[Erledigt] Letztes Bild bleibt stehen
Günni
Beitrag von Günni »
habe mir für das TV eine .mpg File erstellt. Kommt toll raus. Bis s. Thema im Betreff.
Wo könnte ich da was falsch gemacht haben?
Danke für einn Tipp
Günni
Zuletzt geändert von Günni am So Jun 05, 2011 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
DiaShow Premium Vers 8.4.03 Ultimate
Win 7 Ultimate Sp1 32-Bit | Win XP Prof. Sp.3 | LUBUNTU 14.04
ralfs
Re: Letztes Bild bleibt stehen
Beitrag von ralfs »
Hallo Günni,
einfach ein schwarzes Bild hinterhängen (farbiger Hintergrund).
Ralf
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
ralfs hat geschrieben:Hallo Günni,
Gibt es da schon eine bessere Lösung ?
MFG Xaver
Xaver
Re: [Erledigt] Letztes Bild bleibt stehen
Was ist an der Lösung schlecht?
Wie soll es denn aussehen, bzw. was soll passieren?
Wenn das letzte Bild nicht stehen bleiben soll, dann soll es wohl verschwinden und ich vermute, es soll der Hintergrund (farbiger Hintergrund?) erscheinen. Dann würde ich das Objekt "farbiger Hintergrund" einfügen, was nichts anderes ist als das was ralfs vorgeschlagen hat. Dann kann man über die Hintergrundfarbe die gewünschte Farbe auswählen.
Wenn Du Dir etwas anderes vorstellst, müssen wir erst wissen, was Du Dir vorstellst.
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
Hallo Holzwurm,
Wenn ich Bilder ganz normal hintereinander laufen lasse (10 Bilder) mit Alfablending jeweils 5 s..
Warum kommt z.B. das 3. Bild immer kurz beim Bildwechsel im Hintergrund, auch wenn Hintergrund füllen auf an und schwarz gestellt ist. Für alle 10 Bilder.
Die Lösung hinter das 3. Bild eine schwarze Seite zu legen hilft zwar, ist aber mE ein Krampf.
Warum kommt zB. das 5. Bild nicht im Hintergrund ?
Ich würde mir wünschen, daß bei dieser Einstellung kein Bild im Hintergrund liegen bleibt.
Gruß Xaver
Xaver
Hallo Xaver,
ich vermute, dass das 4.Bild kein Häcken hat, dass es ligenbleiben muss (also nicht liegenbleibt), nur so kann ich mir erklären warum das voraus liegende Bild angezeigt wird.
Normalerwiese deckt das liegen gelassene Bild, das Vorbild und dies weil das nachfolgende Bild dieses für "immer" verdeckt bis das nächste folgt. Am Schluss wird ein schwarbild mit Alphablending angehängt, damit das Bild in Schwarz ausblendet.
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
Sorry Fläcky,
das verstehe ich nicht,
Bei mir sind alle Häckcen raus, nichts gehakt.
Gruß Xaver
Xaver
Hallo Xaver,
ich habe bei einer meiner Probeschauen mal ein einzelnes Häcken bei "Bild liegenlassen" entfernt, jetzt blinkt das vorhergehende Bild mal kurz auf.
Bei meinen Schauen sind mit ganz wenigen Ausnahmen bei allen Bildern die Hächen gesetzt, und damit habe ich seit Jahren keine Probleme.
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
Hallo Fläcky,
Das ist vielleicht das Problem. Ich habe bei jedem Bild das Häkchen rausgenommen -> weil ich ja das Bild nicht liegenlassen will.
Ich versuchs mal mit gesetzem Haken.
MfG Xaver
Xaver
Hallo Xaver,
Liegenlassene Bilder werden vom nachfolgenden überdeckt. Andernfalls wird das vorhergehende wieder sichtbar.
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
Hallo Fläcky,
Bitte als Überblendung Alphblending mit 6-10 sec einstellen. Dann wird der Effekt deutlich sichtbar.
Welches Bild liegenbleibt unterliegt keiner erkennbaren Regel.
Nur durch eine Schwarzseite mit liegenlassen, lässt sich der Effekt unterbrechen.
Dies hat aber bei manueller Vorführung einen sehr unschönen Effekt.
MFG Xaver
Xaver
Hallo Xaver,
sind die Häkchen für das Liegenlassen der Bilder jetzt alle eingeschaltet? Nur dann deckt das nächste Bild das Vorherige ab, wie es Fläcky schon beschrieben hat.
Außerdem sollte man im Normalfall den Hintergrund eingeschaltet haben, damit dieser auch die vorherige "Situation" abdeckt. Wenn man unterschiedliche Bildformate oder -größen hat würde sonst auch ein Teil des vorherigen Bildes zu sehen sein.
Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass der Computer Berechnungsprobleme hat, wenn der Effekt unterschiedlich auftritt. (Das hängt natürlich auch von der Performance des Computers ab)
Wie groß sind denn die Bilder?
Man könnte auch den Wert für IntelliLoad etwas hochsetzen. In der DiaShow 6 hat dieser Wert noch eine größere Rolle gespielt als in der DiaShow 7. Der Wert lässt sich unter 'Diashow - Einstellungen' und dann unter dem verwendeten Player (z.B. Standard-Player) einstellen. Ein ganz guter Wert ist immer 20s.
Xaver
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von Xaver »
Hallo Joe-Holzwurm,
Ja auch Hintergrund ist eingeschaltet.
W7 64Bit mit i7 2600k 16GB Speicher damit scheidet wohl die Performance aus.
ca. 5MB 4592x3448 als jpg
intelliload ist bereits auf 20s
Trotzdem bleibt bei einigen ganz bestimmten Bildern leider der Hintergrund stehen.
s.h. einige Bilder blitzen immer auf, wenn folgende Bilder weitergeschaltet werden.
Ich kann aber an den Einstellungen für diese Bilder nichts erkennen, was anders wäre als bei Bildern ohne diesen Effekt.
Unterbrechen kann ich diese Serie nur durch ein Schwarzbild gif.
(diese Lösung bringt aber beim manuellen Weiterschalten einen unschönen schwarzen Bildschirm.)
MFG Xaver
Xaver
Ich würde jetzt probehalber die Bilder in der Auflösung verkleinern und es dann noch einmal ausprobieren, für den Fall dass die Grafikkarte mit der Berechnung der Bildübergänge doch ein Problem hat.
Etwas anderes fällt mir auch nicht ein.
kdww
Beitrag von kdww »
Hallo Xaver,
Schau mal in der GRKA, ob du die DS im Bereich 3D Einstellungen eintragen kannst, da hatte ich mit meiner NVIDIA ziemlich Stress, daß unerklärliche Effekte auftraten.
Zur Auflösung:
Wenn du die Bilder ohne zu bewegen stehen lässt, versaust du dir massiv die Schärfe mit der großen Auflösung.
Teste folgendes:
Füge ein Bild in voller Auflösung ein
Rechne dieses Bild mit einer Bildverarbeitung so hin, daß du eine 1:1 Darstellung bekommst.
Füge das Bild ein und schalte bei der Wiedergabe von Hand vor und zurück.
Das Ergebnis dürfte für sich sprechen.
Wolfgang
