach ca. 5 min immer noch 0% Fortschritt, so dass ich erstmal den Fehler bestätigt habe.
Keine Ahnung, was heute anders ist.
Hallo Jürgen,
hast Du auch nochmal mit einer anderen PP-Präsentation den Import probiert?
Ralf
