Bild dauer auf Sounabschnitt abstimmen
discipuli
Beitrag von discipuli »
Ultimate 7.08 Win7 Sp1
Wie kann ich ohne Versuch und Fehler erreichen,
Dass die Dauer der Bilder einer Diaschau auf die zu gehörigen Sprachsäzte des Sound abgestimmt werden?
Danke für Antwort
Discipuli
kdww
Re: Bild dauer auf Sounabschnitt abstimmen
Beitrag von kdww »
Ohne Versuch und Fehler gar nicht, das gehört zum Lernen dazu.
Was hast du bisher schon probiert?
Was hast du überhaupt genau vor? Ohne die Infos bewegen wir uns im Bereich der Glaskugel.
Zumindest gibt es dafür keine "Automatik", falls Du so etwas gesucht hast.
DirkW
Beitrag von DirkW »
discipuli hat geschrieben:die Dauer der Bilder einer Diaschau auf die zu gehörigen Sprachsäzte des Sound abgestimmt
Liegen die Sprachsätze schon als .wav vor?
Dann einfach ein Kapitel anlegen; 1. .wav rein, dann die Bilder rein. Dann noch die Sounddauer durch die Anzahl der Bilder teilen und für alle Bilder einstellen.
BS: Windows 7 (64 Bit) Professional SP1; 4GB RAM DiaShow: 8 Ultimate
NAS: buffalo linkstation LS-WX2.0TL/R1
discipuli
Re: Bilddauer auf Sounabschnitt "Trick" gesucht
Danke für die Anrtworten,
so geht das bei mir leider nicht.
Es wäre schön, wenn ich während der Sound läuft, die "Standzeit" der Bilder verstellen könnte.
Gibt dazu einen "Trick"?
Sonst ist Handarbeit angesagt.
Discipuli
kdww
Beitrag von kdww »
Laufen lassen und verstellen geht nicht. Es wird wahrscheinlich in diesem Sektor kein Program geben, bei dem das geht. Ich würde so eine Funktion eher in einem Videoschnittprogramm suchen, bei dem man Zeitmarken setzen kann.
Zwei Ideen:
- Die Timeline so stark wie möglich zoomen und die Show im Layoutdesigner abspielen
- Der Blaue Balken erscheint
- an der gewünschten Stelle Pause drücken
- Im Layoutdesignerfenster wird die Cursor Position angezeigt oder die Zeigerposition merken
- das Bild dann entsprechend hinziehen (oder die Dauer errechnen und eintragen)
Alternativ in einem Audioplayer die Zeitmarken ermitteln und die Standzeiten ausrechnen (eventuell EXCEL Tabelle) und in die Bilder eintragen.
Oder
- Den Ton in einzelne Dateien (entsprechend dem Bild) zerlegen, eine Datei pro Bild.
- Bilder und Ton jeweils in eine eigene Spur (nicht mit Hintergrundmusik arbeiten)
- Die Bilder auf die gleiche Länge wie die Ton Dateien einstellen (entweder Standzeit eintippen oder mit der Maus einrasten auf's Ende der Tondatei)
- Diese Lösung hat den Vorteil, du kannst auch Pausen zwischen den Tonabschnitten lassen.
Oder eine Kombination aus beiden, kleinere Abschnitte des Tons erstellen und diese dann mit den Bildern syncronisieren.
Wolfgang
discipuli
Besten Dank für die ausführliche Tipperei.
Gruß vom
Discipuli
gruhle
Beitrag von gruhle »
kdww hat geschrieben:Laufen lassen und verstellen geht nicht. Es wird wahrscheinlich in diesem Sektor kein Program geben, bei dem das geht.
Naja, z. B. bei m.objects kann der Benutzer beim Abspielen Marker setzen und so relativ leicht Bild und Ton synchronisieren. (Aber zugegeben, m.objects spielt in einer anderen Liga).
RG
