Zwischenspuren im Kapitel
fra94
Beitrag von fra94 »
Ich steh' auf der "Spur"!?
ich habe im Kapitel z. B. 3 Spuren mit jeweils 1 Bild und
möchte vor der 1. Spur eine neue 1. Spur erzeugen, die
anderen sollen auto. nach unten verschoben werden oder
zwischen der 2. und der 3. Spur eine neue 3. Spur erzeugen,
die alte Spur 3 wird zur Spur 4.
Beim Verschieben über die Bilderliste wird ein neues Bild nur
an das vorhandene Bild davor oder danach in der Spur angehängt,
je nachdem der rote Haken nach oben oder unten zeigt.
Warum geht das nicht so einfach, wie es bei der 5er-Studioversion
mit dem Parallelobjekt ging?
Es fehlt auch in der Beschreibung!
Servus, Hans F.
Re: Zwischenspuren im Kapitel
Ich arbeite so gut wie nie mit der Bilderliste, deshalb kann ich jetzt nicht genau sagen, welches Aussehen die Pfeile annehmen müssen. Wenn Du das in der Timeline machst, geht es aber ganz einfach. Da, wo der rote Strich oder Rahmen erscheint, wird eine Spur erzeugt oder ein Bild/Kapitel verschoben. Ich meine sogar in Erinnerung zu haben, dass die Probleme in der Bilderliste sich gar nicht vermeiden lassen, da dort der genaue Ort oder die Position eines Objektes überhaupt nicht eindeutig bestimmt werden kann.
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
In der Bilderliste ist das Anlegen von neuen Spuren nicht möglich. Für diesen Zweck muss die Timeline verwendet werden.
In der Version 5 der DiaShow war das Anlegen von Spuren in der Bilderliste nur deswegen möglich, weil Kapitel und Parallelobjekt verschiedene Elemente mit unterschiedlichem Verhalten waren. Dies hat die Handhabung und den Aufbau von Shows unnötig komplex gemacht, weshalb die Funktionalität des Parallelobjekts in das Kapitel integriert wurde.
fra94
Beitrag von fra94 »
Danke KlaWeLi, jetzt hats geklappt!
Servus, Hans F.
