Hintergrundmusik fehlt beim Brennen auf CD
Hallo, wäre schön, es könnte mir jemand helfen:
Ich habe die neueste Version 7 und nach dem Brennen auf CD, wenn ich die CD abspielen möchte, kommt keine Musik an. Die Diashow selbst läuft wunderbar.
Auch auf dem Data Inhalt der CD ist der Song gespeichert und auch abspielbar.
Wenn ich die Diashow auf der Festplatte oder dem USB Stick speichere funktioniert die Diashow auch mit Musik.
Was mache ich bloß falsch? Habe jetzt insgesamt 7CD's und eine DVD unbrauchbar gemacht....
Re: Hintergrundmusik fehlt beim Brennen auf CD
Hallo Briti,
könntest Du bitte näher beschreiben, als was Du die Diashow auf CD/DVD brennst?
Es gibt da nämlich zig Möglichkeiten der Ausgabe, die alle unterschiedliche Vorgehensweisen bedingen (Dishow, Diashowarchiv, zig Videovarianten, ...).
Vielleicht einfach den Assistenten nennen, mit dem Du brennst und ggf. dort die Einstellungen.
Ralf
Ralf
Beim Abspielen der gebrannten CD (mpg und wmv) auf dem PC ok. Mit meinem DVD-Player fehlt auch die Musik. Kann aber an dem alten DVD-Player liegen. Bei einem Bekannten soll die CD mit DVD ok gewesen sein?
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
wmv sollte der alte DVD-Player ja eigentlich ohnehin nicht abspielen können, aber bei MPEG solltest Du mal das Audioformat MP2-Stereo oder MP2-JointStereo ausprobieren statt AC3-Stereo, vielleicht kommt der damit besser zurecht.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf, ich wollte eine selbststartende Diashow CD brennen, welche auf allen PC's läuft.
Danke schon mal.
LG Briti
Danke schon mal.
LG Briti
Hallo Briti,
welche Brennfunktion verwendest Du? Die direkt aus dem Diashowprogramm oder ein externes Brennprogramm? Sonst probiere doch, mit einem Brennprogramm die auf der Platte archivierte Show mit allem Drum und Dran direkt auf die CD zu kopieren. Der Selbststart funktioniert natürlich nur, wenn die start.exe auf der Hauptroute liegt, also nicht den übergeordneten Ordner mitkopieren, sondern nur alle Daten im Verzeichnis darunter.
Hallo Erhard,
ich habe schon beides versucht:
Brennen mit dem Brenner der Diashow.
Und erst Speichern auf Festplatte und danach mit dem Nero- Brenner. Bei beiden hat es nicht funktioniert.
Ich die Diashow auch von der Platte gestartet und da funktioniert die Musik...
Ist die Musik denn auf der CD gelandet und lässt sie sich manuell abspielen?
Müsste im CD:\Diashow\Data\ Ordner sein.
Wenn Du mit dem Diashowprogramm die Diashow auf der CD öffnest, wie lautet der Pfad zu der Musikdatei?
Data\Titel.mp3 (=relativer Pfad) oder
D:\Diashow\Data\Titel.mp3 (=absoluter Pfad)
Ralf
Ralf
Hallo ralfs,
habe die gleiche DS nochmals erstellt und gebrannt mit Audio als mp2 stereo. Als die CD fertig war, ist das Audio_ts Verzeichnis leer, das Video_Ts normal gefüllt. Da brauche ich den Player gar nicht erst probieren.
Es ist zwar weiter nicht so tragisch, will ich bisher DS nur auf PCs abspielbar weitergegeben habe. Nun wollte ich einmal das CD-Brennen mit der neuen Version 7.6.0.4 probieren.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
das Audio_TS-Verzeichnis ist normalerweise immer leer (ich weiß nicht genau, vielleicht dient es für weitere Tonspuren).
Der Ton ist bei "normalen" DVDs immer in den Video-VOB-Dateien im Video_TS-Ordner als Tonspur enthalten.
Also ruhig probieren, ob sie läuft!
Ralf
Ralf
- Martin Redlich
Kann es sein, dass die Dateinamen der Musikstücke äußerst lang sind? Vergleichen Sie bitte einmal die Dateinamen auf der Festplatte mit denen auf der gebrannten CD. Auf der CD ist die maximal erlaubte Länge für Dateinamen deutlich kleiner als auf der Festplatte, beim Brennen werden diese automatisch gekürzt, wenn sie zu lang sein sollten.
Sollte dies das Problem sein, so müssen Sie die Dateien vor dem Einfügen in die DiaShow umbenennen.
Hi Briti, evtl. enthält der Name des Musikstückes Sonderzeichen, die sich nicht mit dem CD-Filesystem vertragen. Dann solltest du diesen Namen mal ohne Sonderzeichen probieren.
Es gibt sowohl wiederbeschreibbare CDs, als auch DVDs. Damit sparst du eine Menge Rohlonge
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
